ARGOMENTO: Problema accensione
Problema accensione 21/03/2018 08:16 #343401
Ciao,
c'è qualcuno che ha la fiesta ancora in garanzia?
Io suggerirei direttamente di insistere con la sostituzione degli iniettori! A questo punto penso proprio che siano gli iniettori!
UI
  • uiaquinta
  • Avatar di uiaquinta
Problema accensione 21/03/2018 09:04 #343402
Buongiorno a tutti :side:
Mi dispiace per le "buone nuove"...
La valvola che comanda la Farfalla è sicuramente più comoda ed accessibile rispetto alle tubazioni recupero iniettori, ma l'aggeggino in questione denominato "Corpo della Farfalla" costa circa 541,00 Euro... altrimenti uno poteva anche avventurarsi nella sostituzione :unsure:
  • jordanvt
  • Avatar di jordanvt
Problema accensione 21/03/2018 09:27 #343406
FraBuse ha scritto:
Ragazzi io proseguo la lista della valvola a farfalla. Prima della pulizia il problema si presentava regolarmente mentre dopo in tre settimane solo due volte e di lieve entita
Ciao FraBuse ma quindi hai intenzione di sostituire la valvola ?
  • danielefiesta
  • Avatar di danielefiesta
Re:Problema accensione 21/03/2018 17:11 #343449
Io comunque sono sempre dell'idea che sono gli iniettori la causa del problema...
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Problema accensione 22/03/2018 07:57 #343494
Di sicuro non gli spenderò 500 euro senza avere la garanzia di aver risolto
  • FraBuse
  • Avatar di FraBuse
Problema accensione 22/03/2018 09:15 #343495
Nel mio caso la Ford mi dice che potrebbero essere gli iniettori, ma ovviamente il test va fatto tutto a mio spese.... circa1500 euro tra pezzi e manodopera.
  • danielefiesta
Re:Problema accensione 22/03/2018 11:29 #343499
Ma questa valvola si può smontare e pulire?
  • entony14
Re:Problema accensione 22/03/2018 12:33 #343503
Certo, ma se il malfunzionamento fosse esclusivamente di natura elettrica non risolveresti nulla :(
  • jordanvt
Problema accensione 22/03/2018 12:50 #343504
Piuttosto sulla Baia ne ho trovate alcune usate dall'Inghilterra che verrebbero a costare tipo una Cinquantina d'Euro spedite; questo è il massimo che mi sentirei di fare per capire se sta benedetta valvola sia effettivamente la causa del problema, oppure (ricambio alla mano) andare presso uno sfascio e prenderla li. Questa mattina intanto sono serviti 3 tentativi per avviare il motore... :angry:
  • jordanvt
Problema accensione 22/03/2018 13:17 #343508
Ciao a tutti anch’io o una Ford fiesta 1.4 tdi del fine 2009, e lo stesso problema uguale a voi, ora il mio meccanico mi monterà una valvolina prima del serbatoio così quando spengo L auto non si svuoterà il filtro gasolio.. non so se mi sono spiegato bene scusatemi ma capisco pochissimo di auto... proverò e continuerò ad aggiornarmi con voi.. saluti
  • Chri1988
  • Avatar di Chri1988
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema accensione
