ARGOMENTO: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati
PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 31/01/2013 14:31 #218810
Ragazzi ho un problema da stamane con i comandi vocali del PSS e Bluetooth.
In pratica appena accendo il PSS si illumina subito la spia BT ma non vede il cellulare,provato ad entrare nel menu per dissociare ma niente,mi dice attendere e poi ritorna alla radio. Provato sia con N95 e N80,sempre usati,ma nulla. Spegnere e accendere la vettura nemmeno.
Stamattina non ho fatto altro avendo anche mia mamma in ospedale,cosa posso fare,portarla in Ford? Sembra bloccato,così come i comandi vocali.
Che voi sappiate procedura lunga? Avendo mamma in ospedale mi serve l'auto così come il viva voce. Grazie
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 31/01/2013 14:43 #218812
Provato a aggiornare il softwere del modulo??
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 31/01/2013 15:18 #218817
No non mi ha mai dato problemi in 3 anni.
Ma com'è la procedura?
L'auto è fine 2009.
  • Tecnico75
R: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 31/01/2013 15:24 #218818
Prova a staccare la pennetta usb, a spegnerlo per una decina di minuti e a chiudere la macchina. Dopo un po' rientri e riprova
Re: R: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 31/01/2013 15:59 #218823
Non ho attaccato alcuna penna USB,provo a spegnere tutto e chiuderla.
La macchina è ancora in garanzia,se fossi costretto andare alla Ford il lavoro è in garanzia?
Usato diversi telefoni in 3 anni,tutti Nokia,mai un problema.
Neppure i comandi vocali funzionano (DSP) e la spia BT si accende appena accendo il PSS,anziché andare in ricerca e accendersi dopo qualche secondo quando trovato il cellulare.
Ragazzi vi ringrazio per l'aiuto,visto che come detto non sono in una situazione troppo "bella" il tempo purtroppo è poco per mettermi al pc,vi scrivo da cellulare.
  • Tecnico75
Re: R: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 31/01/2013 16:16 #218824
i nokia come compatibilità sono i migliori. un aggiornamento potresti tentare a farlo, ma serve sono per i nuovi device, tipo gli android, apple con ios5 e 6, ecc. comunque dopo questa ti consiglio di:
- riavviare il telefono
- provare i comandi vocali (in genere si blocca tutto il modulo e non funziona più ne usb, ne comandi vocali)
- fare l'aggiornamento al modulo come da guida
se proprio non va e hai la macchina in garanzia vai alla ford. ti faranno qualche aggiornamento, e, in caso, ti cambiano il modulo
Re: R: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 31/01/2013 16:27 #218825
Pur non avendo nessuna penna USB inserita,centra qualcosa?
So che i Nokia hanno piena compatibilità,infatti sempre ok.
Se fosse il modulo BT da cambiare,devono smontare l'interno?
Il lavoro è lungo?
A qualcuno è capitato?
Grazie per le dritte Fabietto e anche a tutti gli altri utenti.
  • Tecnico75
Ultima modifica: 31/01/2013 16:30 da Tecnico75.
Re: R: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 31/01/2013 16:45 #218828
Il lavoro è lungo?
si trova sotto il portaoggetti. un pannello e 2 fermi in plastica. una stupidata! non so se c'entra, ma per verificare l'effettivo blocco o malfunzionamento prova a far partire i comandi vocali
Re: R: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 31/01/2013 16:54 #218836
Portaoggetti vicino alla portiera?
Stamane i comandi vocali non andavano. Andava la radio.
  • Tecnico75
Re: R: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 31/01/2013 16:57 #218837
si quello. allora si è bloccato il modulo! prova a fare come ti ho detto. se proprio continua a non andare stacca il negativo della batteria per una decina di minuti!
Tempo creazione pagina: 0.111 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica PSS Bluetooth comandi vocali bloccati
