ARGOMENTO: La work in progress di Fabietto!!
Re:La work in progress di Fabietto!! 27/11/2015 10:11 #312072
Basta un cavo kkl dove collegare i 3 pin che vanno alla presa diagnosi. Se cerchi sul web trovi gli schemi
Re:La work in progress di Fabietto!! 27/11/2015 16:32 #312135
ultimamente sempre meno modifiche e sempre più manutenzione (d'altronde gli anni passano e i km pure), ma la macchina dopo la revisione del riduttore va come un orologio. i lavori effettuati sono stati parecchi:
- tagliando completo (olio mobil1 5w30, filtro olio, candele, filtro gpl, filtro abitacolo a carboni attivi e pulizia del filtro aria motore che è in poliestere)
- ingrassaggio snodi leveraggi cambio (quelli posti dietro il carterino sul cambio)
- sostituzione olio freni con nuovo olio dot4 ate SL
- sostituzione di entrambe le cinghie con rullo tendicinghia distribuzione. maggiori approfondimenti qui
www.fordfiestaitalia.com/forum/23-manute...-cinghia.html#310337
- sostituzione pompa acqua con sostituzione completa liquido refrigerante
- revisione completa riduttore gpl con pulizia approfondita (è come se lo avessi sostituito con uno nuovo). qualche dettaglio aggiuntivo qui www.fordfiestaitalia.com/forum/34-proble...ione.html?start=2110
- additivo gpl, tanto per dare un'ulteriore ringiovanita all'impianto gpl che funziona comunque benissimo
per fortuna che facendo tutto da me ho speso poco più di 300€. la manodopera di un meccanico sarebbe stata parecchia per tutto
ho anche scoperto una piccola perdita di gpl nel punto dove il tubo che parte dal filtro gpl bassa pressione va al rail degli iniettori. la fascetta si era leggermente allentata e l'ho sostituita con una a vite
ora mi manca da rifare il controllo punterie, sperando che sia tutto nella norma e per adesso ho finito. per altri tanti km avrà bisogno solo del tagliando!
quanti km hai per aver gia fatto la distribuzione ?
  • valex
  • Avatar di valex
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Re:La work in progress di Fabietto!! 27/11/2015 19:29 #312166
121mila ;)
Re:La work in progress di Fabietto!! 28/11/2015 02:43 #312199
121mila ;)
la tua di che anno è?
io sono a 127k ma penso di farla per l anno prossimo o intorno ai 150k
  • valex
  • Avatar di valex
Re:La work in progress di Fabietto!! 28/11/2015 08:06 #312200
2010.falla subito perché probabilmente all'anno prossimo non ci arrivi. Ho postato le foto di come erano ridotte entrambe le cinghie, e il zetec ha anche il tendicinghia a molla, che quindi può allentarsi facendo saltare i denti alla cinghia
Re:La work in progress di Fabietto!! 28/11/2015 11:13 #312204
io ho il 1.4 tdci però :(
  • valex
  • Avatar di valex
Re:La work in progress di Fabietto!! 28/11/2015 11:29 #312206
Segui il consiglio di Fabietto, falla..io l'ho fatta fare a 106.000 km prima di acquistarla..non rischiare inutilmente
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Re:La work in progress di Fabietto!! 28/11/2015 13:42 #312215
È uguale. La regola vale per tutti i motori. Una cinghia non può fare più di 100-120mila km, andare oltre è solo un rischio
Re:La work in progress di Fabietto!! 28/11/2015 14:33 #312226
quasi quoto . :laugh: ... pero' dipende come li fai i km e in quanto tempo.. esempio se per assurdo faccio in tre mesi 300 mila km tutti in autostrada spegnendo il motore 10 volte la cinghia non ha problemi ad arrivare a tale chilometraggio, ma se in un anno ne faccio 100 mila magari tutti in citta' la cosa cambia radicalmente, e gia' in quest'ultimo caso è da prendere in considerazione la sostituzione.... ovviamente i due esempi quasi al limite è per capire che per la sostituzione andrebbero considerati due fattori come minimo.. le condizioni di utilizzo dell'auto e i km percorsi tenendo presente.. a volte anche quanto dichiarato dalle case costruttrici, forse il gruppo psa provano i loro motori senza spegnerli mai :woohoo: ecco perché consigliano la sostituzione della cinghia a 160 mila per i benzina e mi pare ricordando però Peugeot 240 mila oppure 10 anni e se in condizioni particolari " solo" fino a 180mila per i diesel...
Re:La work in progress di Fabietto!! 28/11/2015 14:36 #312227
I casi limite vanno considerati come tali. Nell'uso comune di un'auto (quindi con 20mila km l'anno e 2-3 avviamenti giornalieri) una cinghia di 100mila e passa km è una cinghia andata. Ci sono infatti molte testimonianze (inclusa la mia) nel tooic apposito
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta La work in progress di Fabietto!!
