Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 23/06/2010 13:25 #69121
bobcat ha scritto:
Mi sembra tutto molto strano. Un tecnico della BRC che viene a Teramo in concessionaria Ford per risolvere il problema...
Ma non era meglio mandarti da chi monta impianti BRC nella tua zona?
Comunque sia, la centralina dell'impiando a gas riceve ordini da quella dell'iniezione a benzina e le passa le info necessarie alla gestione della combustione.
Quindi ci sono due possibilità:
1. l'impianto a gas è difettoso e BRC è tenuta a risolvere il problema anche sostituendo tutto l'impianto. Fa parte della garanzia ma non te lo possono fare in Ford, solo in un'officina BRC.
2. il sistema di iniezione a benzina è difettoso e trasmette i suoi difetti al gas. In questo caso è la Ford che deve risolvere.
Vai al più vicino centro BRC e fai controllare tutto l'impianto. Se l'impianto va bene rivolgiti non alla concessionaria ma ad un'officina autorizzata più affidabile della concessionaria per far controllare il sistema di iniezione. E poi scrivi a Ford.
Tanto sono tutti lavori in garanzia.
Tu stesso confermi che le Ford sono affidabili, perché dici che non ti rivolgerai più a loro? Una bomba non cade mai nello stesso posto, per questo al fronte ci si rifugiava nelle buche scavate dalle bombe... :blink:
io nn mi sn fermato alla ford la macchina è andata + volte nel centro brc di giulianova ma nn ha risolto niente. ho chiamato la sede centrale della ford e ho fatto mandare anche un e-mail alla brc xkè i reclami si possono fare sl cn. sn 2 mesi che attendo una risposta
  • lasquentas
  • Avatar di lasquentas
Ultima modifica: 23/06/2010 13:28 da lasquentas.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 23/06/2010 13:37 #69132
non ho mai detto che le candele torque master risolvano problemi dell'impianto o del motore, però possono migliorare il fatto degli strappi o dei vuoti.
  • mikaelcbr
  • Avatar di mikaelcbr
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 23/06/2010 13:44 #69137
Io posso dire con la mia esperienza personale che effettivamente i passaggi da GPL a Benzina con led rosso fisso,quindi "normale",stai andando a benzina,lo ha fatto solo nelle giornate molto fredde e provando a fare scaldare la macchina non lo faceva più.
Ovviamente come si diceva prima non si può fare di tutta l'erba un fascio,la tua avrà (ha) un problema serio all'impianto.
Adesso a che punto sei sostanzialmente?
Riguardo gli optional anche io ne ho messi (a parte cruise control),tutto praticamente,il colore non era disponibile,poi la GPL dovevano ancora produrla (contratto del 30 Maggio 2009).
Però sono stati gentilissimi,almeno sino ad ora per quel (pochissimo) che ho avuto bisogno.
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 23/06/2010 13:50 #69138
diciamo che grazie a un mio amico che lavora alla brc di roma gli ha dato una mezza botta il gas nn si stacca + x il momento e di vuoti di potenza ne ha dimeno. xò pure lui nn riesce a capire ql'è il problema. xkè cn tt i lavori che ha fatto la macchina dovrebbe essere una bomba. immaginati che la macchina strappa pure in autostrada pure cn il cruise
  • lasquentas
Ultima modifica: 23/06/2010 13:51 da lasquentas.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 23/06/2010 13:57 #69142
Mi ha chiamato Ford: questa sera o venerdì mattino (da noi a Torino domani è festa) posso andare a ritirare la macchina.
Staremo a vedere: per telefono non mi ha detto nulla.
Domanda da un milione: qualcuno di voi ha mica fatto montare post vendita uno di quei contatori satellitari che solitamente vengono richiesti dalle compagnie di assicurazioni per rilevare incidenti e posizione della vettura?
  • muko
  • Avatar di muko
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 25/06/2010 21:58 #69626
Nuovo episodio.
Stamane sono andato in Ford per il controllo dei 7500 km (in verità però ne ho 10500).
Ha aggiunto acqua per i tergicristalli, olio motore ed olio freni. Poi ha alzato l'auto sul ponte e ha dato un occhio sotto (avevo una busta avvolta sul tubo della marmitta.... ecco da dove arrivava la puzza di plastica sciolta) ed infine ha lubrificato l'aggancio del cofano
che una volta non si voleva più chiudere. Tutto gratis.
Poi ho accennato al problema dei "vuoti" in accelerazione e mi ha consigliato un centro BRC li vicino facendomi leggere un bollettino Ford che diceva che le auto GPL (non solo la fiesta) necessitavano della taratura della pressione (per la fiesta c'era scritto delta mbar 950) e dell'aggiornamento della centralina.
Nonostante già ero stato in un altro centro BRC, ci sono subito andato.
Abbiamo fatto un giro di 3 km col PC collegato per rilevare in real-time i difetti.
Siamo tornati in officina e mi ha fatto l'aggiornamento della centralina, la verifica degli iniettori GPL uno ad uno e la correzione della pressione a 950 mbar.
Poi abbiamo fatto un giro di verifica che ha mostrato dei lievi miglioramenti.
Infine l'operatore ha detto di provarla per 15-20 gg e, se non dovesse andare comunque bene, di riportarla da lui che avrebbe rifatto verifiche più approfondite (ma devo lasciargli l'auto) e se comunque non fosse riuscito a risolverli avrebbe lui stesso scritto alla concessionaria ceritificando la perfezione dell'impianto e invitando la Ford a verificare altre cose (tipo candele,ecc).
Io intanto sono sempre più convinto che l'auto è proprio così e che per risolvere questi problemi bisogna solo andare dal vecchio esperto meccanico che ti cambierà ciò che non va bene migliorando le prestazioni a discapito dell'ecologia e della garanzia.
Vedremo.
  • 83giulio83
  • Avatar di 83giulio83
Fiesta Plus 1.4 gpl 5p
panther black
A/C
pack+
city pack
sound sistem
Consumi GPL:
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 29/06/2010 18:21 #70292
si, più o meno quello che ho fatto io con la brc.. siamo messi direi nella stessa situazione...
scusatemi ragazzi, quesito di questo tipo... ho notato ieri che la mia fiesta, quando è alimentata a gpl, emette dei piccoli "tic" a ripetizione dal motore, più veloci a seconda di quanto gas sto dando.. come se fossero gli iniettori del gpl a tichettare...
Passando a benza smette subito..
Questo tic si sente appena, bisogna spegnere l'aria e tirare su i finestrini per notarlo.. voi ci avete fatto caso? e secondo voi è un suono normale o magari è il rumore di quel qualcos'altro?
  • facco1750
  • Avatar di facco1750
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 29/06/2010 18:33 #70294
ma gli iniettori del gpl tacchettano!!!!! è normale!!!!
  • alexxx87
  • Avatar di alexxx87
  • The Blazer Snack
- Plafoniera posteriore
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 29/06/2010 19:42 #70309
già detto...si...è l'autopulizia...
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 29/06/2010 20:25 #70324
Diciamo che è il loro funzionamento.... che l'autopulizia la vedo dura...
  • enrib
  • Avatar di enrib
