ARGOMENTO: Problema accensione
Problema accensione 29/03/2018 22:09 #344121
Ciao a tutti, mi aggiungo pure io a questo gruppo con il problema del accensione pomeridiana. Ho letto tutti i vostri post e rispondo a l’ultimo che parlava di cambiare le candelete, io alla mia le ho cambiato tutte 4 e il problema continua ad esserci. Non spendere soldi inutilmente. Anche il mio meccanico di fiducia mi sta indirizzando di andare da un pompista per vedere come stanno gli iniettori, però dopo aver letto i vostri post non mi sembra sia quello il problema quindi me lo risparmio. Sto dietro a questo problema perché mi fa girare le scatole.Vi aggiorno se ci saranno delle novità
Re:Problema accensione 29/03/2018 23:22 #344125
Questo problema sta creando un vero e proprio film ... :o
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Problema accensione 30/03/2018 08:48 #344138
Buongiorno a tutti, visto che si sono unite altre persone al Trenino delle mancate accensioni , vi riposto la mia esperienza per fare un piccolo riassunto delle "prove" che abbiamo fatto per tentare di risolvere il problema:
jordanvt ha scritto:
Buongiorno a tutti,
seguo da mesi questa ed altre discussioni riguardo i piccoli inconvenienti riscontrati sulle Fiesta Tdci, ho aspettato a scrivere per vedere se (a suon di tentativi) riuscivo a risolvere il problema.
Da mesi la mia Fiesta stenta a partire alla prima accensione, il motorino gira benissimo, la batteria è carica ma sembra che durante la notte si scarichi l'impianto del gasolio.
Attendo qualche settimana poi avvertendo odore di Gas di scarico nell'abitacolo, verificando mi accorgo di avere anch'io un iniettore che sfiata dalla tenuta; decido di affrontare il problema smontando tutto l'Abcdario e sostituire le tenute di tutti gli iniettori, naturalmente dopo averli fatti provare ad un pompista di fiducia senza aver riscontrato problemi.
Rimontando il tutto ho sostituito anche i parapolvere e "risalendo", guarnizioni di aspirazione più quella delle punterie; per ultimo decido di sostituire il filtro gasolio pur avendoci percorso solo 15mila km montandone uno Bosh (non ricordo il marchio del filtro montato in precedenza, ma per scartare anche l'ipotesi del "difetto di fabbrica" ho preferito cambiare marchio).
Problema sfiato risolto in questa maniera ma aimè, la macchina continua a faticare nell'avviarsi dopo una giornata ferma al lavoro o dopo la notte in garage; dopo qualche settimana ed una media di 3 tentativi a botta per avviare il motore, anche il motorino di avviamento comincia a dare segni di sofferenza di tanto in tanto, mi rassegno quindi all'idea di intervenire appena possibile in base ai miei impegni lavorativi.
Individuata la settimana "buona", faccio eseguire la diagnosi tramite Texa riscontrando due errori:
-Candeletta/e non funzionanti
-Bassa pressione sul rail
Smonto nuovamente airbox, aspirazione e componenti vari per arrivare alle candelette e sostituirle (in effetti risultavano tutte bruciate), decido di verificare anche il serraggio delle cannette notando che almeno una in effetti non era ben tirata... Mentre per arrivare al famoso sensore posto sul lato del rail (quello che la Ford non fornisce) ho dovuto smontare anche l'Egr :pinch:
Una volta sostituito il sensore mi sono messo a rimontare tutto, ho sostituito persino la tubazione del gasolio completa di attacchi rapidi, con la speranza veramente di non rimetterci più mano... MA al momento dell'accensione NULLA DA FARE! :ohmy: Stessi capricci di quando si monta il nuovo filtro del gasolio, stesso calvario attenuato dalla pompetta acquistata da un ricambista qui vicino con l'aiuto di un Booster con le @@...
Troppa fatica per avviarsi, faccio eseguire un test sulla batteria ed emerge che pur avendo ancora carica sufficiente ormai ha pochissimo spunto... :huh: Che sia stato sin dal principio questo il vero e proprio problema? dato che con il Booster è bastato mezzo giro di chiave??
Il giorno seguente batteria nuova di pacca sostituita all'ora di pranzo, la sera vado a prendere la macchina per tornare a casa e parte subito; finalmente sono uscito da questo incubo... :lol: :lol: :lol:
O almeno pensavo...
Questa mattina difatti al primo avvio la macchina non parte, ci va molto vicino ma non parte. Provo una seconda volta ma ancora sembra che si sia scaricato l'impianto del gasolio, al terzo tentativo parte ma praticamente sono al punto di partenza :angry:
Per ora è tutto, ma una soluzione ci dovrà pur essere :dry:
Ora, ricapitolando quel che credevamo essere la possibile causa dei nostri malfunzionamenti:
- Candelette NO
- Tubazioni Carburante NO
- Sensore pressione del Rail NO
- Filtro Carburante difettoso/da sostituire NO
- Batteria carica ma con poco spunto NO
- Egr da sostituire NO
- Installazione di una Valvola di non ritorno per non far scaricare l'impianto NO
- Iniettori con più di 100 mila chilometri NO
- Impianto alimentazione da pulire con prodotti specifici e/o Additivi NO
- Diagnosi da eseguire per individuare eventuali codici difetto attivi NO
Dimentico qualcosa? :angry:
  • jordanvt
  • Avatar di jordanvt
Problema accensione 30/03/2018 08:59 #344140
:unsure:
  • uiaquinta
  • Avatar di uiaquinta
Ultima modifica: 30/03/2018 09:02 da uiaquinta.
Problema accensione 30/03/2018 09:00 #344141
Ciao,
per quanto mi risulta nessuno ha sostituito gli iniettori, di conseguenza:
- Iniettori con più di 100 mila chilometri FORSE
UI
  • uiaquinta
Problema accensione 30/03/2018 11:11 #344146
Potremmo escludere anche il relè candelette, visto che nessuna delle auto alle quali è stato sostituito presentava questo inconveniente. (fonte officina Ford)
  • danielefiesta
  • Avatar di danielefiesta
Ultima modifica: 30/03/2018 11:23 da danielefiesta.
Problema accensione 30/03/2018 11:15 #344147
uiaquinta ha scritto:
Ciao,
UI
per quanto riguarda gli iniettori, anche se nessuno li ha mai sostituiti, è palese che si tratta di qualcosa che non riguarda la loro meccanica !
non si spiegherebbe il fatto che di estate il problema sparisce.
Probabilmente non è da escludere un problema di umidità (invernale) sulla loro componente elettronica (motivo per cui i pompisti non vi trovano difetti)
Daniele
  • danielefiesta
Problema accensione 30/03/2018 11:25 #344150
Ciao,
UI
Ciao, I miei iniettori con 140mila km sono stati provati dal pompista uno ad uno e non necessitavano di alcun intervento/revisione/sostituzione delle parti usurate.
  • jordanvt
Problema accensione 30/03/2018 11:28 #344151
La mia Fiesta non risultava appunto nel range dei telai interessati al richiamo.
Resta questa benedetta farfalla che (come scritto già in precedenza) non viene prodotta da altri marchi e se reperita usata, resteremmo sempre con il dubbio che l'auto dalla quale sia stata smontata potesse aver avuto il nostro stesso "disturbo" :whistle:
  • jordanvt
Problema accensione 30/03/2018 17:10 #344176
:( anche stasera partenza stentata. Purtroppo siamo in un vicolo cieco e io ancora nessuna news dal pompista
  • FraBuse
  • Avatar di FraBuse
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema accensione
