ARGOMENTO: LA FOFI NON SI APRIVA!!
Re:LA FOFI NON SI APRIVA!! 21/09/2010 15:23 #79674
Questa cosa è strana e inquietante...se capitasse a me spaccherei tutto!!! anzi la parcheggerei apposta davanti a un'officina, se vogliono lavorare devono sistemarla! XD
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:LA FOFI NON SI APRIVA!! 21/09/2010 15:39 #79683
Porca miseria, ma sono TUTTE così?
Io vivo nell'entroterra, le distanze si allungano notevolmente... se rimanessi fuori dall'auto hai voglia a camminare...
Quello che mi chiedo è: esiste una dinamica esatta? Per esempio, a chi è successo come è andata esattamente? Perchè leggo che a volte è accesa e a volte spenta, chiavi inserite nel cruscotto (se spenta in che posizione?). C'era il tasto del blocco portiere attivato?
Chiedo questo perchè magari non si riesce a risolvere in officina ma almeno uno riesce a tenere una linea di "comportamento" per evitarlo!
Re:LA FOFI NON SI APRIVA!! 21/09/2010 16:57 #79695
A me è capitato con il blocco portiere attivato, sono sceso, la macchina era accesa.
Però dopo a casa ho riprovato a simulare nuovamente la situazione ma non è più successo.
  • kappa69fiore
  • Avatar di kappa69fiore
  • honda 4ever
Re:LA FOFI NON SI APRIVA!! 21/09/2010 21:22 #79747
anche a me stesse identiche condizioni, col finestrino ovviamente chiuso che ha reso impossibile aprire la macchina. Ieri ho rifatto una decina di volte la prova, il difetto (perché è un difetto, non facciamola passare come una cosa normale) si è manifestato di nuovo in maniera random, una volta soltanto ma è quanto basta per smadonnare. Io avevo la fortuna di avere i miei vicino casa, ma se mi fosse capitato dentro Roma non avrei saputo dove sbattere la testa
2010 - 2016:
Ford Fiesta Plus 3p 1.4 96CV GPL Rosso Colorado
Sound System, Pack Plus, Clima manuale, ESP, Opzione Fumatori, Garanzia Ford 5 anni
Miglior consumo con un pieno di gas: 450km
Re:LA FOFI NON SI APRIVA!! 21/09/2010 21:35 #79751
più che un dufetto è un bug del software di gestione...fatelo presente che è una cosa grave!!
Re:LA FOFI NON SI APRIVA!! 22/09/2010 01:34 #79791
Ho provato ad aprire dal bottone interno tenendo premuto per una decina di secondi e per adesso sembra funzionare, quando apro la porta guidatore (l'unica con la quale si verifica il problema) le sicure si sbloccano. L'importante è buttare sempre un occhiata alla spia sul pss prima di scendere....
Resta comunque una cosa da sistemare al primo tagliando.
PS: la mia è una tre porte.
Re:LA FOFI NON SI APRIVA!! 22/09/2010 11:15 #79818
si ok, ma se ogni volta che scendo dalla macchina mi devo ricordare sta cosa, sarò fatto male io ragazzi, ma è una cosa che mi crea ansia, soprattutto perché la macchina è NUOVA! Credo che al primo tagliando farò presente il problema, se non prima
2010 - 2016:
Re:LA FOFI NON SI APRIVA!! 22/09/2010 11:35 #79820
Si, hai ragionissima, la fofi purtroppo è piena di malfunzionamenti più o meno importanti che fanno girare le scatole un po' a tutti...
Per il discorso che ogni volta bisogna ricordarsi, basta rimanere chiusi fuori un paio di volte e poi stai sicuro che non lo dimenticherai più di guardare la spia prima di scendere... :laugh:
Re:LA FOFI NON SI APRIVA!! 22/09/2010 12:03 #79821
Resta da capire se è un difetto oppure no, se si verifica sempre oppure in determinate situazioni, per esempio le volte che è successo avevate il cell collegato via bluetooth con la macchina? si è verificato sempre nello stesso posto? bisognerebbe fare delle prove per capire un pò meglio il problema.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:LA FOFI NON SI APRIVA!! 22/09/2010 12:07 #79822
sulla Plus non c'è il vivavoce con Bluetooth, quindi questa ipotesi è da scartare. Non mi pare che ci fossero delle condizioni diverse dalle altre volte, boh... a un certo punto pensavo che la discriminante fosse il finestrino chiuso, ma poi mi è capitato anche col finestrino aperto e quindi non può essere nemmeno quello
2010 - 2016:
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari LA FOFI NON SI APRIVA!!
