ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Attivazioni possibili aftermarket 24/01/2022 08:37 #360527
Ma infatti, se non hai l'hardware necessario, puoi attivare solo il blocco delle porte in movimento.
Per sapere come funziona il software, dai una lettura ai post del loro forum:
forscan.org/forum/viewforum.php?f=16
P.S.
No, la macchina non si comporterebbe come una 1.6.
Fai attenzione quando usi ForScan: non fare cose di cui non sei sicuro al 150%.
A brickare la centralina è un attimo.
Attivazioni possibili aftermarket 02/03/2023 22:45 #361569
Scusate è possibile disabilitare lo start e stop e le verifica dei sensori tmps permanentemente sulla Fiesta MK8 Active?
  • fiesta07
  • Avatar di fiesta07
Fiesta V 1.2 75 cv Titanium nero metallizzato 3 porte 03/2007- 04/2018
Fiesta Plus mk8 1.1 85 cv 5 porte blu metallizzato 04/2018 - 05/2022
Fiesta Active 1.0 Ecoboost 85cv Grigia 02/2019 - ???
Attivazioni possibili aftermarket 19/06/2023 05:05 #361784
Ciao a tutti, sapete dirmi come cambiare la data di default del PSS? La data da reimpostare ogni volta che si stacca la batteria?
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Attivazioni possibili aftermarket 19/06/2023 08:33 #361785
Dubito si possa fare.
Attivazioni possibili aftermarket 17/09/2024 20:07 #362633
ciao a tutti
confermo come forse è già stato fatto che sulla fiesta del 2016 l'ultimo aggiornamento della mk7
GLI SPECCHIETTI FUNZIONANO SI APRONO E CHIUDONO dopo aver settato con forscan.
unico problema o sono io che non trovo il modo...
ho installato specchietti retrovisori alla fiesta del 2016, ho settato apertura e chiusura e luci pozzanghera, c'è un modo per chiuderli dal tasto interno da settare con forscan quando esco dal garage? ho provato ma non funziona col tasto come dice il sito della ford e su forscan non sono riuscito io forse a trovare il parametro da cambiare?
grazie a tutt
  • mazingas65
  • Avatar di mazingas65
Attivazioni possibili aftermarket 19/09/2024 16:44 #362636
Hai la pulsantiera con la chiusura elettrica degli specchietti?
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 202
Attivazioni possibili aftermarket 18/11/2024 22:55 #362755
Buonasera a tutti, ho una fofi plus 2015, oggi sostituendo il pomello del cambio ho notato che sotto la cuffia ci sta un connettore elettrico grigio inutilizzato, sapete se serve per aggiungere qualcosa?
  • Frank91
  • Avatar di Frank91
Attivazioni possibili aftermarket 19/11/2024 00:04 #362756
Avendo una plus, hai il tunnel centrale base solo con la usb e accendino vicino al cambio.
Ma se trovi e monti il tunnel con il bracciolo della titanium quel connettore serve per alimentare le luci del porta bicchiere e la presa a 12 v dietro il bracciolo.
In pratica la macchina è predisposta per queste modifiche. Puoi anche mettere la plafoniera vicino allo specchio con i LED il filo è nascosto sotto il tetto. Puoi anche mettere le luci al vano piedi basta mettere la lampadina. T 10 il portalampada è sotto il cruscotto
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
  • Ringraziamenti ricevuti 40
I seguenti utenti ringraziano:: Frank91
Attivazioni possibili aftermarket 21/03/2025 19:21 #362925
ciao a tutti, è possibile settare sempre accesa la luce ai piedi? perchè appena accendo il motore si spegne e io vorrei tenerla sempre fissa
  • Enrico90
  • Avatar di Enrico90
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
