ARGOMENTO: La FoFI di marco_flux: novità estetiche!!!
Re: R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 20/04/2013 11:21 #232882
E' vero, non avevo pensato all'assorbimento! :silly:
No, se li collego sotto chiave, come ad esempio al led ambientale (3v) i pulsanti si illuminano meno rispetto a quando li collego ai pin della plafoniera e in più i led ambientali si spengono del tutto.. :S
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 20/04/2013 11:24 #232884
Ovvio che si illuminino meno, se sono a 12 Volt e tu li colleghi al 3 Volt si illuminano meno per forza e fanno spegnere gli ambientali perchè assorbono di più! :) :) :)
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Re: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 20/04/2013 11:27 #232886
Si infatti i sintomi sono proprio quelli!! Richiedono più volt di quelli che hanno e ciucciano tutta la corrente dei led.. :pinch:
  • marco_flux
R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 20/04/2013 11:40 #232896
Sei sicuro che ai led ambientali non arrivano 12v? Oltretutto con un collegamento in parallelo è impossibile che gli altri si spengono
Ultima modifica: 20/04/2013 11:40 da Fabietto1990.
Re: R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 20/04/2013 11:45 #232898
Ho provato a misurare la tensione al connettore dei led ambientali con un tester, ed erano 3 volt.. ;)
  • marco_flux
R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 20/04/2013 11:51 #232902
Ah non lo sapevo! Ero convinto che fossero 12v! Ci avrei perso lo stesso tempo allora :lol:
Re: R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 20/04/2013 11:57 #232906
Infatti! Io ci ho perso tutto sto tempo perchè ero convinto che facessero pulsanti con led che andassero solo a 3 volt.. Non è la stessa cosa, ma è simile il ragionamento! :P
  • marco_flux
R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 20/04/2013 12:17 #232917
Scusa allora puoi collegare il led li senza mettere la resistenza da 1 kohm (che serviva appunto ad abbassare la tensione) e collegare il telecomando al +12 fisso della plafoniera, così il led si spegnerà a macchina spenta :)
Ultima modifica: 20/04/2013 12:17 da Fabietto1990.
Re: R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 20/04/2013 12:44 #232933
Ci avevo già pensato! Avevo collegato un semplice filo al posto della resistenza, ma inspiegabilmente non va nemmeno così.. :pinch: fidati che le ho provate tutte ormai! L'unico compromesso è questo, in effetti è strano, perchè ora la resistenza è collegata e l'alimentazione è da 12v.. mentre solo col filo e l'alimentazione da 3v non va.. :pinch:
  • marco_flux
R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 20/04/2013 14:02 #232960
Hai provato in entrambi i pin? (quelli tra cui andava messa la resistenza)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta La FoFI di marco_flux: novità estetiche!!!
