Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 01/05/2010 00:53 #58073
Ciao benvenuto,
Per i led,credo non sia normale,di solito,quando si effettua il pieno si accendono tutti e quattro.(subito dopo la commutazione benzina)
La capienza in litri,forse un pelino troppi,nella mia sono entrati al max 34 litri.
Dei tuoi consumi,posso dirti che son buoni. :)
  • afrom
  • Avatar di afrom
  • Fiestista appassionato !
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 01/05/2010 01:06 #58078
si in effetti le prime volte che ho fatto il pieno si accendevano subito tutti invece ora si accendono dopo 20 km circa,e penso che non sia normale!!
Dei tuoi consumi,posso dirti che son buoni. :)[/quote]
guarda ti diro che il primo pieno circa 27 lt ho fatto 280km netti,,poi sono migliorati e anche di molto cambiando distributore gpl ..
  • valelcv
  • Avatar di valelcv
my fofy:fiesta 1,4 gpl nero panther esp luci cortesia interne bianco ghiaccio bracciolo tedesco poggiapiede fiesta luci posizione plafoniera e targa led bianco ghiaccio presa usb con sistema parrot casse posteriori.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 01/05/2010 01:14 #58083
il tuo consumo è ottimo.
decisamente meno gli indicatori led e SOPRATTUTTO la valvola del ° troppo pieno ° che nel tuo caso ha senz'altro bisogno di esser controllata a dovere.
quando puoi, falla controllare......in esercizio ottimale il max dei pieni deve attestarsi sui 34 LT. non di +.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 01/05/2010 01:17 #58084
la faro controllare sicuramente mi consigliate di portarla direttamente in brc o dal concessionario dove l ho presa????
  • valelcv
  • Avatar di valelcv
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 01/05/2010 01:27 #58086
fallo presente prima in ford e se non ti danno l'indirizzo dell'officina autorizzata BRC cerca in internet
su WWW.BRC.IT quella + vicina alla tua zona e vacci direttamente.
l'impianto è loro, e sono loro che ne rispondono.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 01/05/2010 01:32 #58087
ok in settimana vedro di andare in brc e sentire cosa mi dicono e lo riportero nel forum.grazie dario e grazie afrom x le risposte
  • valelcv
  • Avatar di valelcv
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 01/05/2010 01:42 #58096
lunedì 3 appuntamento alle 3 in brc...la macchina a gas con l'aria condizionata è una cosa penosa :ohmy:
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 01/05/2010 01:51 #58103
Fabio....è molto strano, il tuo deve essere allora un problema che va approfondito a dovere, in quanto la mia anche con il clima acceso va benissimo sia a Benz. che a GPL .
francamente non noto alcun calo di prestazioni............
è risaputo che il clima assorbe energia, ma da qui al peggiorare vistosamente le prestazioni ce ne corre......
ma ti hanno gia' controllato il clima?
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 01/05/2010 01:57 #58108
in realtà non perde molto, ma si accentuano gli strattoni e se non si gioca bene con la frizione si spegne facilmente...a benzina invece tutto ok (anche se perde comunque), quindi escludo problemi esterni ;)
inoltre ogni tanto mi commuta a benzina e fermarmi è uno stress!!
oggi appena andato alla ford hanno subito individuato il problema (questa famosa pressione) e mi hanno dirottato in brc ;)
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 01/05/2010 02:03 #58114
ma scusa, non te l'avevano gia' alzata tempo fa?
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
