ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 20:03 #311885
Come è stato detto modificando parametri noti non si hanno problemi. L'ostacolo è poi cablare e acquistare gli altri componenti
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 20:11 #311888
p.porcelli1 ha scritto:
Se avete domande o altre curiosità fatemi sapere!!
Ma con l'IDS ed il VCM che hai tu, è possibile anche fare gli aggiornamenti alle varie centraline dell'auto (GEM, quadro strumenti, ecc.)?
In questo caso gli aggiornamenti dipendono dalla versione di IDS installata, oppure è qualcosa tipo LiveUpdate, e scarica l'ultima versione dai server della Ford?
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 20:36 #311892
Si certo è ovvio che quando si fanno determinate modifiche ci vuole sempre un pò di attenzione, ma questo vale per qualsiasi lavoro, questo intendevo.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 20:45 #311894
Chissà se si può attivare anche la radio digitale. I modelli che uscivano col sony in teoria dovrebbero essere predisposti
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 21:04 #311897
Per quella ho visto da norauto la centralina specifica con antenna a vetro dedicata
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 21:33 #311900
Si può attivare anche la disattivazione airbag passeggero? Ovviamente previa installazione blocchetto e relativa spia..
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 22:02 #311905
Di aggiornamenti onestamente non mi sono proprio informato per due motivi
In primis su idaf e chiaramente scritto di non usare diagnosi clone per fare aggiornamenti in quanto durante l'aggiornamento può andare qualcosa storto in seconda che io sappia gli aggiornamenti si scaricano da etis loggandoti con credenziali officinaFabietto1990 ha scritto:
La voce l'ho trovata... Quindi sicuramente e attivabile ora bisogna capire che hardware serve... A livello di antenna se funziona come il dstar icom (sono un radioamatori) non c'è bisogno neppure di sostituire l'antenna anzi ne sono abbastanza sicuro... Bisogna capire se la radio supporta....kekko91... ha scritto:
Certamente si attiva direttamente da IDS senza dover sostituire l'intero file
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 22:24 #311908
A me piacerebbe invertire il funzionamento dello Start&stop cioè all accensione della macchina spento e se voglio attivarlo schiaccio io il bottone.... Oltre che ovviamente la chiusura automatica delle portiere....
P.porcelli ti ho scritto un pm, ti è arrivato?
Inviato da Me su OnePlus2
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
Ultima modifica: 25/11/2015 22:24 da maxv2002it.
Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 22:37 #311911
Maxv2000 credo di averlo perso ... Non ho nnt in casella
  • p.porcelli1
Re:Re:Attivazioni possibili aftermarket 25/11/2015 22:52 #311914
ottimo! Forse ti chiedo troppo, ma pensi si riesca anche a resettare la centralina airbag?
  • ....kekko91...
Tempo creazione pagina: 0.848 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
