ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Attivazioni possibili aftermarket 06/09/2021 13:45 #360195
lollapalooza ha scritto:
Se vuoi te lo scrivo di nuovo ;-)
Scusa ma io nn sono aggiornati su ste cose sono tutte parole nuove per me quindi se potresti essere più chiaro con parole semplici. Visto che dalla tua risposta allora si presume che non ho ancora capito bene...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Attivazioni possibili aftermarket 06/09/2021 13:59 #360196
Ho detto che serve ForScan per Windows (e si scarica gratis dal sito).
E l'interfaccia è una ELM 327 con switch HS/MS (lo compri già fatto, oppure lo switch lo metti tu... gli schemi si trovano su internet).
Attivazioni possibili aftermarket 06/09/2021 21:42 #360197
Buonasera, spero che qualcuno mi risponde io ho una Ford Fiesta 2013 reystaling e non riesco a collegarmi con forscan mi dice posizionare la chiave su posizione 2 ma io ho il pulsante e non me la legge anche se accendo il quadro, come posso fare qualcuno ha avuto il mio stesso problema? Grazie
Attivazioni possibili aftermarket 07/09/2021 07:45 #360198
La chiave in posizione 2 signfiica "quadro acceso". Con il pulsante è la stessa cosa... basta accendere il quadro.
Se ForScan non ti funziona, il problema potrebbe essere l'adattatore ELM327.
Attivazioni possibili aftermarket 07/09/2021 09:06 #360199
Grazie per la risposta,posso fare qualche verifica se è l'adattatore o conviene comprare uno nuovo direttamente?
Attivazioni possibili aftermarket 07/09/2021 09:12 #360200
Senza vedere dal vivo non ti posso aiutare, mi dispiace :-(
I seguenti utenti ringraziano:: Christian2017
Attivazioni possibili aftermarket 21/10/2021 09:59 #360320
Salve a tutti, ho una Fiesta Mk8 5 porte con finestrini elettrici solo anteriori. Ho attivato la funzione di chiusura e apertura finestrini da telecomando!
Le cose che ho modificato tramite forscan sono:
Global window open - IPC - Enabled
Global window close - IPC -Enabled
Global open initial value - BdyCM - Enabled
Global close initial value - BdyCM - Enabled
Global window open with remote - BdyCM - Enabled
Global window close with remote - BdyCM - Enabled
DDM BUILT (Salvate la configurazione originale prima, non si sa mai)
740-02-01
XXEX XXXX XXXX significa che dovete cambiare solo la terza cifra in E invece che 8
PDM BUILT (Salvate la configurazione originale prima, non si sa mai)
741-02-01
Ho spuntato tutte le funzioni aggiunte anche dal computer di bordo
Una pressione breve e una lunga e funzionerà!!
È un passaggio in più più delicato rispetto agli altri modelli quindi state attenti con le build soprattutto e salvate le configurazioni esistenti prima di modificarle.
Ciao!!
  • Murray88
  • Avatar di Murray88
Ultima modifica: 21/10/2021 23:31 da Murray88.
Attivazioni possibili aftermarket 24/10/2021 21:57 #360328
Ciao di nuovo,
Qualcuno ha mai pensato di installare il sistema radar e frenata d'emergenza su Fiesta Mk8 sprovvista di questo optional? Secondo voi è fattibile?
E se volessi installare i fendinebbia cosa bisogna fare? L'impianto elettrico è già predisposto che voi sappiate?
Grazie a tutti!
  • Murray88
Attivazioni possibili aftermarket 19/12/2021 11:47 #360437
Ragazzi una domanda...
Dalla mia configurazione originale è presente l'hill launch assist, però in pratica non funziona.
Dal computer di bordo me lo da in effetti disattivato, però non ho neppure la possibilità di abilitarlo.
Suggerimenti?
  • kapo80
  • Avatar di kapo80
Attivazioni possibili aftermarket 24/01/2022 03:01 #360526
Salve ragazzi ho una fiesta 2009 1.4 tdci, con forcan sono riuscito ad attivare ben poco ma domani proveró meglio. Quello che ora volevo chiedere è innanzitutto dove posso trovare le stringhe con tutti i codici? Perché a me nel menu cliccando sull immagine del chip non ci sono tutte le opzioni che ho visto in un video su YouTube, inoltre volevo chiedere cosa succedesse se cambiassi su forscan la motorizzazione da 1.4 68cv a 1.6 95cv, la macchina si comporterebbe come una 1.6? Aumenterebbero i cavalli??
  • Peppemk7
  • Avatar di Peppemk7
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
