ARGOMENTO: [GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!!
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 06/02/2012 11:17 #158250
Ciao a tutti!
Intanto grazie per la guida spettacolare....!
Ho bisogno di un info semplice!
Mi sapete dire come aprire la chiave a scatto (arrivata dall'Inghilterra)?
Tiro in tutti i modi ma non si sfila! e con l'aiuto di attrezzi ho paura di rovinarla.
E tenuta benissimo, mi spiacerebbe prendere una cover...
Helpppppppppppp!!!!
  • spencerone
  • Avatar di spencerone
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 06/02/2012 13:12 #158277
Prego e grazie per i complimenti!! allora prendi le due estremità della chiave e fai pressione con le mani quasi come la volessi spezzare..dunque pressi verso giù e verso su fino a che non si apre! lo so hai ragione pure io mi sono ammazzata ad aprirla! sicuramente il vecchio proprietario non l'apriva mai, come nel caso della mia, e si è bella che "incollata"!! non usare attrezzi, ma solo la forza immensa delle tue mani e braccia!!io c'ero minimo un'ora per aprirla!!
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Ultima modifica: 06/02/2012 13:13 da jejy90.
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 06/02/2012 13:30 #158282
A me è arrivata pochi minuti fa la cover da lupinvvshop. Se riesco e evitare la distruzione della cover originale uso quella. Ora l'ho data a mio suocero per sagomare "l'attacco" della blade e gli ho detto che se riesce a recuperare sistema di apertura chiave e blade senza distruggerla è meglio. :cheer: speriamo :P
  • ice.chris.fall
  • Avatar di ice.chris.fall
  • Carpe diem - seize the day
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 06/02/2012 15:34 #158352
Ma Grandeeeee!
divisa, ma ora non riesco a dividere la parte inferiore della blade!!!
mi puoi aiutare?
  • spencerone
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 06/02/2012 16:07 #158360
eh purtroppo quella è una fase molto delicata!! le chiavi originali ford sono "incollate" in quel punto!! io per aprire quella parte l'ho dovuta distruggere in mille pezzi!! tu prova con un cacciavitino dall'interno!! se vedi che non si apre fai prima a prendere una cover opzionale e usare la parte dove c'è la baionetta!! la parte con il telecomando ce l'hai fatta ad aprirla!!9
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 06/02/2012 16:19 #158364
ok mi sei di grandissimo aiuto. quella del telecomando non ho nemmeno provato perche contavo di utilizzarla codificando il telecomando con la fase del "gira e rigira nel quadro". fase corretta giusto? cmq provo ad aprire la parte inferiore e se non riesco prendero la cover da lupin...
  • spencerone
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 10/02/2012 18:33 #159477
Ragazzi che delirio!
Arrivata la cover nuova da lupin.
tutto ottimo!
Sostituito il telecomando, ho provato a passare il chip, ma ho rotto sia quello della chiave di scorta sia quello della chiave "inglese". erano incollati all'inverosimile e per quanto abbi usato la massima cautela e cura, rotti due su due.
Ora l'unica soluzione è farlo fare da un ferramenta adatto che mi spolpera vivo vero?
  • spencerone
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 10/02/2012 19:45 #159498
farti fare il chip? avresti dovuto rompere a pezzetti la chiave!!noi abbiamo dovuto rompere tutte le plastiche attorno al chip per poterlo estrapolare!! :( mi spiace!! ora l'altra soluzione è prendere un chip vergine che vendono su internet e fartelo configurare in ford!! :( mi spiace io lo dissi che era incollato il chip!!purtroppo!!
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 10/02/2012 19:55 #159499
Io mi ritengo fortunato. Il chip della mia chiave di scorta era incollato per modo di dire.. L'ho toccato appena per vedere quanto fosse incollato e si è sollevato al primo tentativo. Meno male, perché era la parte che temevo di piú.
  • ice.chris.fall
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 10/02/2012 20:00 #159501
dunque stai attendendo che ti finiscano la blade??
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!!
