ARGOMENTO: [GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 09/11/2019 13:09 #355342
novantasei ha scritto:
Axorazor ha scritto:
...sento fruscii (anche a ritmo di giri motore) ...
Ciao.. mi fà strano leggere questa tua frase...
Secondo me hai un altro genere di problema se è "sincronizzato" con il motore.
Per me è un problema di tipo elettrico dell impianto e non dell autoradio.
Magari proverei a vedere se la batteria è vecchia o ha una potenza oramai degradata... poi guarderei l'alternatore, e per ultimo se magari hai un malassorbimento elettrico da qualche parte.
:dry:
batteria nuova, prima dell'ampli non c'era nessun fruscio. con l'ampli si. ho provato 2 ampli diversi ma niente.
devo verificare se col cd è realmente assente o meno il fruscio e dopo di che devo provare con i filtri antidisturbo.
potrebbe essere anche colpa di un adattatore phonocar che ho utilizzato per non tagliare i cavi dell'auto
images.app.goo.gl/7avPxpQF4CcKFJkm9
  • Axorazor
  • Avatar di Axorazor
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 09/11/2019 13:43 #355344
Ciao.
allora deve essere quello... cerca dei filtri antidisturbi, e vedrai che spariscono.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 10/11/2019 10:34 #355360
Ciao.
grazie,
secondo te, meglio un filtro (sui 5A) direttamente sul cavetto dell'alimentazione di quel cablaggio phonocar che ho linkato o un filtro (sui 20 o 30A) sull'alimentazione dell'amplificatore?
scusate l'OT
  • Axorazor
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 24/11/2019 17:45 #355500
Per caso fornisci anche del file precedente a quello di novembre 2012?
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 13/02/2020 21:54 #356534
Salve. Potresti dirmi quali sono i due file in italiano?
Fo-Fi MK6 Hatchback 2008 Titanium 1.25 60 KW 82CV
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 13/02/2020 21:56 #356535
Quali sono i due file in italiano, per favore?
ricp12 ha scritto:
lollapalooza ha scritto:
Lo trovi nelle pagine precenti, ma devi andare un bel po' indietro... vai una pagina alla volta finche' non lo trovi.
Ho trovato questo:
Se puo' interessare a qualcuno (visto che il sito Ford per gli aggiornamenti non funziona piu').
Dopo una veloce ricerca con Google ho trovato questi link:
Update aprile 2012:
www.sdgelectronics.com/images/talkford/ford_audio_update.zip
Update novembre 2012:
web.archive.org/web/20140528104355/http:...ord_audio_update.zip
I file possono essere scaricati da qui, ma non so per quanto tempo.
Sarebbe il caso di metterli in hosting su qualche sito piu' affidabile e mettere il link in evidenza in prima pagina; magari se un moderatore mi legge puo' farlo.
Istruzioni:
Attenzione: Spoiler! [Clicca per espandere]
ma il link di aprile è offline. Ad ogni modo sono riuscito a fare l'aggiornamento copiando soltanto i due file in italiano, però posso riprodurre la musica tramite BT solo se vi accedo dai comandi vocali (dispositivo esterno > bluetooth > riprodurre), altrimenti posso premere il tasto AUX sulla radio all'infinito ma la schermata BT non comparirà mai e poi mai ahaha
Mi hanno consigliato di passare in concessionaria per farmi aggiornare il software della radio, ma ogni volta che avevo chiesto a loro mi avevano sempre risposto che non ne sapevano assolutamente nulla.. Comunque fin qui grazie mille!
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 13/02/2020 22:20 #356536
Quelli con EV nel nome del file.
I seguenti utenti ringraziano:: heart.1988@hotmail.com
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 19/02/2020 18:48 #356569
problema...il bluetooth si connette al telefono ma mi dice telefono escluso,praticamente mi va solo in riproduzione audio....ho provato a scaricare aggiornamento come da guida ma con l'usb mi dice media non riconosciuti....
Ford fiesta dicembre 2018 1.4 gpl
  • garatti
  • Avatar di garatti
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 19/02/2020 19:11 #356571
Ho risolto in parte con l'aggiornamento. Il problena che non mi faceva prima l'aggiornamento, era perche sul usb ci dovevano essere solo i file in italiano. Ok, detto ciò, adesso mi riconosce anche l'audio multimediale tramite bluetooth dal telefono. RIMANE UN (due) PROBLEMA. L'ingresso audio blietoth per la musica, non si può selezionare, nella lista degli dispositivi aux, non compare. Si puo solo selezionare tramite comandi vocali. il peggio è che, sempre on modalità audio bluetooth, non si possono usare i comandi per cambiare brano, ne dal autoradio, ne dai comandi al volante, bisogna cambiarlo dal tel.C'è una soluzione a questo? Grazie in anticipo!
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 19/02/2020 19:15 #356572
La soluzione è la stessa per entrambi.
Si deve andare in Ford, e ci si deve far aggiornare l'unità centrale tramite lo styrumento diagnostico.
Quando si collega la macchina allo strumento, questo si collega ad internet e scarica gli ultimi aggiornamenti per tutti i moduli dell'auto.
Uno di questi include l'aggiornamento del software della radio.
Credo si chiami "pannello comandi frontale" o qualcosa del genere.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica [GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth
