ARGOMENTO: [Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta
Re:[Guida]Luci di Cortesia+Cassettino per FoFi plus. 06/06/2010 14:08 #65741
Strano anche io l'ho avuta a fine novembre 2009..ma non avevo ne portalampade ne lampadine già inserite..
per queste cose devi attendere risposta da fabietto1990 o m3820..loro se ne intendono ;) !!
Sempre a loro volevo chiedere..in particolare a fabietto1990..tu che hai montato le lampade led a 1w ad alta potenza..
non serve nessun tipo di resistenza?? Perchè un mio amico dice che scalda parecchio se è un led..
  • Gio90
  • Avatar di Gio90
Re:[Guida]Luci di Cortesia+Cassettino per FoFi plus. 06/06/2010 14:58 #65750
si scaldano parecchio però hanno un dissipatore in metallo che consente appunto di non comprometterne il funzionamento...quando sono calde meglio non toccarle o cmq scuoterle...potrebbero rompersi...
la resistenza è inutile in quanto in parallelo sarebbe solo un carico in più alla batteria e in serie abbasserebbe la tensione facendo fare quindi meno luce...si montano e basta ;) come già detto basta non scuoterle e cmq manovrarle mentre sono calde perchè si possono rompere...
Re:[Guida]Luci di Cortesia+Cassettino per FoFi plus. 06/06/2010 15:01 #65752
Anima0 ha scritto:
Salve a tutti, mi chiamo Alessandro, e dopo aver letto le informazioni all'interno sella sezione mi è venuta voglia di mettere le luci di cortesia sulla mia FoFi +, sono andato in macchina a controllare e :ohmy: con mia sorpresa ho trovato già la predisposizione, ma sono stato ancora più sorpreso quando all'interno della predisposizione ho trovato anche le lampadine inserite. Però da quando c'è l'ho(11/2009), non le ho mai viste accese, nella scatola fusibili dietro il porta oggetti e controllato che ci fosse il fusibile suggerito in un post simile, anche quello c'è, ma misurando con il tester ho visto che non accenna nessuna tensione sull'attacco per la lampadina, c'è qualcuno che può aiutarmi?
ringrazio anticipatamente per le risposte.
si alcune plus escono con portalampada e lampadine ma non sono attaccate (si tratta di un "errore" di assemblaggio), quindi per farle funzionare esattamente come quelle della titanium seguite lo schema elettrico di m3820
Re:[Guida]Luci di Cortesia+Cassettino per FoFi plus. 06/06/2010 15:30 #65758
se vuoi far funzionare la predisposizione che già hai in macchina devi ponticellare il fusibile con un altro fusibile tipo quello che comanda la plafoniera, oppure fai un ponte elettrico tra il fusibile e i fili da cui io ho preso la tensione, oppure lascia perdere quello che hai in macchina e segui la guida dall'inizio.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:[Guida]Luci di Cortesia+Cassettino per FoFi plus. 06/06/2010 23:40 #65858
B) Per adesso mi sono limitato a cambiare le luci di posizione anteriori....in futuro provvedero per quelle posteriori e a cambiare luci plafoniera B)
Foto:
  • Hakelo91
  • Avatar di Hakelo91
  • Fiesta GPL 1.4 Bianca Titanium Pack
Ultima modifica: 06/06/2010 23:43 da Hakelo91.
Re:[Guida]Luci di Cortesia+Cassettino per FoFi plus. 06/06/2010 23:45 #65859
Foto:
per voi titanium è facile... ;)
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:[Guida]Luci di Cortesia+Cassettino per FoFi plus. 07/06/2010 13:55 #65952
per ponticellare intendi mettere un filo tra il positivo del fusibile plaffoniera al positivo del fusibile luci?
se è così ok, altrimenti la vedo una perdita di tempo e denaro, dato che ho già tutto ma non mi funziona per un filo mancato
  • Anima0
  • Avatar di Anima0
  • FoFi+ 1.4 TDCi
FoFi 1.4 68cv white frozen plus
Modifiche attuali: luci di cortesia anteriori e posteriori, striscia led ambientale e luce nel cassetto
Prossimamente: sedili riscaldabili, kit xenon 5000k+led posizione, computer con schermo touch
Ultima modifica: 07/06/2010 14:01 da Anima0.
Re:[Guida]Luci di Cortesia+Cassettino per FoFi plus. 07/06/2010 14:10 #65961
si perfetto
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:[Guida]Luci di Cortesia+Cassettino per FoFi plus. 07/06/2010 14:21 #65964
Non credo che sia un filo mancante, sarà da impostare in centralina! Ma forse è addirittura più comodo fargli il ponte...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:[Guida]Luci di Cortesia+Cassettino per FoFi plus. 07/06/2010 16:25 #65991
guarda, non sono sicuro che esista un fusibile della plafoniera, a me non è servito e non l'ho cercato...
io al tuo posto taglierei i fili che alimentano le luci di cortesia e li collegherei come ho fatto io; è la soluzione più sicura.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Ultima modifica: 23/06/2010 19:26 da m3820.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta
