Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/07/2014 14:47 #276191
Almeno sanno dove mettere le mani...la ford non installa impianti gpl, ne tantomeno sa farli funzionare visto che non è loro competenza.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/07/2014 14:53 #276195
Infatti hai ragione, il problema è che i vari difetti di questa motorizzazione sono dati proprio dall'errato accoppiamento delle 2 centraline ma Ford continua a dare la colpa a BRC e viceversa... :angry:
Morale della storia: A chi funziona bene, beato lui, agli altri non resta che aspettare e sperare. :unsure:
  • robbybuzz
  • Avatar di robbybuzz
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/07/2014 14:54 #276197
La ford di buono può solo aggiornare la centralina pcm...il resto spetta alla brc
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/07/2014 16:12 #276212
Eh appunto...hai intenzione di andare prima alla ford e poi la?
La mia intenzione sarebbe andare in BRC,anche se leggo che chi c'è stato non sempre hanno avuto riscontro positivo.
A me sarebbe per il problema dei led,qualche volta si è spenta magari al minimo,ma nulla di che.
Dall'altro lato non vorrei facessero andare peggio il resto per i led! Spero no?!
L'aggiornamento centralina gpl presumo lo facciano solo loro!
Centralina pcm è quella della benzina?
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Ultima modifica: 14/07/2014 16:15 da Tecnico75.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/07/2014 18:35 #276230
Aggiungo una cosa magari per Fabietto che ha avuto contatti con BRC,come officine sono abbastanza seri e professionali?
I meccanici?
Poi anche li dipenderà da officina a officina,ma l'idea di spiegare ad esempio il mio problema dei led ad uno della Ford..mi fa venire l'ansia più di quella che già ho!
Può essere che con un aggiornamento si risolva?
(Intendo imprecisione led e anomalie)
Ho notato ad esempio magari se è a 2 e affronto una rotonda sale a 3 poi magari a 4 per dopo ritornare a 2.
La mia è di fine 2009 che versione software dovrebbe avere e l'ultima quale è?
  • Tecnico75
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/07/2014 18:52 #276236
sks ha scritto:
Io non ho strappi, ne vuoti ne commutazioni spontanee e cosi via. Insomma va che è una meraviglia.
Se vuoi posso postarti una foto del vano motore cosi vedi bene, non vorrei sbagliarmi a dirtelo per scritto, siccome non ho nemmeno visto più di tanto i topic a riguardo
ho visto le foto grazie mille! da quel che sono riuscito a capire sembrerebbe che i cavi degli iniettori sulla nuova versione li abbiano passati sotto agli iniettori e ai cavi candele ma sempre nelle loro vicinanze ma vedo che sono avvolti da qualche altro tipo di guaina forse ben isolante da non aver piu disturbi!!!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/07/2014 22:03 #276258
Non si può fare u discorso generale...ci sono officine oneste, altre competenti, altre incompetenti. In linea di massima essendo anche installatori dei nostri impianti lo conoscono molto bene e lo sanno mettere a punto. Vai, facci una chiacchierata e vedi come to sembrano. Di certo continuando ad andare alla ford dove non ne capiscono un cavolo non risolvi niente
Ultima modifica: 14/07/2014 22:03 da Fabietto1990.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/07/2014 22:48 #276267
Domani proverò a telefonare e prendere un appuntamento.
Provo a vedere quell'officina a Pavia che ha fuori l'insegna BRC se fa assistenza.
Chiedo essendo ancora in garanzia non pago nulla,vogliono il libretto dei tagliandi?
Io ho tutti i timbri annuali sul libretto,vedono loro.. Ho visto che ce n'è un secondo per il gpl credo,ma quello non l'hanno mai usato.
  • Tecnico75
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 15/07/2014 02:17 #276269
L'officina fiat che mi ha installato l'impianto sulla nuova(non ford),....di nuovo brc (1000 € +collaudo) ,porta le auto in caso di problemi con le centraline gpl/metano a Robassomero in un centro brc....ma non so indirizzo e se e' aperto ai privati.
Credo che se riescono fanno loro ,ma se non gli riesce subito fanno che portare le auto a 50 km (x2=100km) perche risparmiano tempo e fatica....sulla nuova l'accensione di spie di anomalia e consumo altino e' stato risolto in -mezza giornata di fermo auto e +o-10 lt di benz.(tanto pago io).
Anche il vecchio gasista defunto portava le auto nella stessa officina per la messa a punto dopo installazione impianto brc.
Nel mio caso il problema,pare ,fosse duvuto ad una mappatura €5 su un motore €6.
bb
  • bube
  • Avatar di bube
  • A morte le centraline!!!
Ultima modifica: 15/07/2014 02:24 da bube.
Re:R: Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 15/07/2014 09:18 #276294
Pensano a tutto loro, e quasi sempre hanno l'autorizzazione per ooerare in garanzia
Tempo creazione pagina: 0.112 secondi
