ARGOMENTO: Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF)
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 05/04/2018 19:10 #344612
Buonasera a tutti, non avendo trovato niente a riguardo apro questa nuova discussione per parlare del filtro Antiparticolato, siccome è il mio primo motore euro 6 sono totalmente impreparato a riguardo... qualcuno sa come funzionano le rigenerazioni? ogni quanti km? bisogna avere qualche accortezza? Grazie a tutti :)
  • Fo.Ro.Fi
  • Avatar di Fo.Ro.Fi
  • Ringraziamenti ricevuti 70
Re:Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 05/04/2018 20:25 #344619
Seguo,la mia mk7 è il mio primo Diesel e qualche info a riguardo mi farebbe comodo,dato che sono già rimasto a piedi dopo 7000km ????????...
  • reivaX
  • Avatar di reivaX
Re:Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 05/04/2018 20:26 #344620
a te non ha mai fatto rigenerazioni in tutti questi chilometri?
  • Fo.Ro.Fi
Re:Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 05/04/2018 21:57 #344623
Si l’ho notato fare un paio di volte,l’ultima volta cioè una settimana fa e poi spie “problema motore riparare subito” machina che mi si è spenta in mezzo alla strada ,che poi ho dovuto spingerla pure x accostarmi,in officina poi mi hanno detto che era il fap intasato..
  • reivaX
  • Avatar di reivaX
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 05/04/2018 22:13 #344624
le rigenerazioni partono in automatico quando il filtro si intasa, ovvio che una guida in urbano con frequenti start e stop, partenze a freddo lo fa intasare molto prima e fa partire la rigenerazione, poi visto che il sistema non ti avviso che sta rigenerando c'è il rischio che tu spenga la macchina bloccando la rigenerazione, se questo capita 1 2 3 4 x volte capita come all'altro utente che la macchina si blocchi, la devi portare in officina e fare una rigenerazione forzata e allora i presunti risparmi che hai alla pompa vanno a farsi benedire
oggi i diesel servono solo a chi fa almeno 15-16mila km e soprattutto fa pochissimo urbano
  • baresedoc85
  • Avatar di baresedoc85
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 06/04/2018 08:16 #344637
Le rigenerazioni partono in automatico quando la differenza di pressione a valle ed a monte del filtro supera un certo valore soglia.
A seconda del tipo di strade che si percorrono, gli intervalli possono essere da 6/700 Km fino al doppio.
A me p.es. ne fa una ogni 1000 / 1100 Km.
Per l'utente e' tutto trasparente.
Ci sono dei metodi per sapere quando la rigenerazione e' in atto.
1) Ventola radiatore a velocita' elevatissima. Pero' la senti solo se sei fermo e con i finestrini aperti.
2) Consumo istantaneo aumentato. Te ne accorgi solo se sei fermo, con il motore al mimino.
3) Alcuni accusano strappi ed irregolarita' di funzionamento del motore (a me mai capitato).
La cosa migliore e' mettere una striscetta led in parallelo alla resistenza dello specchietto.
Quando vedete i led accesi (e non avete acceso il lunotto termico), signfica che c'e' rigenerazione in atto.
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 06/04/2018 08:27 #344640
io ho letto sulla guida rapida della macchina che si accende una spia quando rigenera... è vero? può essere che è stata inserita su nuova fiesta? io ho 1100 km e non ho avvertito ventola al massimo o consumi anomali... è pur vero che ho alternato tra città e statali.... non lo so proprio...
  • Fo.Ro.Fi
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 06/04/2018 08:35 #344644
Sulla Fiesta 2017 non saprei.
Sulla precedente non c'e' nessuna spia.
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 06/04/2018 09:16 #344650
Ma tu parli di euro 5 o euro 6?
Nelle euro 6 la rigenerazione é decisamente migliorata nella gestione. Nessun problema se la usi per viaggiare con regolarità. Rigenera completamente ogni 500km (possono essere 300 o 100) ma appena ha l'occasione fa delle piccole rigenerazioni, le noti dal consumo istantaneo che sale di parecchio e anche da dei piccolo sussulti (devi essere sensibile per sentirli).
Poi dipende dal gasolio che metti...chiaramente piú é pulito e meno si intasa.
La rigenerazione completa dura circa 10min, ma a me spesso fa quelle piccole da 2o3min.
La mia con 38mila km ha rigenerato solo 3 volte da fermo (senti la ventola girare senza ac) e un odore diverso (consiglio di allontanarti dall auto per non respirartelo).
Un consiglio che ti do oltre a non usarla in citta ecc... appena puoi mettiti a 80/90 km/h a velocitá costante per una decina di km e vedrai subito partire la rigenerazione. La logica predilige le velocitá extraurbane senza peró troppo carico motore. Sul fatto delle spie io l ho messa...si é accesa una sola volta (inutile nelle e6).
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 06/04/2018 09:19 #344651
Io parlo della mia esperienza: Fiesta 1.6 TDCI 95 cv 8V euro 5 (2011).
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF)
