Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 23/06/2010 13:09 #69102
muko ha scritto:
Invece devono darti fogli di intervento perchè comunque tu l'hai portata in assistenza. Poi, a te, di chi ha eseguito il lavoro non deve interessare (anche se in realtà ti interessa eccome).
In ogni caso i fogli di presa in carico e riconsegna della macchina con "finta fattura" degli interventi devi averli.
mah..... vedremo gg mi faccio un paio di telefonate e vedremo cs succede
  • lasquentas
  • Avatar di lasquentas
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 23/06/2010 13:10 #69104
Quando hai acquistato la tua macchina?
Modello 1.4 Benzina / GPL giusto?
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 23/06/2010 13:10 #69105
si
il 20/10/2009
  • lasquentas
Ultima modifica: 23/06/2010 13:11 da lasquentas.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 23/06/2010 13:16 #69109
si
il 20/10/2009
Ha qualche modifica "particolare",l'avevano già in pronta consegna o l'hai ordinata?
Ti chiedo così perchè anche io ho usufruito della 104 e so cosa vuol dire,io l'ho ordinata a fine Maggio e mi è stata consegnata fine Settembre con optional vari.
Sino ad ora non mi ha dato problemi,a parte 2/3 volte quest'inverno nelle giornate freddissime che mi è passata a benzina,ho sentito Ford e letto anche qui che è una cosa "normale" avendo temperature basse tipo -8°c infatti da calda non l'ha mai fatto.
Ma in concessionaria non sono un pò disponibili?
  • Tecnico75
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 23/06/2010 13:16 #69110
guarda de vai a pagina 45 c'è un mio intervento su tt i lavori che ha fatto la mia auto ti spaventi
  • lasquentas
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 23/06/2010 13:18 #69112
Non li trovo :blush:
  • Tecnico75
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 23/06/2010 13:22 #69114
si
il 20/10/2009
guarda io sn stato tt lil periodo invernale in un paese sotto il gran sasso dv si sn raggiunti anche i - 15 il fatto che si stacca a freddo è una bufala xke a me si è staccato anche nelle giornate da 25 gradi e soprattutto a motore caldo. il la macchina l'ho ordinata a maggio e mi è arrivata a novembre xkè l'ho presa full cn tt i pacchetti. in officina sn disponibili ma lo fanno cn se mi stessero a fare un favore. invece di incazzarmi io si incazzano loro dicendomi che nn sannò + cs devono fare
  • lasquentas
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 23/06/2010 13:23 #69116
Mi sembra tutto molto strano. Un tecnico della BRC che viene a Teramo in concessionaria Ford per risolvere il problema...
Ma non era meglio mandarti da chi monta impianti BRC nella tua zona?
Comunque sia, la centralina dell'impiando a gas riceve ordini da quella dell'iniezione a benzina e le passa le info necessarie alla gestione della combustione.
Quindi ci sono due possibilità:
1. l'impianto a gas è difettoso e BRC è tenuta a risolvere il problema anche sostituendo tutto l'impianto. Fa parte della garanzia ma non te lo possono fare in Ford, solo in un'officina BRC.
2. il sistema di iniezione a benzina è difettoso e trasmette i suoi difetti al gas. In questo caso è la Ford che deve risolvere.
Vai al più vicino centro BRC e fai controllare tutto l'impianto. Se l'impianto va bene rivolgiti non alla concessionaria ma ad un'officina autorizzata più affidabile della concessionaria per far controllare il sistema di iniezione. E poi scrivi a Ford.
Tanto sono tutti lavori in garanzia.
Tu stesso confermi che le Ford sono affidabili, perché dici che non ti rivolgerai più a loro? Una bomba non cade mai nello stesso posto, per questo al fronte ci si rifugiava nelle buche scavate dalle bombe... :blink:
  • bobcat
  • Avatar di bobcat
  • Fiesta veteran
Ford Sync con PSS
Active City Stop
Hill holder
HLA/ESP/TC/ABS
Cerchi in lega 15"
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 23/06/2010 13:23 #69117
eccoti il link
www.fordfiestaitalia.com/forum/34-proble...l?limit=10&start=430
  • lasquentas
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 23/06/2010 13:25 #69119
ragazzi lasciate stare i prodotti torque master, quelli migliorano il rendimento del motore ma non risolvono nessun problema;
...e poi non fate di tutta l'erba un fascio!!!
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
