ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Attivazioni possibili aftermarket 04/09/2021 15:25 #360176
ciao volevo sapere come fare per inserire il file modificato sulla macchina....che programmi ci vogliono e come fare...se puoi darmi qualche dritta.... io fiesta 1.4 del 2010 grazie
  • dcorso0
  • Avatar di dcorso0
Attivazioni possibili aftermarket 04/09/2021 18:30 #360177
Peppe78 ha scritto:
Ciao ho anch'io una Fiesta del 2011 con 4 vetri elettrici mi puoi spiegare cortesemente come.hai attivato la chiusura automatica degli sportelli e cos'altro sei riuscito ad attivare ? Grazie.
Per la chiusura dei vetri da telecomando devi abilitare "global open/close".
Per la chiusura delle porte in movimento non ricordo qual è la voce, ma se la leggi la riconosci... non puoi sbagliare.
Se dopo l'attivazione non ti dovesse funzionare, devi seguire una procedura con il tasto del blocco/sblocco porte ed accendi/spegni il quadro.
A memoria non la ricordo, ma puoi trovarla con Google (o leggendo questo thread dall'inizio finché non la trovi).
Ultima modifica: 04/09/2021 18:32 da lollapalooza.
Attivazioni possibili aftermarket 04/09/2021 18:31 #360178
Non devi inserire il file modificato sull'auto.
Con ForScan puoi modificare direttamente il valore che ti interessa.
Attivazioni possibili aftermarket 04/09/2021 23:32 #360180
Quello delle chiusure delle porte in movimento l'ho fatto.come scrisse qualcuno con il tasto blocco e sblocca sportelli con le.seguenze da fare con il quadro ecc faceva il piccolo bip come.nellw.descrizioni ma non si.attivava nulla!!! Mentre di quest'altra cosa dei finestrini con il telecomando cosa dovrei arrivare? Cos'è questo global open/close?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Attivazioni possibili aftermarket 04/09/2021 23:39 #360181
Per la chiusura delle porte in movimento non è sufficiente quella procedura, ma devi anche attivare la funzione tramite configurazione della centralina con ForScan.
Stessa cosa per i finestrini da telecomando... devi abilitare la voce che ti ho detto prima.
Attivazioni possibili aftermarket 05/09/2021 11:13 #360182
grazie ma il programma dove lo posso reperire e che interfaccia ci vuole??? grazie alcune dritte
  • dcorso0
  • Avatar di dcorso0
Attivazioni possibili aftermarket 05/09/2021 14:14 #360186
Il software si chiama ForScan (te l'ho già detto), ed è per Windows. E' gratis e si scarica dal sito ufficiale.
Sul sito c'è anche il Forum, dove trovi un minimo di istruzioni per iniziare.
Ti serve una interfaccia ELM327 con switch HS/MS (la trovi su internet già fatta, oppure ne prendi una standard, e lo switch lo metti tu).
Attivazioni possibili aftermarket 05/09/2021 17:03 #360187
grazie gentilissimo
  • dcorso0
  • Avatar di dcorso0
Attivazioni possibili aftermarket 05/09/2021 22:42 #360189
Quindi è un programma da scaricare su PC con sistema operativo Windows e poi collegare cavo all'entrata obc se ho capito bene dove si fanno diagnosi? E riporta anche le procedure stesso il programma?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Ultima modifica: 05/09/2021 22:42 da Peppe78.
Attivazioni possibili aftermarket 06/09/2021 07:07 #360191
Se vuoi te lo scrivo di nuovo ;-)
Tempo creazione pagina: 0.088 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
