Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 15/09/2010 02:36 #78804
Tecnico75 ha scritto:
Consigliate di portarla in Ford?
A chi è capitato cosa vi hanno fatto e avete risolto?
Alla BRC sono più diretti e veloci. Come scrivevo altrove, portare l'auto in BRC e alzare la pressione da 850 mBar a 1Bar è stato un bene, aveva più o meno 1000km (e aveva già commutato automaticamente a benzina due volte: una delle due il terzo giorno dal ritiro), ma nonostante la FoFi andasse meglio grazie all'intervento, ancora una volta si verificò la commutazione automatica a circa 2000 km. Da allora (sono a quota 10.500 km) non si è più verificata la commutazione automatica e gradualmente non ha più manifestato tendenza a spegnersi, nemmeno nelle partenze in condizioni difficili.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 15/09/2010 02:38 #78805
Per portarla in BRC posso andare io direttamente o devo comunque passare da loro?
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 15/09/2010 11:20 #78823
Puoi andare direttamente, anche perché solitamente se tu lasci l'auto in ford, la ford porta l'auto in brc...
Di solito l'intervento è rapidissimo e consiste solo nel collegare la centralina brc al computer e ruotare una vite con una chiavetta esagonale per aumentare il valore sul riduttore di pressione (polmone) che è posto "dietro" la centralina brc dal lato batteria; poi dovrebbero anche aprire bene la valvola posta sul serbatoio toroidale.
Prima di farli mettere a lavoro spiega loro che l'intervento è da intendersi in garanzia (anche se di solito è gratuito a prescindere).
Leggi sul monitor tra i tanti valori, quello della pressione (che dovrebbe essere un valore tra 800 e 900 mBar) e controlla fino a che punto la alzano, dovrebbero portarla almeno a 950-1000 mbar.
PS: Se hai strappi a 2000giri, questo non li risolve.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 16/09/2010 01:53 #78950
Di strappi non ne ho a nessun regime,solamente quando la macchina è fredda e la temperatura scende,mattino presto dopo un pò che si commuta a GPL dopo poco passa ancora a Benzina,questo intervento da te descrittomi risolverebbe?
Avevo chiesto in Ford e mi avevano detto se lo faceva ancora di portarla a loro,senza specificare.
Ma la Ford non tocca impianto GPL?
  • Tecnico75
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 16/09/2010 09:20 #78965
Lo tocca eccome, sono attrezzati ed addestrati per risolvere quasi qualsiasi problema anche nell'impianto!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 16/09/2010 20:38 #79055
Confermo che l'impianto GPL lo toccano eccome. Stamattina riconsegna della vettura dopo il primo tagliando; cambio filtri vari ed eventuali, rabbocco olio, controllo carrozzeria e bollino blu, tutto per la (modalità ironia attiva) modica cifra (modalità ironia disattiva) di €256 puliti puliti....
Ho fatto anche controllare l'impianto GPL facendo presente che fare km 200 con un pieno senza aria condizionata e senza tirare non è proprio il massimo (ho anche chiamato il Call Center di Roma prima di andare a fare il tagliando e far sistemare il tutto).
Ora vediamo che succede ma qualcosa mi fa' pensare al peggio (il meccanico mi ha detto che tutte le Fiesta andando a GPL consumano molto - ergo secondo lui 200 km son giusti).
Bha speriamo bene. Comunque dopo un anno di Ford (ed in particolare di Fiesta) son proprio deluso
  • jjblue
  • Avatar di jjblue
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 19/09/2010 19:22 #79387
Ho aspettato qualche giorno per scaramanzia, ma adesso, dopo che ho riportato l'auto in assistenza praticamente per una valvola non aperta del tutto, ora la macchina va bene, e speriamo continui così.
  • gabri
  • Avatar di gabri
  • E' arrivata fiesta 1.4 titanum pack pss bianca 5p
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 08/10/2010 21:00 #82362
Io ho isolato i cavi degli iniettori e non ho più gli strappi a 2000 giri :)
  • kappa69fiore
  • Avatar di kappa69fiore
  • honda 4ever
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 08/10/2010 21:51 #82374
digli al meccanico di sparare meno C.....E.
non sono giusti x niente, se con 22 euro di gpl ( 33 litri circa ) devi fare solo 200 km tanto vale che vai a benzina .... consumi meno.
io anche nella peggiore delle condizioni di guida non sono mai sceso sotto i 330 effettivi.
con un impianto senza problemi la media invernale si attesta sui 340-350 mentre l'estiva sui 380-390 con percorsi misto 50&50 urbano & extra, senza particolari restrizioni.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 08/10/2010 23:18 #82388
Kappa69fiore come hai fatto ad isolare i cavi? Io li ho spostati ma non è sparito il problema...
  • Teddy
  • Avatar di Teddy
