Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 23/07/2014 23:51 #277108
Ho contattato BRC tramite mail dal loro sito e mi hanno risposto questo :
Gentile Sig. ,è nostro dovere informarla che è a disposizione delle officine installatrici/concessionarie d'auto un servizio di Assistenza Tecnica telefonica per l'individuazione di eventuali problemi sulle vetture e per la loro risoluzione. La invitiamo quindi a recarsi presso la concessionaria presso la quale ha acquistato la sua vettura, assicurandosi che prenda contatto telefonico con l'assistenza BRC.
Ma allora bisogna andare per forza in concessionaria/officina dove ho acquistato l'auto??
Alla Unicar non vorrei metterci più piede,vista anche la vicenda che ho in "sospeso"!
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 24/07/2014 06:29 #277116
No non devi per forza andare li... Trova sul sito l'officina più vicina e vai direttamente li
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 25/07/2014 19:12 #277329
Domanda,
Per la regolazione del DeltaP della pressione si fa serbatoio vuoto oppure con il
Pieno?
  • Antigen
  • Avatar di Antigen
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 26/07/2014 18:23 #277438
Ciao a tutti,
ho l'ultima Fiesta e ha 21.000km tagliando appena fatto. Oggi mi è capitato che si è accesa la spia dell'ESP, assieme a quella del Gpl (3 spie lampeggianti a segnalare un errore). La macchina dopo un minuto era quasi inguidabile, sterzo molto duro e sussulti. Poi compare la spia della chiave inglese e sul computer di bordo scrive problema motore riparare subito.
Ho spento e ho riacceso ed è tutto tornato normale. Premetto che il gas era quasi a termine.
Sapete dirmi cos'è successo?
  • Keishusan
  • Avatar di Keishusan
Ultima modifica: 26/07/2014 18:25 da Keishusan.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 26/07/2014 18:43 #277440
L'impianto a gas non interagisce con il resto della macchina, quindi quello che hai avuto è un problema diverso e devi far fare una diagnostica per vedere quale è il problema
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 26/07/2014 22:15 #277452
Farebbe pensare un problema elettronico,come dice Fabietto una diagnostica individuerà a cosa è imputabile.
  • Tecnico75
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 28/07/2014 17:14 #277592
Ho chiamato in sede BRC e mi hanno dato il numero di competenza di zona che è della SystemGas anche se però è di Milano provo a chiamare mi ha risposto un ragazzo molto gentile e in pratica mi ha detto lui il problema che ho agli indicatori led,tipo che variano quando prendo una curva o rotonda,insomma sapeva il fatto suo e mi ha detto che è normale i furgoni nuovi che hanno loro lo fanno da subito!
Non è un problema gli indicatori gpl sono molto soggettivi.
Di non preoccuparsi,se la macchina va bene.
Alla fine io gli dico : "in pratica meno si tocca meglio è?" e lui "bravo!".
Chiamo BRC di Garlasco e un ragazzo molto cortese mi risponde che è "l'orologio" che sta dietro e che cambiarlo costa 45€.
Qualcuno di voi l'ha sostituito?
Si è ripresentato??
  • Tecnico75
Ultima modifica: 28/07/2014 17:32 da Tecnico75.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 28/07/2014 18:52 #277601
Veramente gli indicatori si possono regolare...
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 28/07/2014 22:47 #277637
Fabietto,in che senso si possono regolare?
Alla BRC mi hanno detto che c'è da sostituire un "orologio" che sta dietro,io siccome non me ne intendo non so cosa sia...
Ho letto sia qui che altrove che chi li ha fatti sistemare dopo poco facevano ancora così!
  • Tecnico75
Ultima modifica: 28/07/2014 22:54 da Tecnico75.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 28/07/2014 23:23 #277642
L'orologio che dicono loro è un sensore che riceve il segnale dal galleggiante e lo invia all'indicatore a led. va sostituito in caso di segnalazioni anomale (che spesso si hanno però per causa dell'intera valvola). In questo caso però l'imorecisione sarebbe parecchia e l'indicatore non attendibile. Se hai la garanzia estesa comunque devono sistemarlo in gsranzia visto che quasi tutte le officine brc sono convenzionate con ford
Tempo creazione pagina: 0.096 secondi
