ARGOMENTO: Problema accensione
Problema accensione 21/02/2018 20:52 #340980
Ciao Luca sono molto contento di quello che leggo per te e spero che anche noi possiamo risolvere in questo modo. Ormai ci sto proprio perdendo le speranze oltre che il problema sembra peggiorare di giorno in giorno. Speriamo bene e grazie delle info.
  • FraBuse
  • Avatar di FraBuse
Problema accensione 22/02/2018 08:57 #341016
Interessante questa notizia, se non vado errato la chiusura della valvola Egr tramite lamierino dovrebbe dare anomalia alla centralina con conseguente codice difetto/spia accesa, ma come prova in effetti credo sia la più fattibile.
Se risultasse davvero questo il problema non so davvero come mi muoverei, smontare nuovamente tutto per arrivare alla Valvola e sostituirla mi roderebbe non poco, intanto questa mattina dopo quasi una settimana il problema si è ripresentato e dopo esserci andato vicino al primo avvio, il motore non ne ha voluto sapere fino al terzo tentativo... Unica differenza il livello del carburante che proprio ieri sera è sceso sotto la metà, altre coincidenze proprio non ne ho notate.
  • jordanvt
  • Avatar di jordanvt
Problema accensione 22/02/2018 13:49 #341029
Ciao a tutti,
interessante!
Luca riusciresti a descriverci la procedura per escludere la valvola EGR. In questo modo possiamo ripetere anche noi le
prove che hai fatto tu sulla tua fiesta.
UI
  • uiaquinta
  • Avatar di uiaquinta
Problema accensione 22/02/2018 15:06 #341031
La procedura per l'esclusione della valvola non la conosco perchè l'ha fatta il mio meccanico di fiducia.
Credo che in queste ore lui è al lavoro per sostituire la valvola.
Non so neanche se la chiusura della valvola segna anomalia con codice errore.
Vi terrò aggiornati nei prossimi giorni dopo aver verificato che tutto è tornato alla normalità.
A presto
Luca
  • luca ambro
  • Avatar di luca ambro
Problema accensione 23/02/2018 17:38 #341140
Ciao Ragazzi
volevo aggiornarvi su come va la macchina dopo la sostituzione della valvola EGR.
PURTROPPO IL PROBLEMA E' ANCORA PRESENTE. NON ABBIAMO RISOLTO NULLA CON LA SOSTITUZIONE DELL'EGR.
Escludendo gli iniettori che il mio meccanico ha già controllato e sembrano essere buoni, l'unica alternativa è la SOSTITUZIONE DELLA CENTRALINA DEL MOTORE.
Sembrerà impossibile una simile ipotesi, ma a questo punto non riesco a pensare ad altro.
E' un problema di elettronica, di gestione dei flussi di gasolio .... questo spiegherebbe anche il fatto che al mattino la macchina parte bene e dopo 5/6 ore dalla prima accensione si presenta il problema.
Non so come funziona perfettamente la gentralina del motore, ma immagino che questa registri dei parametri per migliorare le prestazioni della macchina.
Bhoooo ... ho riscritto alla FOrd e mi hanno di nuovo risposto ... ma sempre in modo vago e generico dicendo che non riescono a rispodere tecnicamente al problema su semplice illustrazione del problema
.... ragazzi ... vado avanti perchè voglio rivolvere il problema e perchè posso sfruttare la garanzia che mi ha fornito il concessionario quando ho acquistato l'auto .... al costo di cambiare ogni pezzo che viene passato in garanzia....
Alla fine avrò una macchina già datata ma con il motore nuovo
A presto ragazzi e se qualcuno di voi fa qualche prova ... postate il tentativo così possiamo provare altre strade.
Ciao
  • luca ambro
Problema accensione 23/02/2018 17:42 #341141
leggete anche questo post....nemmeno qui hanno trovato la soluzione
www.fordfiestaitalia.com/forum/8-meccani...lfata.html?start=180
  • luca ambro
Problema accensione 26/02/2018 11:07 #341348
Ciao ragazzi
La mia fiesta si trova da giorno 14 febbraio, in un centro assistenza ford (provincia di Varese).
Finalmente anche in loro presenza ha manifestato il problema (la avevo già portata altre volte ma ovviamente in loro presenza non lo aveva mai fatto !!)
Dopo un bel po' di tentativi ed ipotesi hanno ammesso di non riuscire a capire da dove possa derivare tale problema.
Hanno quindi richiesto assistenza alla Ford centrale, la quale gli ha richiesto tutta una serie di test da fare.
Loro eseguono i test, comunicano a Ford i risultati, che a sua volta li valuta e ne chiede altri.
Che dire ? speriamo bene !!
Vi terrò aggiornati e mi auguro anche in tempi brevi ....
  • danielefiesta
  • Avatar di danielefiesta
Ultima modifica: 26/02/2018 12:12 da danielefiesta.
Problema accensione 26/02/2018 20:35 #341390
Io oggi l ho portata da un pompista. Ultimo tentativo prima di dirgli addio. Anche io vi farò sapere se ci sono aggiornamenti
  • FraBuse
  • Avatar di FraBuse
Re:Problema accensione 26/02/2018 22:09 #341409
Ragazzi oggi con temperatura esterna di -4 ,nessun problema di accensione....
Sto problema si presenta random....
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Re:Problema accensione 27/02/2018 20:31 #341500
Ragazzi
io ho preso appuntamento per martedì 6/3 con un centro assistenza Ford in provincia di Reggio Emilia.
Da un primo incontro tra il mio meccanico di fiducia e il capo officina di questo centro assistenza, è emerso che il capo officina pensa che il problema siano gli iniettori.
Ieri, con temperatura -5 al mattino è partita benissimo. Ieri sera con temperatura intorno allo 0 invece si è manifestato il problema in tutta la sua gravità (ben 10 tentativi di avvio).
La cosa che ieri sera ed anche stasera mi ha sorpreso che oltre a presentarsi il problema, la macchina sembrava picchiasse in testa.
Il mio meccanico afferma che questi sintomi (picchiettio) è classico degli iniettori.
Bho continuo a non capirci nulla .... fino ad ieri questo picchiettio non lo aveva fatto.
Vi tengo aggiornati sugli sviluppi.
Luca
  • luca ambro
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema accensione
