ARGOMENTO: Motore "zoppicante"
Motore "zoppicante" 02/08/2010 10:59 #74741
al superamento dei 1000 km il mio 1.6, al minimo, ha iniziato a fare una rumore strano, come se zoppicasse.
portato in officina mi hanno detto che è del tutto normale, anzi è proprio normale per il fatto della presenza del dpf, inoltre il fenomeno può essere amplificato con il climatizzatore acceso.
succede anche a voi?
  • shekina
  • Avatar di shekina
Re:Motore "zoppicante" 02/08/2010 12:23 #74743
Ciao. Anche io ho il 1.6 TDCi e non mi sono mai accorto di una cosa del genere. E io di kilometri ne ho ora poco più di 9000.
  • Mark_Stone
  • Avatar di Mark_Stone
1.6 TDci, Grigio Mare, Titanium, 5 porte, Titanium pack, City pack, 4 vetri elettrici, PSS, Antifurto con Localizzatore Satellitare
Re:Motore "zoppicante" 02/08/2010 12:53 #74744
Quasi 5000km e niente di tutto ciò! direi che un salto in officina sarebbe da farsi se il problema si ripresenta ;)
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:Motore "zoppicante" 02/08/2010 15:08 #74762
...guarda k puo esser che sia nel momento in cui parte la rigenerazione del dfp... per 5-10 min il motore saltella un po... prova a sentire quando lo fa se la ventola gira a manetta...
secondo me è la rigenerazione...
  • Denispeed
  • Avatar di Denispeed
  • Fiesta 1.6 tdci
Re:Motore "zoppicante" 02/08/2010 15:28 #74763
mi sono dimenticato di dire che lo fa la minimo, sia a motore caldo che a motore freddo.
in officina mi hanno detto che è normale.
praticamente al minimo si sente ogni tanto come se zoppica, poi torna normale e poi rizoppica.
per la ford è tutto normale perche provando ad accelerare non lo fa più, è per questo che ho chiesto se anche a voi faceva in questo modo, mi hanno detto che se c'è qualche avaria del motore lo segnala la macchina.
  • shekina
  • Avatar di shekina
Re:Motore "zoppicante" 03/08/2010 11:58 #74819
Ciao Shekina,
quando ti fa questo comportamento... lo fa per un tempo definito? Oppure inizia a manifestarlo per qualche minuto, poi va liscio qualche km, e quindi ricomincia? Perchè in quest'ultimo caso sicuramente è da escludere il DPF.
  • Pinko
  • Avatar di Pinko
Re:Motore "zoppicante" 03/08/2010 12:45 #74820
lo fa solo al minimo, a intervalli regolari.
basta accelerare e scompare...
cioè avviando il motore parte normalmente poi dopo qualche secondo sembra che "zoppica" per poi tornare normale. e poi ricomincia.
ma solo al minimo.
  • shekina
  • Avatar di shekina
Re:Motore "zoppicante" 03/08/2010 14:13 #74835
è probabile che siano gli iniettori. purtroppo le versioni diesel in passato hanno sofferto spesso di questo problema.
e da quel che so gli iniettori non sono cambiati.....sono sempre quelli.( spesso riscontrati difettosi )
cerca in rete le infor.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 03/08/2010 14:14 da Dario60.
Re:Motore "zoppicante" 03/08/2010 17:31 #74857
boh... speriamo bene.
in officina mi hanno detto che è tutto ok!
famo a fidacce!
  • shekina
  • Avatar di shekina
Re:Motore 04/08/2010 00:55 #74894
magari ha il minimo basso...xDxDxD
  • Denispeed
  • Fiesta 1.6 tdci
Tempo creazione pagina: 0.164 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Motore "zoppicante"
