ARGOMENTO: frenata di emergenza e lampeggio frecce
Re:frenata di emergenza e lampeggio frecce 27/10/2010 19:08 #85010
beh devo dire che in effetti, ora che ci penso, non sono arrivato a far entrare l'abs.. è che comunque mi aspettavo che si attivassero un po prima, diciamo in caso di frenata improvvisa ma non necessariamente quando ti rendi conto ti rendi conto dell'ostacolo a 50m e sei a 150 all'ora quindi devi letteralmente inchiodare...
se ho l'occasione proverò il sistema in condizioni un po più "estreme"... ma in ogni caso io l'avrei reso un filo più sensibile
  • lukipela
  • Avatar di lukipela
Re:frenata di emergenza e lampeggio frecce 27/10/2010 20:18 #85015
L'altro giorno per evitare una deficente che non si è fermata allo stop ho inchiodato facendo entrare l'abs per un po' di metri...ero a 50 all'ora ma nulla...non si è acceso niente...
Re:frenata di emergenza e lampeggio frecce 28/10/2010 00:11 #85049
Infatti la velocità dev'essere più alta, neanche a me si accende andando a 50-60 km/h
Re:frenata di emergenza e lampeggio frecce 28/10/2010 17:55 #85129
L'altro giorno in autostrada un cretino rallenta improvvisamente e senza motivo da 120 a 60 kmh in corsia di sorpasso. Io ero dietro. Non una frenata da far scattare l'abs, ma gli si sono accese le frecce. A me nulla........mi sa che il sistema montato sulla Fofi è tarato per essere molto poco sensibile.....
  • giegi
  • Avatar di giegi
Ultima modifica: 28/10/2010 17:56 da giegi.
Re:frenata di emergenza e lampeggio frecce 28/10/2010 23:34 #85179
ma non è che qualcuna non ce l'ha??
Re:frenata di emergenza e lampeggio frecce 28/10/2010 23:58 #85187
Teoricamente è di serie su tutte... ripeto, funziona solo con le vere inchiodate e solo da alta velocità.
Comunque non è il caso di farsi troppi complessi... al massimo se non si accendono allunghi il dito e pigi il bottone ;)
Re:frenata di emergenza e lampeggio frecce 29/10/2010 00:01 #85188
eh ma in certe situazioni il tempismo deve essere perfetto :)
Re:frenata di emergenza e lampeggio frecce 29/10/2010 11:06 #85215
Certo che si sopravvive anch esenza... ;)
Però essendo uan cosa "in dotazione con l'auto" uno si sente un po' preso per il culo, scusate l'espressione, se non funzionano o non si attivano :P
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:frenata di emergenza e lampeggio frecce 29/10/2010 11:20 #85216
Sempre che l'automobilista che segue riesce a vederti in tempo mentre tu stai ancora cercando il bottone :P
Scherzi a parte, il difficile è memorizzare la sua posizione ogni volta che guidiamo un'auto diversa dalla solita per riuscire a premerlo nel più breve tempo possibile. Ma di solito si trova nelle auto vecchie dietro il volante (in mezzo alle razze :S ) o nelle più recenti al centro della plancia nei pressi della radio.
Re:frenata di emergenza e lampeggio frecce 29/10/2010 21:27 #85311
Io, ad esempio, qualche tempo fà sono riuscito a premere il pulsante "quattro frecce" durante una forte frenata in autostrada... dato che il lampeggio automatico non l'ho ancora "visto".
E non mi è sembrato tanto difficile.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari frenata di emergenza e lampeggio frecce
