ARGOMENTO: La FoFI di marco_flux: novità estetiche!!!
Re: R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 21/04/2013 09:51 #233141
In che senso!? Non capisco.. :dry:
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 21/04/2013 12:38 #233169
Nello schema dell'interruttore che hai messo la resistenza è messa a cavallo tra 2 pin
Re: R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 21/04/2013 13:00 #233173
Scusami ma continuo a non capire.. :S intendi invertire i due pin negativi che ci sono tra i pin della resistenza!?
  • marco_flux
R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 21/04/2013 13:03 #233175
No intendo dire se hai provato il positivo 3v in tutti e 2 i pin
Re: R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 21/04/2013 13:13 #233179
Ma in quei due pin non va il positivo, ma il negativo! Non ho provato sinceramente, ma credo proprio che non funzioni no!? :dry:
  • marco_flux
R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 21/04/2013 13:24 #233184
Sei sicuro? È difficile che la resistenza si mette al negativo. Prova, tanto se inverti la polarità al massimo il led non si accende :)
Re: R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 21/04/2013 13:37 #233190
E se collego il connettore da 3v in uno di quei due pin i connettori collegati a quei pin dove li collego!? Dovranno pur andare da qualche parte! Poi è strano che gli altri utenti che hanno seguito quello schema non abbiano avuto lo stesso problema no!? :S
  • marco_flux
Re: R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 21/04/2013 13:58 #233193
allora...devi innanzitutto capire i pin del pulsante (perchè forse il problema è proprio quello) e individuare il pin N.A. e il COM. in quelli devi collegare l'alimentazione (positivo) del telecomando, prendendoli dal positivo +12 della plafoniera. poi colleghi il positivo 3v delle luci ambientali all'alimentazione del led e metti i negativi (sia del led che del telecomando) insieme e li colleghi al negativo fisso della plafoniera. facendo così il tasto si accende col quadro e il pulsante funziona anche a quadro spento. è IMPOSSIBILE che non va
ecco lo schema
Re: R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 21/04/2013 21:45 #233324
I pulsanti che ho io sono esattamente come nello schema postato a pagina 10, c'è scritto anche sul pulsante la stessa sigla, ci sono i poli + e - del led in alto e in basso, poi i tre pin più centrali diciamo, che sono NC1, NO1 e C1.. Ora non mi intendo molto di elettronica, ma le sigle NA e COM, non ci sono! E non credo che siano sinonimi rispetto alle sigle che ho io, no!? :dry:
  • marco_flux
R: La FoFi di marco_flux!!! Finalmente xenizzata!!! 21/04/2013 22:35 #233329
Allora devi cercarli con un tester. Cerca i pin che ti ho scritto...ti serve il normalmente aperto e il complementare che puoi trovare con un tester e l'alimentazione del led. Prova con 2 pile da 1,5 volt in serie e vedi quando il led si accende. Così facendo è impossibile che non funziona come dico io :)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta La FoFI di marco_flux: novità estetiche!!!
