ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 12:52 #311816
scusate domanda da ..demente :unsure: una volta inserito il vin viene visualizzato il file, se voglio salvarlo e di seguito visualizzarlo su pc come faccio..? sono riuscito a salvarlo in formato xml ma poi non visualizzo nulla a schermo solo numeri... ho visto il file di fabietto che invece è pdf
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 13:12 #311820
Posto anche qui il mio messaggio
se può essere utile a qualcuno (andando un po' ot) ho inserito il mio vin nel sito russo. risultano attivati sensori luci, pioggia, parabrezza termico e specchi richiudibili. il sito riconosce quindi tali optional e in questo modo si possono attivare tali funzioni modificando il file asbuilt e attivarli poi nell'altro menu. ecco la configurazione della mia macchina (che era praticamente una full optional nel 2009...le mancavano solo gli airbag a tendina tra gli optional)
www.dropbox.com/s/9f97u6dc5g9yjfv/As-Bui...Focus%20III.pdf?dl=0
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 13:29 #311828
Cavoli allora si possono chiudere le portiere da soli!!
Chi c'è in Lombardia che ha questo aggeggio delle meraviglie e può attivare (pagando il disturbo questa magnifica funzione pure a me?
Per favore per favore per favore
Inviato da Me su OnePlus2
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
Ultima modifica: 25/11/2015 13:32 da maxv2002it.
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 13:37 #311832
Occhio però a questa funzione. Per le mk7 (non so le mk7b) se non si tira bene la maniglia interna la chiusura non si sblocca e si rischia di rimanere chiusi fuori
Ultima modifica: 25/11/2015 13:37 da Fabietto1990.
Re:Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 13:42 #311833
Fabietto, mq che vuol dire che non si tira bene la maniglia? Se la macchina si chiude da sola a 25km/h vuol dire che io sono dentro e la sto guidando, quando scendo la sblocco appunto scendendo, o mi sono perso qualcosa?
Comunque nel caso non riuscissi a trovare qualcuno un Lombardia che ha questo "configuratore" sarebbe carino creare una specie di guida per chi come me se lo farà da solo se non troverà nessuno
  • maxv2002it
I seguenti utenti ringraziano:: Paniz07
Re:Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 13:50 #311835
lo stanging delle lancette non credo sia attivabile perchè non c'è una voce dedicata... io ho semplicemente modificato il file dal sito russo sulle voci che già aveva... se c'è una ford con tale funzione dovremmo confrontare i vari valori....
non ho ben chiaro il discorso della maniglia... in ogni caso tengo a precisare che la macchina si chiude da sola solo se è in corsa... inoltre se si sbloccano le serrature con l'apposito pulsante dall'interno queste non si richiuderanno automaticamente se non al successivo riavvio, al contrario se qualcuno scende, queste arrivati alla velocità di soglia si richiuderanno...
per l'attivazione è la stessa del cruise solo invece di modificare la voce del cruise modifichi quella delle serrature
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Re:Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 13:51 #311836
Qui sta il punto. Quando tiri la maniglia interna per aprire lo sportello, se non la tiri bene la chiusura non si sblocca, e non si sblocca neanche la serratura della portiera che si apre. Per chi ha il keyfree e tiene la chiave il tasca basta schiacciare il pulsante sulla maniglia per far riaprire la macchina, ma se la chiave è dentro e i finestrini sono chiusi, keyfree o meno, la macchina non si apre
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 13:53 #311837
Rispetto al vantaggio che offre quell attivazione la possibilità remota che non sblocchi bene la maniglia è remota quindi direi che quella funzione la vorrei tranquillamente.... Dai, chi fa una guida? Sono anche quasi intenzionato a comprarlo quell aggeggio li...
  • maxv2002it
Re:Re:Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 13:53 #311838
scusa ma non si può usare il tasto??? alla fine è come se attivassi le chiusure ogni volta che sali in auto
  • p.porcelli1
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 13:55 #311839
Non ti serve il PDF ... alla centralina dai in pasto l'XML, che devi quindi modificare con un editor di testo "puro" (tipo Notepad).
La guida e' nel thread dell'attivazione del Cruise Control con il VCM.
E' un difetto di alcune MK7 (non tutte... per esempio la mia non lo fa).
Non so se anche la restyling ne soffre.
Magari evitiamo di farlo diventare un thread sul difetto alle serrature :-D
Ultima modifica: 25/11/2015 13:59 da lollapalooza.
Tempo creazione pagina: 0.865 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
