Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 19/09/2012 10:18 #201086
Perfetto grazie, e per quanti km stai a benzina prima di ripassare a gpl? metti la benzina speciale o no ? :D sarebbe meglio ?
grazie mille
  • Alexius85
  • Avatar di Alexius85
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 19/09/2012 10:26 #201088
io passo da gpl a benz ogni 3-4 pieni.
potrà sembrare strano ma passando a gpl il motore si sente un pochino in piu,io quando passo a benzina la faccio sfogare un pochino fino a 180km/h per una 10 di secondi , e come se prendesse di nuovo aria fresca infatti il motore è silenziosissimo bisogna mettere l'orecchio sul cofano per sentirlo.
  • jiro180387
  • Avatar di jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 19/09/2012 10:27 #201090
va bene grazie mille ....che spettacolo fare il pieno con 23 euro
  • Alexius85
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 19/09/2012 10:34 #201092
il pieno e quasi 26-27 € non 23 €
entrano in media dai 33-34 litri,a volte puo capitare che entrano anche di piu ,fai attenzione se oscilla dai 33-37 litri ogni qual volta che fai il pieno diciamo che sei nella norma,ma se rimane sempre sui 37 oppure li supera falla controllare subito.
esempio
1 pieno 34 litri,2 pieno 35 litri,3 pieno 36 litri,4 pieno 33-34-35 litri tutto normale
ma se vedi che il 1 pieno 37 litri,2 pieno 36 litri,3 pieno 37 litri, 4 pieno 38 litri falla controllare.
  • jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 19/09/2012 10:55 #201096
grazie mille
Benzina normalissima...non mi intendo di benzine speciali che puliscono iniettori e valvole e nn mi interessano XD
Tanto le valvole della fofi sono rinforzate essendo per il gpl per cui non mi preoccupano u.u
Comunque non molto...farò 50/60km ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 21/09/2012 23:15 #201409
Appena uscito dalla porta del concessionario mi sono accorto che la macchina strappava sui 2000 giri........dico appena uscito dal portone. Mi sono rivolto allora all'addetto della BRC il quale mi ha aggiornato la centralina....
Dopo alcuni giorni la macchina manifestava e manifesta il seguente malfunzionamento: talvolta nelle ripartenze da fermo si verifica
come un vuoto d'aria che porta irrimediabilmente la macchina a spegnersi; quando vi è il condizionatore acceso il malfunzionamento
si fà imbarazzante e diventa ridicolo se hai persone a bordo. Quando riesco in maniera casuale a riprendere "per i capelli" il motore
che sta scendendo di giri, il motore imballato per il bassissimo numero di giri raggiunto, da un gran colpo .
L'ultima volta con il condizionatore acceso stavo salendo lo scivolo di un supermercato per uscirne e nello scalare marcia dalla 1^ alla 2^ la macchina si è spenta...!! con il rischio enorme di causare un sinistro con la vettura che seguiva......non ho parole mi verrrebbe da ridere amaramente solo quello....
  • Vertigo
  • Avatar di Vertigo
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 21/09/2012 23:20 #201412
Ciao! mi chiamo Antonio, ho visto che sei on line posso farti una domanda?
  • Vertigo
  • Avatar di Vertigo
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 21/09/2012 23:27 #201419
purtroppo è un difetto noto, c'è solo da sperare che risolvano in brc
la cosa che ti posso dire è che col tempo ci fai l abitudine, tranne in salite ripide dove ancora oggi dopo 15 giorni di guida sono costretto a tirare il freno a mano
  • cabron1980
  • Avatar di cabron1980
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 21/09/2012 23:49 #201430
prova a chiedere se ti alzano la pressione del riduttore (molti hanno risolto così)
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 22/09/2012 12:10 #201464
Ci sono un bel po' di pagine e di lamentele in un topic che dovrebbe aver "trovato la soluzione" (a tutti i problemi dell'alimentazione a gpl) già alla terza pagina! lol
  • Filippox
  • Avatar di Filippox
Di solito cerco di non rispondere alle provocazioni, ma se proprio uno vuole, lo mando volentieri "in quel posto"
