ARGOMENTO: Pneumatici quattrostagioni.
Re:Pneumatici quattrostagioni. 16/04/2014 23:40 #267871
Purtroppo le regole sono cambiate e hanno fatto anche il servizio al telegiornale stasera. Da quest'anno non è più possibile circolare con le invernali in estate. Si ha a disposizione un mese dalla data di scadenza dell'obbligo delle invernali per rimontare le estive, dopodiché si è soggetti a multa.
Riguardo le quattro stagioni, visto che riportano la sigla m+s, non so come si applica la legge
Ultima modifica: 16/04/2014 23:41 da Fabietto1990.
Re:Pneumatici quattrostagioni. 17/04/2014 06:49 #267883
CALMACALMA! :)
A partire dal 15 di maggio NON POTRA' circolare chi ha pneumatici invernali con caratteristiche di velocità INFERIORI a quelle prescritte a libretto.
Ovvero se io a libretto ho le 195/50 R15 H (210km/h):
Ho come invernali le 195/50 R15 H M+S --> POSSO CIRCOLARE TUTTO L'ANNO
Ho come invernali le 195/50 R15 T M+S (190km/h) --> NON POSSO CIRCOLARE dopo il 15 maggio.
Dev'essere più che chiaro che chi ha le invernali o le quattro stagioni con codice di velocità UGUALE O SUPERIORE a quello prescritto a libretto per le estive, può usarle tutto l'anno senza commettere alcun tipo di infrazione.
Re:Pneumatici quattrostagioni. 17/04/2014 07:09 #267884
Probabilmente in TV hanno dato una notizia errata, non sarebbe la prima volta che i giornalisti dicono una cosa per un'altra (per ignoranza, superficialita', o forse per fare sensazionalismo).
Se la nuova norma e' come ha detto trautman (ed a seguito di una breve ricerca sembra che sia proprio cosi'), la situazione e' come la ho descritta io ieri :-)
E' consentito in inverno l’uso di pneumatici M+S con codici di velocità inferiori rispetto a quelli riportati in carta di circolazione.
Si tratta di una deroga, perche' la regola generale prevede che le gomme debbano sempre avere indici di carico e velocita' uguali o superiori a quelle indicate sul libretto.
Il Ministero dei Trasporti, con la circolare numero 1049 del 17 gennaio 2014, ha chiarito che chi monta gomme M+S con codice di velocità inferiore a quelli del libretto può viaggiare dal 15 ottobre al 15 maggio.
Quindi dal 16 maggio al 14 ottobre non è consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati sul libretto.
Ovviamente, se i codici di velocita' e carico sono uguali o superiori, e' possibile circolare con le M+S tutto l'anno.
Ultima modifica: 17/04/2014 10:09 da lollapalooza.
Re:Pneumatici quattrostagioni. 17/04/2014 07:43 #267887
se le gomme sono quattro stagioni è normale che si può circolare sia in inverno che in estate (altrimenti perchè si dovrebbero chiamare così? e non invernali?)
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
Re:Pneumatici quattrostagioni. 17/04/2014 08:09 #267895
Per il CdS non esistono le "quattrostagioni". Sono gomme marchiate M+S, e quindi per il CdS sono prettamente invernali...
Il produttore pero' adotta accorgimenti particolari per fare in modo che la guida non sia troppo penalizzante d'estate (rispetto alle estive), pero' diminuendo un po' la sicurezza delle invernali (in inverno). In pratica sono una via di mezzo.
Visto che pero' secondo il CdS sono invernali, devono seguire le regole delle invernali.
E quindi: come gia' detto, in inverno possono essere montate con indici di carico e velocita' inferiori a quelli indicati a libretto, d'estate possono ancora essere utilizzate, purche' rispettino le stesse indicazioni delle gomme estive (e quindi indici uguali o superiori a quelli indicati a libretto).
Re:Pneumatici quattrostagioni. 17/04/2014 11:44 #267915
Allora tutti quelli che hanno montato le quattro stagioni li devono cambiare?
Sono stati fregati per bene
  • Miguelito
Re:Pneumatici quattrostagioni. 17/04/2014 13:08 #267928
Inizio a non stupirmi più sulle incapacità di comprensione verbale della gente.
Sulla base di cosa, miguelito, trai questa conclusione?
Re:Pneumatici quattrostagioni. 17/04/2014 13:20 #267930
Ragazzi, a meno di montare gomme invernali cinesi e scadenti, il codice di velocità delle nostre gomme invernali è sicuramente sufficiente.
Io ho appena controllato quello delle mie scrausissime Ceat Formula Winter montate sulla Mk3: è T ! Cioè 190 km/h! E il libretto della vecchietta riporta un codice velocità minimo S, cioè 180 km/h!
Per la Mk7 addirittura il codice velocità delle Pirelli Snowcontrol è lo stesso delle Continental Premiun Contact, cioè H (210km/h).
Quindi controllate i codici velocità che avete sulle gomme invernali, ma con ogni probabilità potete stare tranquilli.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Ultima modifica: 17/04/2014 13:23 da Lookaloopy.
Re:Pneumatici quattrostagioni. 17/04/2014 13:28 #267932
Dove avrei scritto questa cosa?
Sei sicuro di aver letto (e soprattutto compreso) quello che ho scritto?
Re:Pneumatici quattrostagioni. 17/04/2014 13:32 #267933
gigific traggo questa conclusione perchè le gomme quattro stagioni, lo dice la parole stessa che vanno bene sia di inverno che d'estate...
altrimenti meglio montare le gomme invernali d'inverno e quelle estive d'estate, che sono anche più efficaci, tutto qui...
  • Miguelito
Tempo creazione pagina: 0.128 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Pneumatici quattrostagioni.
