ARGOMENTO: Problema impianto GPL
Problema impianto GPL 01/11/2010 10:05 #85588
Ciao a tutti,
da qualche giorno ho un problema con l'impanto GPL della mia Ford Fiesta 1.4. La macchina ha un mese di vita e l'impianto è uscito così direttamente dal concessionario (quello che viene fornito da ford).
Qualche giorno fa le luci dell'indicatore di GPL (4 per il carburante, 1 per indicare se si va a GPL o meno) hanno cominciato a dare qualche segno di squilibrio.
Avevo consumato un pò di GPL e le luci erano passate da 3 a 4 (macchina che genera GPL strepitoso mi sono detto :-) ). Dopo un pò che camminavo la luce verde che indica l'utllizzo del GPL è diventata rossa e le luci che indicano la quantità del carburante hanno iniziato a lampeggiare (in sottofondo c'erano bip continui).
Ho disattivato il GPL per un pò poi l'ho riattivato e tutto ha ripreso a filar liscio.
Ieri nuova puntata andavo tranquillamente a GPL arrivando ad un certo punto le luci ricominciano a lampeggiare e continuo a sentire bip di continuo. Disattivo il GPL lo riattivo ma niente.
Riutilizzo la macchina dopo qualche ora, attivo il GPL all'inizio sembra che tutto sia in regola (tutte le luci verdi e nessuno bip) dopo qualche secondo la luce che indica l'utilizzo del GPL diventa rossa, le luci del carburante cominciano a lampeggiare ed i bip ricominciano.
Qualcuno sa cosa indichino questi allegri segnali?
C'è un link da dove poter scaricare il manuale dell'impianto GPL fornito da Ford?
Grazie, ciao ciao.
  • Mulone
  • Avatar di Mulone
Re:Problema impianto GPL 01/11/2010 11:04 #85592
Premesso che il problema è stato abbondantemente trattato in passato ;), di solito in questi casi la colpa è di gas sporco, ricco di impurità, che genera un segnale di errore a uno o più dei 4 iniettori gas, con conseguente passaggio forzato a benzina. Prova, esaurito il pieno, a rifornirti da un altro gasaro. Se non bastasse, vai in qualche officina BRC, ormai conoscono il problema, ti alzeranno un po'la pressione del riduttore (anche se le ultime nate dovrebbero essere immuni da questo problema) o ti ritareranno la centralina. Ma è più facile che sia gas di bassa qualità, visto che la miscela calorifica non è costante, quindi le prestazioni e i consumi possono variare da pieno a pieno, ma soprattutto in alcuni sono presenti schifezze come soda, per pulire le cisterne, che ovviamente dà fastidio all'impianto di iniezione...
  • ste52
  • Avatar di ste52
120000 km a GPL
Re:Problema impianto GPL 01/11/2010 17:07 #85652
ragazzi pure io ho un problema, non riesco afare più di 270 km con un pieno di gpl e la cosa bella è ke nussono sa darmi una spiegazione e un motivo valido!
  • Ioilmagno
  • Avatar di Ioilmagno
Re:Problema impianto GPL 01/11/2010 18:53 #85658
Perfavore, continuate l'argomento nel topic dedicato all'argomento, visto che ne esiste uno ;)
Si rischia di aprire 1000 discussioni per niente creando disordine e rallentando il sito.
Grazie a nome di tutti ;)
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Problema impianto GPL 25/11/2010 19:14 #89014
Ciao a tuttiiiii!!!! è dal primo ottobre che ho la mia piccolina... fofi gpl e bè tutto normale da qui in poi!! ma noooooo!! a soli 3 mila km la mia fofi è stata già dal meccanico!! :( l'impianto gpl mi andava in tilt ossia Bip insistente ogni 5o secondi, led rosso lampeggiante e led verdi del livello gpl accesi ma non lampeggianti! come stavo arrivando in concessionaria/officina meccanica il bip è diventato a dir poco insistente, era fisso.. arrivo là me la tengono una sera.. alle 7 vado e il meccanico mi dice che hanno ripulito il motore con il macchinario apposito e dice che c'era una massa grande più della sua mano di sporcizia! la prossima volta sperando che non ricapiti mandero' la fattura al distributore nel quale mi rifornisco anzi l'unico in cui mi rifornisco dato che il gpl lo hanno solo loro nell'arco di 30 km! per fortuna ho tutti gli scontrini dei punti della tesserina Q8 quindi già quella mi certifica che rifornisco da loro!assurdo la mia piccola ha poco di vita e già deve subire tutto questo? ogni mese sarà la stessa cosa? dovro' far ripulire il motore all'infinito? a lungo andare il motore potrebbe avere dei problemi x questo! a voi è successo? come vi siete comportati?
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:Problema impianto GPL 25/11/2010 19:44 #89020
Puoi anche considerare l'idea di cambiare distributore....
Ma ti hanno fatto pagare?
Re:Problema impianto GPL 25/11/2010 19:48 #89021
come ho detto prima non ci sono altri distributori di gpl nel raggio di 30km!il lavoro va sui 200€ ma io non ho pagato nulla per favore del meccanico dato il problema che ho avuto con la concessionaria per l'acquisto della macchina! ma non sarà sempre cosi' non è che mi ripuliscono tutto per sempre gratuitamente!! purtroppo il danno causato dal gpl sporco non è coperto dalla garanzia!
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:Problema impianto GPL 25/11/2010 23:47 #89061
Re:Problema impianto GPL 26/11/2010 00:50 #89075
e minzega però è lungo 64 pagine dovrei trovare là la risposta!? io ho cercato sulla ricerca quello che mi serviva e ho trovato questa parte del forum!! ma non fa a limitare le pagine aiuto 64 sono esagerate mica me le leggo tutte!! e chi ha il tempo mah bo bo va bè se un amministratore mi farebbe il favore di spostare tutto questo post, che non ho iniziato io là, please!! :D grazie in anticipo
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:Problema impianto GPL 10/10/2011 10:53 #131276
ciao, io sono un utente fiesta dal luglio 2009, ad agosto dello stesso anno il primo problema, risolto con una regolazione, con meno di 10.000 km, mese di gennaio 2010, ho iniziato a disattivare e attivare manualmente l'impianto gpl, in appena due anni sono stato presso l'officina ford per ben 6 (SEI) volte, mi hanno detto che la colpa e della saras che fornisce gas completamente sporco, pensa che è cosi sporco che una volta delle sei, appena due pieni, 750 km circa , ho dovuto riportare l'auto a ricontrollare l'impianto, ogni volta che stavo in officina incontravo qualchuno che portava la propria auto nuova con gpl lamentando gli stessi problemi. Mi sono informato presso un installatore Landi, lo stesso mi comunicava che aveva continuamente visite da parte di utenti ford con lo stesso problema, mi diceva che, si, il gas non è certo pulito ma che lui con i suoi impianti non ha certo tutti questi problemi. Ho riferito della cosa il responsabile dell'ufficina ford, che a suo dire l'impiantista landi tirava l'acqua al suo mulino e che si sarebbe informato meglio, dopo due giorni mi dice di essersi recato da una persona seria che monta impianti landi e che ha confermato quello che gli avevo comunicato io, lo informavo che la sua persona seria era la stessa che avevo contattato io. Ho visto che in rete sono tanti ad avere questo problema, Ora mi stò informando per una eventuale possibilità di un azione legale, ti farò sapere . Ciao
  • mp67
  • Avatar di mp67
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema impianto GPL
