Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 28/07/2014 23:41 #277646
Dico cosi perchè ho letto di molti che dopo averla sostituita gli faceva ancora quello scherzo.
La sostituzione di quella valvola comporta anche l'aggiornamento della centralina?
Quello della SystemGas mi ha detto che è un problema diffuso anche su auto nuove.
A me fa lo scherzo che facendo il pieno a volte lampeggiano per un pò di km,poi magari si stabilizzano,se ne spegne uno,in una rotonda per poi riaccendersi
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Ultima modifica: 28/07/2014 23:57 da Tecnico75.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 29/07/2014 00:47 #277650
Questo è un funzionamento normale. Non hai niente di rotto. Se lamoaggiano all'inizio vuol dire che la valvola rileva troppo gas...andrebbero ritarati gli indicatori (alla brc possono farlo). Se il problema è la valvola (segnalazione completamente inattendibile) sostituendola non può restare il problema
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 29/07/2014 00:53 #277651
a me lampeggiano indifferentemente dal pieno..., anzi forse non centra proprio niente il pieno a me lo fa sempre perche il pieno non lo faccio piu da tempo!!! anche se ho 1 0 2 led di gas, nell'accensione incominciano a lampeggiare tutti e 5 led per poi stablizzarsi quando gli dice la testa e ritornar a segnalare la quantità di gas giusto!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 29/07/2014 08:01 #277656
Fabietto a me capita per dire che dopo 100/150 Km segnino ancora tutti e 4 e poi magari scende di 1, poi ancora 1 e magari prendendo una rotonda esempio si riaccenda ancora il terzo.
Questo è normale quindi??
Prima di farci mettere le mani...
La ritaratura come viene fatta aggiornando la centralina e/o comunque tramite essa??
Al 31 Luglio mi scade il tagliando devo fare l'ultimo e la garanzia va fino a Ottobre,loro possono vedere anche se fatto da un meccanico generico???
Grazie Fabietto per le risposte sempre esaustive!
  • Tecnico75
Ultima modifica: 29/07/2014 08:05 da Tecnico75.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 29/07/2014 08:49 #277663
Allora potrebbe essere quello che chiamano orologio.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 11/09/2014 10:19 #281034
lo scrivo anche qui perchè di la non ho avuto risposta Ragazzi secondo voi come mai ieri cn 19C la macchina a motore freddo all'aperto mi ha commutato immediatamente dopo la messa in moto ovviamente spegnendosi... Cosa può essere che non va??
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:R: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 11/09/2014 11:58 #281039
È un problema abbastanza diffuso tra le euro 5,e a quanto pare non hanno trovato soluzione
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 11/09/2014 12:03 #281043
Si ma prima non lo faceva... Andava benissimo e da qualche giorno che fa qsy difetto..
  • p.porcelli1
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 11/09/2014 21:32 #281084
lo fa anche a me euro 5 del 2011 non conosco nessuna soluzione a riguardo e non ho neanche mai letto su questo forum se qualcuno ha provato a cambiare semplicemente il sensore di temperatura hanno fatto qualche intervento sulla centralina e caso mai risolto!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:R: Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 11/09/2014 21:58 #281088
Non credo che si siano guastati tutti i sensori di tutte le fiesta euro5
Tempo creazione pagina: 0.102 secondi
