ARGOMENTO: Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 28/10/2011 00:33 #135040
La qualità del video non è il massimo, la prossima volta cercherò di fare meglio.
Come dicevo, essendo la versione demo del software fa vedere solo pochi parametri, però in elenco ne mentte tantissimi.
Quando gli elettrauti si collegano tramite obd2, utilizzano uno scanner obd2 che interroga la centralina. La centralina risponde alla richiesta coi codici obd2 standard e con quelli proprietari ford.
Questi dispositivi infatti riescono a dialogare con tutte le centraline e prelevare i valori riguardanti solo il motore che come dici tu sono parametri standard del protocollo e si trovano su internet.
Per gestire le altre cose della macchina bisognerebbe appunto sapere quale comando inviare alla centralina e saper interpretare i dati in risposta e quindi questo si potrebbe fare solo con un dispositivo di diagnostica della ford.
A meno che non si riesca a reperire qualche informazione sul web, magari da siti americani.
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 28/10/2011 22:22 #135201
l'elm327 può funzionare col programma obdtester: www.obdtester.com/obdtester : tutto con l'elm327.
Il problema è che può dialogare solo col motore.. dicono....
ma qua smentiscono
forums.fluxmedia.net/plug-development-re...ter-integration.html
  • yuri83
  • Avatar di yuri83
1.4 gpl 2010
Ultima modifica: 28/10/2011 23:10 da yuri83.
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 03/01/2012 19:24 #150192
Buongiorno, scusate la mia inesperienza ma ho una domanda, sono iscritto da parecchio tempo al forum e vi seguo moltissimo. Sono intenzionato ad acquistare il palmare Launch creader V
(www.ebay.it/itm/SCANNER-CREADER-V-IN-ITA...&hash=item3a6c4370ef)
da collegare alla presa obd durante la guida, più che altro per mantenere sotto controllo alcuni parametri, come ad esempio la temperatura dell'acqua motore che sulla Fofi non c'è alcun indicatore, in quanto guido parecchio in montagna e mi seccherebbe accorgermi che la temperatura si alza troppo quando ho già fuso il motore o poco manca.
La mia domanda/dubbio è questo (per gli esperti o per chi ha già un sistema simile di lettura dati in tempo reale via obd): il computer di bordo di serie continua a funzionare (ad esempio visualizzando il consumo istantaneo) anche se sulla presa obd è collegato un sistema di lettura dei dati (ad esempio ECT)?
Grazie mille!
La mia auto è una Fiesta 2011 1.6 Tdci 95CV DPF.
  • Alberto78
  • Avatar di Alberto78
Ex FoFi 1.4 16V Duratec Zetec Pak 2002
FoFi Plus 2011 1.6 Tdci 95cv DPF
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 03/01/2012 22:54 #150230
Grazie mille!
beh direi di si, da quello che ho visto nei veri video in giro per il web :)
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 04/01/2012 10:34 #150300
Guarda io lo sto per ordinare comunque mi viene da dire di si, sicuramente continua a funzionare tutto normalmente :)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 04/01/2012 16:30 #150370
Perfetto grazie mille per le risposte!
L'ho ordinato oggi dalla germania, adesso aspetto mi arrivi appena ce l'ho per le mani so dire di preciso come funziona a chi volesse fare come me!
Nel frattempo, devo escogitare un modo elegante per tenerlo attaccato alla presa obd (che ovviamente è ben chiusa nel cassettino porta oggetti lato piantone) durante la guida senza aver fastidi; e per fissarlo a lato cruscotto, ma aspetto di averlo in mano per valutare in base a lunghezza e conformazione del cavo obd!
A presto! :)
  • Alberto78
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 15/01/2012 19:03 #153083
Buongiorno, in settimana mi è arrivato il Creader V dalla germania.
Tutto benissimo, l'ho collegato alla presa obd e funziona perfettamente. Per montarlo è stato piu complicato del previsto, i problemi erano dove fissarlo in posizione visibile e non fastidiosa per la guida, come mantenere il cavo sempre installato nella maniera meno invasiva possibile.
Alla fine ho optato per installarlo tramite un supporto autocostruito (per ora provvisorio, poi vedro di renderlo esteticamente accettabile) a sinistra del contagiri, praticando un piccolo foro nel paraluce sinistro del contagiri stesso, in modo che durante la guida dalla mia visuale, la parte destra dello schermo sia allineto con il margine sinistro del volante, e il margine superiore sia allineato con la fine del parabrezza verso il basso. Ho fatto correre il cavo nella scanalatura a sinistra del piantone dello sterzo, fatto entrare dietro la paratia dell'airbag sotto il piantone dello sterzo e fatto entrare internamente nel cassettino a sinistra. I problemi incontrati sono 2: il fatto che non è possibile richiudere lo sportellino del cassettino in quanto la presa obd dello scanner sporge dal cassetto (per il momento ho risolto lasciandolo lievemente aperto il cassettino e incastrando la cerniera di chiusura dello sportellino nel cavo ricurvato della presa obd), altro problema più impegnativo, il fatto che la presa obd è perennemente alimentata per cui lo scanner obd rimarrebbe perennemente acceso. Non volendo ogni volta innestare e disinnestare la presa obd (col rischio di danneggiarla) ho preferito fare un'operazione alternativa: rimossa con facilità la presa obd femmina della fofi, ho intercettato il filo blu/arancio che porta il +12V e, con una prolunga elettrica fatta passare dietro la paratia dell'airbag, portato un micro interruttore che ho momentaneamente installato nella parte inferiore del piantone dello sterzo, vicino alla levetta per sbloccare la regolazione del piantone dello sterzo, in posizione quindi invisibile a meno che uno non si chini sotto il piantone dello sterzo. Così è sufficiente attivare manualmente l'interruttore per accendere/spegnere l'alimentazione alla presa obd e quindi lo scanner
Oggi l'ho provato "su strada" e funziona perfettamente: è sufficiente attivare l'interruttore sotto lo sterzo, mettere la chiave in posizione II o anche accedere la vettura, e poi navigare nei menu, in meno di 10" abbiamo una miriade di dati visualizzati. Oggi, ad esempio, ho guidato anche in montagna tenendo visualizzata una schermata dove si possono vedere, contemporanemante, i seguenti dati:
- Temperatura refrigerante °C (ECT)
- Pressione aria Maf (che visualizza la pressione del turbo, aggiunta a quella atmosferica che però, a quote "normali",ha variazioni irrilevanti)
- Giri motore
- Velocità effettiva (diversa da quella indicata dal tachimetro)
- Temperatura aria in entrata IAT (utile per valutare il funzionamento dell'intercooler).
Oltre, ovviamente, i dati visualizzati sul cdb.
I dati sono aggiornati in tempo reale e immediati, è possibile anche prendere un solo dato e visualizzarlo su un grafico (utile, ad esempio, per misurare la pressione massima del turbo o la temperatura massima del motore valutando il corretto funzionamento di termostato e ventola).
Sono perfettamente soddisfatto dell'utilizzo, unico difetto che non ho ancora risolto è trovare un sistema per rifurre l'intensità dell'elettroilluminazione dello schermo, perfetta di giorno e al crepuscolo ma forse un po troppo forte di notte.. ci penserò! :laugh:
  • Alberto78
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 15/01/2012 19:09 #153085
Bravo!....aspettiamo delle foto allora ;)
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 18/01/2012 11:55 #153718
Oggi mi è arrivato il trasmettitore bt, se riesco nel pom provo...
  • MaxMostro
Re:Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori 18/01/2012 14:10 #153732
Ma...a che serve sta cosa?? :side: ..postate foto così capiamo tutti.... :laugh:
grazie
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Tempo creazione pagina: 0.123 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Cavo diagnosi OBD2 e visualizzazione valori
