ARGOMENTO: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati
Re: R: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 01/02/2013 12:16 #218907
Siccome non ho "molta manulaità" la porterò alla Ford e vedo cosa mi dicono.
Vicino a me ho la M.C.M. sennò devo andare dove l'ho acquistata,ovvero all'Unicar di Tortona,ma penso che anche qui saranno in grado? Alla fine è assistenza e officina autorizzata!
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 01/02/2013 12:20 #218908
Tecnico75, stai facendo tanto casino per nulla :-)
Fai l'aggiornamento del modulo Bluetooth e vedrai che risolverai tutti i problemi (anzi, li avresti già risolti, perché servono circa 20 minuti).
Qui trovi l'aggiornamento e le istruzioni (stampatele e portatele in macchina, se non le segui alla lettera non puoi fare l'aggiornamento): www.ford-mobile-connectivity.com/downloadsUpdates
Qui sul forum c'è anche la discussione apposita.
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 01/02/2013 12:31 #218910
Non essendo pratico non volevo fare danni,ma qui parla di aggiornamento quando funziona,nel mio caso anche se seleziono AUX non mi da nulla e non risponde ai comandi,vale ugualmente?
Non era mia intenzione fare casino :( ,credevo,da quello che ho letto,che è solo per migliorie alla compatibilità dei nuovi cellulari.
  • Tecnico75
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 01/02/2013 12:50 #218913
Se ci fosse stata la possibilità di fare danni non avrebbero messo l'update online a disposizione di tutti.
Quindi stai tranquilo che non puoi farne... aggiorna e vedi che si riprende tutto.
Mi raccomando di seguire le istruzioni alla lettera, altrimenti non si aggiorna.
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 01/02/2013 12:54 #218914
Quindi anche se non ho cambiato il telefono ed è successo ciò è valido l'aggiornamento? (Nokia N95 8GB)
Anche io ho pensato se mettono il file on-line nel sito Ford,non penso ci siano dei danni causati da tale procedura.
Ho una chiavetta USB vuota,metto su il file così e basta,non bisogna decomprimerlo?
Grazie dell'aiuto!
  • Tecnico75
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 01/02/2013 12:56 #218915
Ripeto per l'ennesima volta: SI... aggiorna e vedrai che al 99% i problemi li risolvi.
Il file non devi metterlo così e basta, ma devi (e te lo ripeto anche questo per l'ennesima volta) seguire le istruzioni alla lettera.
Penso di essere stato chiaro :-)
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 01/02/2013 12:57 #218917
da quello che ho capito però gli è andato in blocco il modulo bt, quindi probabilmente la chiavetta non gliela legge.
prova come scritto...se si aggiorna ok, altrimenti prova come ho detto prima ad uscire dalla macchina, a chiuderla e riaprirla dopo una ventina di minuti
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 01/02/2013 13:03 #218918
Infatti se premo AUX non fa nulla.
Sei stato chiarissimo lollapalooza
Fabietto la macchina è stata chiusa 4 ore ma purtroppo non è successo niente. :(
Cosa fare?
Scusate se sono titubante...... :blush:
  • Tecnico75
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 01/02/2013 13:03 #218919
Uhm... se è così non credo che risolve il problema chiudendo la macchina.
Da ieri a oggi sarà stata spenta e chiusa per almeno 20 minuti :-)
Dovrebbe o staccare la batteria per una mezz'ora, o disconnettere il modulo BT per più o meno lo stesso tempo.
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 01/02/2013 13:18 #218920
Tecnico75 ha scritto:
Cosa fare?
1) Prova l'aggiornamento, seguendo il PDF alla lettera.
Ci sono anche video su YouTube:
Se non funziona:
2) Stacca la batteria per una mezz'ora e dopo riprova il punto 1).
In alternativa (o in aggiunta) al punto 2:
2 bis) Stacca il modulo Bluetooth per una mezz'ora e dopo riprova il punto 1).
Il modulo BT si trova sotto al cassetto portaoggetti lato passeggero.
Smonta quel pannello di plastica che divide i piedi del passeggero dalla plancia, e il modulo è attaccato lì vicino.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica PSS Bluetooth comandi vocali bloccati
