ARGOMENTO: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 01/02/2013 13:36 #218921
lollapalooza ha scritto:
Uhm... se è così non credo che risolve il problema chiudendo la macchina.
Da ieri a oggi sarà stata spenta e chiusa per almeno 20 minuti :-)
a me (e ad altri utenti a cui l'ho consigliato) ha sempre funzionato quando è andato in blocco a causa della chiavetta usb (e forse perchè dopo un po' viene tolta l'alimentazione alla chiavetta appunto, e alla riaccensione torna a funzionare). in questo caso il blocco è provocato da qualcos'altro. ma se è in blocco, dato che non vanno nemmeno i comandi vocali, non penso che legge la chiavetta usb. l'unica è staccare la batteria
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 01/02/2013 14:11 #218923
Quel paio di volte che mi si è bloccata la radio ho effettuato questa procedura per entrare in modalità TEST della radio e tutto è tornato alla normalità.
-tenere premuto il tasto OK
-girare la chiave in posizione II (premere una volta il Power Button)
-aspettare che nel display della radio appaia la scritta test
-navigare nel menù nascosto con le frecce o con i comandi al volante
-per uscire girare la chiave in posizione 0
Non so se possa essere utile anche a te.
Ciao
  • axo80
  • Avatar di axo80
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 01/02/2013 16:32 #218926
Provato in modalità test,nulla di fatto! Sono andato alla Ford vicina a me,sino dopo il 20 non hanno tempo,alla Unicar mi ha detto il capofficina di telefonare Lunedì siccome non c'è quello che prende gli appuntamenti. :(
Posso provare con chiavetta ma dubito la legga.
Intendo se il file zip lo metto così sulla chiavetta?
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 01/02/2013 16:39 #218928
Mi dispiace che non abbia funzionato.
Prova ad aggiornare attraverso la usb. Se non riesci causa blocco totale del modulo stacca la batteria della macchina per almeno 15min.
Ciao
  • axo80
  • Avatar di axo80
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 01/02/2013 17:06 #218931
Tecnico: sul PDF c'è scritto tutto... anche come copiare i file sulla chiavetta.
Lo hai letto?
Non ripetere sempre le stesse domande, altrimenti avrai sempre le stesse risposte...
Comunque se non funziona con l'aggiornamento prova a scollegare la batteria, ci vogliono 5 minuti.
Se non hai gli attrezzi (basta una semplice chiave da 10 mi pare) puoi scollegare il modulo Bluetooth, serve solo un cacciavite per sfilare i rivetti di plastica del pannellino sotto al pozzetto piedi del passeggero.
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 01/02/2013 23:58 #218962
Si ho letto il pdf che mi sono stampato anche,dice di metterlo nella parte più alta della chiavetta,io ne utilizzo una vuota e quindi ok,chiedevo solo essendo un file zip se bisognava scompattarlo,ma non è indicato. Proverò domani con usb,se non andasse vorrei togliere il collegamento bluetooth,ma è quello dove ci sono quelle due viti a stella a lato-sotto il cambio lato passeggero,dove c'è anche il filtro abitacolo?
Come faccio a individuarlo?
Magari mi ripeto e mi scuso,ma non voglio fare danni per cui chiedo dove sono ignorante in materia,in senso metaforico,chiedo a chi lo ha già fatto.
  • Tecnico75
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 02/02/2013 02:09 #218967
Lo so che è uno ZIP, e il PDF non l'hai letto bene, perché dice che devi scompattarlo...
Caso mai non funzionasse leggiti anche le FAQ, ce n'è una che dice "Non riesco a far partire il processo Ford Audio Update. Che cosa posso fare?"
Il modulo bluetooth non è dove c'è il filtro abitacolo... comunque anche questo te l'ho già spiegato.
Sotto al cassettino portaoggetti, lato passeggero, c'è una parete divisoria di plastica. Il modulo BT è attaccato a quella parete.
Devi sfilare 2 rivetti di plastica e la parete si sgancia, rivelando il modulo BT.
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 02/02/2013 09:43 #218972
A me sembrava che diceva di metterlo nella parte più alta della chiavetta,avrò letto male.
Ho letto che se da dei problemi di scaricare solo la lingua italiana corrispondente ad un determinato file.
Però in officina una giornata per il BT...miseria!
Nel caso Lunedì sento la Unicar.
Grazie dell'aiuto,vi tengo aggiornati.
  • Tecnico75
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 02/02/2013 11:00 #218977
Guarda come la stai facendo lunga tu.... e ti lamenti delle officine!
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 02/02/2013 11:41 #218985
Una giornata in officina... eh... se sono come te è anche poco... è da 3 o 4 giorni che ti stiamo spiegando come fare e non ci riesci :-O
Rileggiti il PDF... con attenzione. La parte "più alta" significa senza sottodirectory, ovviamente.
Ma non è quello il punto... te lo devo leggere io?
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica PSS Bluetooth comandi vocali bloccati
