ARGOMENTO: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 03/02/2013 11:44 #219094
Io la farò lunga,sarò imbranato,chiederò più volte per la mia insicurezza e magari paura di fare danni. Io però non sono un meccanico Ford e non lavoro in officina,forse molti di voi smonteranno l'auto pezzo a pezzo e la rimonteranno,a questi vanno i miei complimenti! Io avevo detto subito che non ho molta manualità e ho spiegato il problema se si poteva risolvere così in modo personale. Un'officina dovrebbe almeno guardare il problema che hai e poi al limite se non risolvibile farti ritornare.
Ripeto io non sono un tecnico Ford! Osservavo solo che quasi un mese per un appuntamento e lasciare l'auto una giornata senza sapere e vedere cosa abbia,mi sembra esagerato!
Purtroppo ho problemi di salute che non sto a dire,non mi sembra il caso ne la sede,sennò probabilmente mi arrangerei anche di più autonomamente.
Grazie a tutti per l'aiuto!
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 03/02/2013 13:20 #219111
Siamo d'accordo che non sei un meccanico, e che queste cose non le fai abitualmente, ma quello che dico io è che se fai sempre le stesse domande otterrai sempre le stesse risposte.
Inoltre se hanno messo il file dell'aggiornamento da scaricare su un sito con le istruzioni, evidentemente è qualcosa che non comporta rischi e che può fare chiunque, leggendosi ed applicando le istruzioni. In fondo infilare la pennetta ed accendere l'autoradio ed il quadro della macchina (in una certa sequenza) è una cosa che possono fare tutti e non richiede nessuna particolare abilità.
Se ci fossero stati rischi di fare danni, poi tutti avrebbero portato le vetture in officina, facendosi sistemare la cosa in garanzia, e la Ford avrebbe avuto un aggravio di costi... quindi per non avere grattacapi, non avrebbero messo i file online.
Detto ciò, l'update tramite USB richiede 20 minuti, più i 2 - 3 minuti necessari per copiare i file sulla chiavetta.
Se non ci riesci, in ogni caso, scollegare la batteria e/o il modulo BT richiedono anche questi pochi minuti...
Avresti già risolto il problema...
In adesso sei andato in officina, hai prenotato, devi aspettare il giorno dell'appuntamento, devi farti accompagnare da qualcuno che poi ti riporti a casa, devi lasciargli la macchina per un giorno, devi farti riaccompagnare a prendere la macchina, e poi magari il problema non è neanche risolto.
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 03/02/2013 15:15 #219137
Sul fatto della penna usb posso provare,non l'avevo fatto per il semplice motivo che diceva Fabietto,non risponde più ai comandi AUX ecc...
Faccio configurazioni di pc da anni e qualcosa so,ma sempre per altri pareri qui,l'aggiornamento sembra essere per problemi con nuovi telefoni,non cita altre cose,tra cui blocco totale.
Beh se alla Ford non risolvono...non so... non sono preparati?
Off topic : da due giorni non riesco accedere al sito qui tramite wap con Opera,tutti i siti vanno e fino a Venerdì andava,ora vedo solo con browser proprietario Nokia.
  • Tecnico75
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 03/02/2013 15:39 #219139
Ripeto:
Prova con l'aggiornamento. Cosa ti costa fare la prova? Nella peggiore delle ipotesi non funziona. Tieni presente che non devi premere AUX... devi solo seguire i passi descritti nel PDF.
In ogni caso ci metti pochi minuti e ti togli il pensiero... avresti già fatto da tempo... e senza ripetere sempre le stesse domande :-) Dai... vai in macchina e prova, adesso!! ;-)
Se non funziona, scollega il modulo BT. Anche in questo caso servono 5 minuti...
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 03/02/2013 16:51 #219148
So che non devo premere AUX,era per dire che è tutto bloccato e non so se legga la penna USB.
Adesso copio i file già scaricati sulla chiavetta e provo seguendo il manuale pdf già in macchina.
Mentre fa posso scendere e salire almeno no?
  • Tecnico75
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 03/02/2013 16:54 #219150
Provaci... se la legge magari ti va bene. Se non la legge puoi ancora staccare il modulo BT.
E mi raccomando a copiare i file nel modo giusto...
Mentre aggiorna puoi fare quello che vuoi :-)
Tieni presente che anche se non vedi più la scritta "aggiornamento in corso" sul display, comunque sta aggiornando...
Quando finisce torna automaticamente a farti sentire la radio.
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 03/02/2013 16:58 #219153
State lavorando al sito? Da cellulare browser Opera mi da errore URL e da quello Nokia a volte non carica e da errore.
  • Tecnico75
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 03/02/2013 17:01 #219157
Chiedi nel thread apposito, qui è OT.
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 04/02/2013 17:03 #219360
Ho provato a eseguire l'aggiornamento seguendo scrupolosamente il PDF ma legge all'infinito la chiavetta USB e nulla parte. Secondo tentativo legge la chiavetta per un pò dopo smette (led lampeggiante).
La chiavetta è una TDK Trans-IT conteneva solo dei PDF con le istruzioni per un programmino di protezione dati (i soliti che mettono).
Ho provato a vedere dove è posizionato il modulo BT,vedo solo una vite sotto il cassettino più verso il lato portiera passeggero.
  • Tecnico75
Re: PSS Bluetooth comandi vocali bloccati 04/02/2013 17:13 #219362
Prova a mettere nella root della chiavetta solo i due file per l'italiano (e nulla altro), così come dicono le FAQ e poi riprova, ed assicurati che la chiavetta sia formattata come richiedono le istruzioni (mi pare FAT32).
Per smontare il modulo BT, guarda bene sotto al pozzetto piedi, più o meno dove c'è la luce che lo illumina.
Troverai 2 rivetti di plastica da sfilare, una volta tolti il pannellino di plastica viene giù, e vedrai il modulo BT.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica PSS Bluetooth comandi vocali bloccati
