ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 09:57 #311792
Salve ho creato questo 3d per condividere tutte le attivazioni possibili sulla fiesta...
E stato ormai appurato che molti parametri o meglio optional sono attivabili tramite vcmII ed IDS spesso però le officine nn collaborano per cui io mi sono munito di diagnostica clone e piano piano sto attivando qualcosina....
Innanzitutto la prima cosa da fare e creare il proprio file asbuilt dal sito russo(ford.xtlt.ru/ab/) come già più volte detto questo generatore e per focus quindi alcune cose cambiano...
Le attivazione che ho fatto fino ad ora sono state:
-cruise control
-chiusure automatiche con velocità (raggiunti i 25kmh si chiudono le sicure automaticamente una comodità assoluta)
-tpms NON RIUSCITO mi spiegò meglio: ho attivato sempre dal sito russo il sistema senza sensori ma dopo aver caricato il file in centralina la macchina mi segnalava l'avaria del sistema ESP ed ABS nonostante la lucina dei sensori pneumatici si sia accesa... Ho quindi disattivato o meglio reinstallato il file asbuilt precedente (FATEVI SEMPRE UNA COPIA DELLE PRECEDENTI CONFIGURAZIONI). Vorrei attivare quello con i sensori nei pneumatici ma onestamente nm capisco se basta installare i sensori oppure bisogna mettere altre cose (tipo una ricevente) in Ford non ne hanno la più pallida idea... E spendere 100€ di sensori per nulla non mi sembra il caso...
Se avete domande o altre curiosità fatemi sapere!!
-specchietti richiudibili elettricamente guida fatta dall'utente vinx901 al link di seguito www.fordfiestaitalia.com/forum/14-guide-...ti-richiudibili.html
Riassumo qui di seguito tutte le modifiche fino ad ora eseguite utilizzando editor russo e successivamente caricando in PCM il nuovo file:
-attivazione cruise control
-attivazione specchietti richiudibili elettricamente (tipo city pack... Cercare guida forum per maggiori info)
-disattivazione TPMS( io ho provato ad attivarli sulla mia che ne e sprovvista con insuccesso... Mi segnalava l'avaria del sistema ABS ed ESP)
-attivazione dell'apertura e chiusura tramite telecomando dei vetri (effettuato su una 3porte mk7b)
-attivazione delle chiusure automatiche con la velocità
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Ultima modifica: 20/01/2016 15:47 da p.porcelli1. Motivo: aggiunta informazione
I seguenti utenti ringraziano:: sash84
Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 11:13 #311799
Topic molto interessante, solo una domanda, come hai fatto ad attivare il cruise control? Avevi già installato il selettore di velocitá di fianco al volante?
  • domenicodimaio
  • Avatar di domenicodimaio
Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 11:46 #311802
Si possono fare anche sulle fiesta 2009 o solo sui restyling?
  • giova87
  • Avatar di giova87
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 11:53 #311805
Sisi il cruise control lo avevo già attivato dopo aver montato i comandi al volantegiova87 ha scritto:
Guarda credo di si... L'elettronica nn e cambiata solo la carrozzeria
  • p.porcelli1
Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 11:58 #311807
Essendo sensori radio, ovviamente serve una ricevente. Quindi direi che non e' una cosa fattibile.
Che Fiesta hai tu, la 2008 o la restyling?
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 11:59 #311808
Non credo sia cosi' ... penso sia cambiato qualcosa anche nella centralina... ma comunque vanno fatte delle prove.
Attenzione che si rischia di fare danni.
Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 12:00 #311809
C'e' la guida qui sul forum...
Re:Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 12:21 #311812
Io penso che i danni si facciano ma relativamente... Poiché si tratta di programmazione, una volta risettata la precedente mm dovrebbero esserci problemi... Un po come il PC quando di aggiorna e si crea un punto di ripristino
  • p.porcelli1
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 12:23 #311813
Si, d'accordo... ma metti che si incasina cosi' tanto che non ti permette di ricaricare il file originale?
E' una possibilita'.
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 12:26 #311814
p.porcelli1 sei un grande !!!
Puoi anche attivare lo staging delle lancette ad ogni avvio quando si porta la chiave in posizione 2 ? Una soluzione possibile sarebbe quella di inserire il test gauge ad ogni accensione come funziona per il check delle spie ;)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Tempo creazione pagina: 0.888 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
