ARGOMENTO: Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF)
Re:Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 07/04/2018 13:30 #344696
Il fatto è che se la comprano...
Il fatto è che uno dovrebbe essere libero di comprarsi la macchina che vuole con il motore che vuole, e per farne l'uso che vuole, senza doverne essere penalizzato a causa qualche magagna tecnologica.
Con questo non voglio dire che i dispositivi antinquinamento devono sparire... anzi: per me devono essere sempre più efficaci.
Voglio dire che sono le macchine che devono adattarsi all'uso che ne vogliamo fare, e non noi ad adattarci all'uso che vuole fare la macchina.
Re:Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 07/04/2018 15:22 #344702
Condivido in parte ció che dici. Ovvero tu sei libero di acquistare diesel benzina gpl metano turbo idrido aspirato...e la scelta é ampia proprio per mettere tutti in condizione di scegliere la motorizzazione adatta alle necessità.
La libertá sta giustamente prima di prenderla, poi dopo se azzecchi la scelta non avrai problemi nell'uso. Ovvero se prendi un diesel per stare in cittá o un benzina aspirato per viaggiare la colpa non é dell'auto che non si adatatta.
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 07/04/2018 19:11 #344714
PalmaRex ha scritto:
Fo.Ro.Fi ha scritto:
salve a tutti, sono da poco tornato dalla concessionaria, ho parlato con il capo officina allora la nuova fiesta non ha nessuna spia per la rigenerazione, te ne accorgi solo perchè la ventola gira forte, mi ha detto che sotto i 2500 3000 giri la rigenerazione non parte quindi su statali o autostrade se non si sta in quel range di giri la rigenerazione non va. mi ha consigliato se si fa tanta città di farne una forzata andando a 3000 giri costanti per 15/20 km... altrimenti la rigenerazione parte da sola anche in città la può fare nel traffico (camminando piano) oppure stando fermi sotto casa l'importante è farla finire... se poi uno deve spegnere il motore a tutti i costi durante una rigenerazione non succede niente si interrompe poi in automatico la centralina la fa ripartire.... ah tornando a casa ne ho fatta una forzata sono andato appunto a 3000 giri per una ventina di km... non ho notato consumi anomali o strattoni tutto lineare...
Non serve tenere il motore cosi su di giri per 20 km oltretutto. Basta andare tranquilli in quinta a velocitá superiori a quelle urbane, da 80 in su e se l'auto deve rigenerare ci pensa lei. Comunque ho limpressione che il dpf ford sia meno efficiente di altri sistemi, da ignorante se vedete lo scarico delle ford e6 diesel e li confrontati con bmw o vw vedete che i nostri sono neri e i loro sono canditi :laugh:
a me il capoofficina ha detto che il motore deve girare tra i 2500 e i 3000 giri per rigenerare.... quindi non è una questione di velocità bensì di giri motore....
  • Fo.Ro.Fi
  • Avatar di Fo.Ro.Fi
  • Ringraziamenti ricevuti 70
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 07/04/2018 19:14 #344715
io penso che da settembre quando il dpf sarà obbligatorio anche sui motori a benzina succederà un casino... la gente avrà una marea di problemi e a questo punto non ci sarà più distinzione tra diesel e benzina per circolare in città....
  • Fo.Ro.Fi
I seguenti utenti ringraziano:: redmax90
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 05/07/2018 13:56 #347110
Le rigenerazioni partono in automatico quando la differenza di pressione a valle ed a monte del filtro supera un certo valore soglia.
A seconda del tipo di strade che si percorrono, gli intervalli possono essere da 6/700 Km fino al doppio.
A me p.es. ne fa una ogni 1000 / 1100 Km.
Per l'utente e' tutto trasparente.
Ci sono dei metodi per sapere quando la rigenerazione e' in atto.
1) Ventola radiatore a velocita' elevatissima. Pero' la senti solo se sei fermo e con i finestrini aperti.
2) Consumo istantaneo aumentato. Te ne accorgi solo se sei fermo, con il motore al mimino.
3) Alcuni accusano strappi ed irregolarita' di funzionamento del motore (a me mai capitato).
La cosa migliore e' mettere una striscetta led in parallelo alla resistenza dello specchietto.
Quando vedete i led accesi (e non avete acceso il lunotto termico), signfica che c'e' rigenerazione in atto.
Interessante...cmq sulla nuova mk8 dovrebbe uscire un messaggio sul display che indica rigenerazione in corso (è scritto sul manuale dell'auto).
Mi spieghi che principio c'è dietro la striscia in parallelo ? :)
  • FoFi2018
  • Avatar di FoFi2018
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 05/07/2018 14:46 #347113
Durante la rigenerazione la centralina accende un po' di utenze elettriche (tra cui il lunotto termico e gli specchietti elettrici) per aumentare il carico sul motore.
Questo sulla versione 2010 > 2017. Non so sulla nuova...
Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 05/07/2018 14:52 #347114
purtroppo nessun messaggio, confermato da officina ford. confermo invece i punti elencati sopra....
  • Fo.Ro.Fi
Re:Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 05/07/2018 15:09 #347116
La mia non lo fa. Quando parte la rigenerazione (lo vedo tramite il led) non ci sono differenze apprezzabili sul consumo istantaneo.
Secondo me non puoi fare questo calcolo... te l'ho detto.
Magari e' un tratto in leggera salita e non te ne accorgi, basta veramente poco per far aumentare il consumo istantaneo.
Inoltre non e' neanche giustificato il raddoppio del consumo per la rigenerazione... viene iniettato poco carburante in piu', non il doppio.
Il led lo hai messo tu?
  • luki1
  • Avatar di luki1
  • Fiesta ST Line 2018 1.5 85CV
  • Ringraziamenti ricevuti 14
Luki1
Re:Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 05/07/2018 15:17 #347117
Si, l'ho messo io... in parallelo alla resistenza dello specchietto retrovisore.
Re:Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF) 14/08/2018 15:43 #347908
potresti fornirci maggiori indicazioni per l'installazione del led ?
  • andfab
  • Avatar di andfab
Ford Fiesta ST-Line 1.5 Tdci 120 CV
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Filtro Antiparticolato Ford Fiesta (DPF)
