ARGOMENTO: Sensori Bosch Parkpilot URF7 - chi li ha montati?
Sensori Bosch Parkpilot URF7 - chi li ha montati? 11/07/2013 06:55 #243377
Si si, anche il mio e' al massimo. Pero' a me non e' a vista: e' nascosto dentro al montante posteriore destro.
Pero' non ho detto che non si sente :-)
Ho detto che non si sente con lo stereo a volume alto... se e' livelli normali si sente tranquillamente.
Ultima modifica: 11/07/2013 06:56 da lollapalooza.
Sensori Bosch Parkpilot URF7 - chi li ha montati? 26/12/2013 13:56 #256841
Innanzitutto buone feste a tutti! ;) sono prossimo a far installare i sensori di parcheggio posteriori per compensare le mancanze della 'pronta consegna' e ho un paio di domande.
Ci sono sostanziali differenze nella posizione dei sensori fra la mk7 e mk7b? Verniciando i sensori a finalità estetiche ne riduco l'efficacia? Si verniciano solo cornice o tutto quanto? Su internet ho trovato prezzi variabili tra i 140€ e i 180€, siamo lì o posso trovare di meglio? Qualcuno che ha fatto effettuare il montaggio da terzi potrebbe riferire indicativamente il costo della manodopera? Meglio officina Ford o elettrauto?
Scusate ancora per la slavina di domande :P
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
Sensori Bosch Parkpilot URF7 - chi li ha montati? 27/12/2013 11:44 #256867
Sull'amazon tedesco trovi i prezzi migliori, mi sembra intorno ai 150 più o meno.
La verniciatura non altera la sensibilità e puoi verniciare sia la cornice che il sensore stesso: va dato un primer per plastiche alla cornice, uno per metalli al sensore e poi vernici tutto col colore della macchina.
Qualsiasi elettrauto sa montare sensori di parcheggio, nella mia zona le concessionarie che fanno montare i sensori di parcheggio come optional aftermarket le portano da un elettrauto per fare il lavoro prima di consegnare l'auto al cliente...
Re:Sensori Bosch Parkpilot URF7 - chi li ha montati? 27/12/2013 12:00 #256871
Basta che chiarisci tutto prima del montaggio...dove vuoi cicalino e display, dove vuoi i sensori e digli che hanno la calibrazione prima dell'uso. Le brutte sorprese in questi casi sono molto probabili
Re:Sensori Bosch Parkpilot URF7 - chi li ha montati? 27/12/2013 14:21 #256889
Buon Anno a te, io li ho montati tramite officina FORD, funzionano, ma se sapevo cosi compravo gli originali che monta la FORD, sono assai alti come prezzo, ma hanno un funzionamento migliore, li avevo sulla Ford Fiesta Titanic del 2009, ora ho la nuova Fiesta che per averla subito l'ho acquistata senza i sensori posteriori di parcheggio, allora acquistai su Amazon De i Bosch- Mese Fabbraio 2013-
Comunque auguri,
  • VECCHIACCIO
  • Avatar di VECCHIACCIO
Re:Sensori Bosch Parkpilot URF7 - chi li ha montati? 27/12/2013 14:33 #256891
Quelli che monta la Ford costano 250 euro (mi pare), ma sono compresi in un pacchetto che ha anche altre cose, quindi il prezzo non è poi tanto alto.
Re:R: Re:Sensori Bosch Parkpilot URF7 - chi li ha montati? 27/12/2013 15:10 #256892
E anche la ford usa bosch per i sensori, quindi non capisco perché quelli di fabbrica sono migliori!
Re:R: Re:Sensori Bosch Parkpilot URF7 - chi li ha montati? 15/01/2017 21:03 #329043
Ciao Ragazzi, scusate se riesumo questo topic, l'ho letto tutto, ho solo un dubbio quindi per questo vi chiedo.
i miei sensori attuali mi hanno abbandonato, quindi vorrei montare questi, e dato che devo far fare un ritocco anche al paraurti faccio chiudere i fori attuali e utilizzare i suoi fori originali.
Vi chiedo se mi confermate se per le cornici esterne del sensore mi confermate che vanno utilizzate le 101 per i centrali e le 102 per i laterali.
e inoltre se per il cablaggio dell'alimentazione c'è solo il negativo da collegare a massa e il positivo da prendere dal cavo della retromarcia oppure qualche altro cavo. Grazie a chi mi dedica 1 minuto ;)
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
  • Ringraziamenti ricevuti 38
Re:Sensori Bosch Parkpilot URF7 - chi li ha montati? 15/01/2017 21:14 #329044
I sensori arrivano con tutte e 16 le cornici in dotazione, poi una volta bucato il paraurti farai qualche prova per fare in modo che siano più orizzontali possibile. Per quanto riguarda io collegamento vanno collegati 2 positivi alla retromarcia e il negativo a massa
Ultima modifica: 15/01/2017 21:15 da Fabietto1990.
Re:Sensori Bosch Parkpilot URF7 - chi li ha montati? 15/01/2017 21:21 #329046
grazie Fabio ;) e per la taratura vanno in automatico giusto?
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Sensori Bosch Parkpilot URF7 - chi li ha montati?
