ARGOMENTO: Problema accensione
Problema accensione 28/03/2018 06:19 #343944
Ragazzi io direi ogni tanto di allinearsi anche nel periodo estivo anche solo per condividere come vanno le nostre auto. Il pompista in cui l ho portata vuole montargli una valvola a farfalla presa da un autodemolizioni in modo da non farmi spendere tanti soldi non avendo la certezza che sia quello il problema. L ho chiamato qualche giorno fa e ancora non l' aveva trovata.
Vi tengo aggiornati
A presto
F.
  • FraBuse
  • Avatar di FraBuse
Problema accensione 28/03/2018 08:09 #343946
Vi tengo aggiornati
A presto
F.
Sulla Baia se ne trovano alcune usate dall'Inghilterra per una sessantina d'Euro... certo reperirne una allo sfascio sarebbe più paratico ma resterebbe sempre l'incognita del " E se l'auto allo sfascio avesse avuto il nostro medesimo problema? " Sostituendo la farfalla senza risolvere il malfunzionamento potrebbe portarci fuoristrada escludendo anche questa ipotesi :S
La scorsa settimana mi sono rivolto ad un ricambista Bosh ma purtroppo sembra che il ricambio si trovi solo originale... :pinch:
  • jordanvt
  • Avatar di jordanvt
Re:Problema accensione 28/03/2018 08:42 #343957
Chri1988 ha scritto:
Mi dispiace dirlo ma oggi pomeriggio uscito dal lavoro me la rifatto però con meno tempo forse anche perché cambia temperatura con il periodo, ora proverò a far tirare giù L iniettori e vedere il problema se li, magari riparandoli me la cavo con meno costo che cambiarli nuovi... qualcuno di voi per caso a provato ad escludere valvola egr??
Ciao Chri1988, se torni indietro alle pagine 11-13 lucaambro ha già provato ad escludere ed anche sostituire la valvola egr.
Purtroppo anche quel tentativo non ha funzionato :(
  • danielefiesta
  • Avatar di danielefiesta
Re:Problema accensione 28/03/2018 14:32 #343982
Giusto o letto ????, ora proverò x gli iniettori magari si può riparare senza cambiarli, vi aggiornerò più avanti ciao
  • Chri1988
  • Avatar di Chri1988
Re:Problema accensione 29/03/2018 07:59 #344029
Rivolgiti ad un riparatore di tua fiducia: i miei iniettori erano in perfetta forma e dopo averli testati uno ad uno il pompista me li ha restituiti garantendomi che non potevano essere loro il problema.
  • jordanvt
Re:Problema accensione 29/03/2018 08:55 #344035
Ah ok se non fossero quelli allora che cosa sarà... mi sa a questo punto meglio dalla dentro perché sarà un difetto della casa ???? lo acquistata da 3 mesi e già crea problemi, pure in privato quindi zero garanzia
  • Chri1988
Re:Problema accensione 29/03/2018 10:12 #344037
Calcola che la mia aveva appena passato i 140mila km ma gli iniettori stavano bene...
Quindi se hai un meccanico/pompista di fiducia puoi anche farglieli verificare, ma parti con il presupposto che stra smontare (airbox, aspirazione/punterie e tutto quel che serve) revisionare o portare a revisionare gli iniettori e rimontare tutto... Insomma non parliamo di 100 Euro di lavoro.
N.B. se proprio ti ci trovassi, a quel punto farei provare le candelette una ad una sostituendo quelle che risultassero bruciate; sono belle nascoste e le mie erano anche "inchiodate"... mi hanno fatto tribolare non poco per estrarle.
  • jordanvt
Re:Re:Problema accensione 29/03/2018 11:18 #344045
Sono proprio dietro gli iniettori?
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Problema accensione 29/03/2018 16:56 #344070
Da quel che ricordo e inoltre guardando lo spaccato che avevo postato nella pagina precedente, le candelette sembrano essere posizionate prima degli iniettori.
  • jordanvt
Ultima modifica: 29/03/2018 17:04 da jordanvt.
Problema accensione 29/03/2018 19:55 #344098
Ma la mia fiesta appena 92000km potrebbero essere già le candelette??
  • Chri1988
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema accensione
