ARGOMENTO: Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km
Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km 21/05/2019 14:09 #353368
Il problema sta proprio nelle nuove normative Euro 6d che obbligano emissioni sempre minori a fronte di motori e componenti sviluppati ormai anni fa.
Il sistema di rigenerazione attiva del nostro Duratorq 1.5 di Ford fa si che si verifichino precise post-iniezioni durante la corsa del pistone nel cilindro, con il fine di far arrivare parte del gasolio al DPF per mantenerlo in temperatura. Questo causa il trafilamento del diesel fino alla coppa dell'olio. Se provate a cercare anche solo su Google documentazione in inglese a riguardo, ne trovate a palate.
Io cercherò di monitorare l'andamento del problema, controllando di tanto in tanto il livello dell'olio semplicemente dall'asta. Ho paura che comunque con questo genere di motori ci sarà sempre un problema di diluizione dell'olio motore, indipendentemente dalla spia di cambio olio o meno, che è governata dalla parte software della macchina e indica la vita utile dell'olio basandosi su algoritmi proprietari.
Per informazione, l'olio dichiarato sostituito in officina da Ford è il Castrol Magnatec prof. diesel 0W30 a specifica ford.
  • Fierra
  • Avatar di Fierra
Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km 21/05/2019 15:26 #353369
purtroppo questo è lo scotto che bisogna pagare per avere l'auto in Euro 6.2 :(
  • Silvio49
  • Avatar di Silvio49
  • Ringraziamenti ricevuti 20
Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km 21/05/2019 17:37 #353373
In pratica hanno preso un normalissimo motore diesel che non rispettava le normative e con questo workaround lo hanno fatto rientrare, senza probabilmente accorgersi della diluizione eccessiva dell'olio.
Questa sarebbe proprio la situazione in cui una class action nei confronti di ford sarebbe più che legittima.
  • doshu
  • Avatar di doshu
Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km 21/05/2019 18:27 #353375
È da capire se questo accanimento sulle normative delle auto porti a benefici per la collettività tangibili, tenendo conto dei cambi olii estremizzati, consumi maggiori, delle emissioni anche durante le rigenerazioni, ed infine la scelta di motorizzazioni meno efficienti del diesel. Poi vanno in giro auto con 20 anni
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km 21/05/2019 19:08 #353377
È solo un trucchetto andato male, per continuare a vendere diesel!
  • Curz
  • Avatar di Curz
  • Fiesta 1.5 tdci titanium
  • Ringraziamenti ricevuti 95
Mk7b 1.5 tdci Titanium
I seguenti utenti ringraziano:: king
Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km 22/05/2019 08:15 #353384
Considera solo la quantità di olio esausto/contaminato prodotta in più a causa di questo ciclo di funzionamento, per non parlare dei filtri stessi che sono in calcio silicato e una volta esausti e pieni di particolato carbonioso difficilmente riciclabili. Tutto il casino fatto Euro 6, Euro 6D, Euro 6D Temp ha portato a questo.
La cosa interessante potrebbe essere capire come il veicolo calcola la vita dell'olio motore e se possibile avere un indicazione della percentuale di vita o cose simili.
  • Fierra
  • Avatar di Fierra
Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km 22/05/2019 09:24 #353386
bastava mettere un serbatoio di adblue e tutto si risolveva.
ma la legge europea sulle normative obbliga le case a metterlo solo su motori diesel con cilindrata superiori a 1.600cc...
ad oggi tutte le auto euro 6.2 senza adblue hanno questo problema, tipo anche honda civic
posso capire che la normativa fosse entrata in vigore su un auto già sviluppata, ma la fiesta è uscita quando si sapeva già tutto!!...
per esempio la peugeot 208 che è ormai a fine carriera, pur avendo un motore simile a quello Ford, quando è stato omologato euro 6 due anni fa circa è stato messo un serbatoio, seppur piccolo, di adblue.
  • bok85
  • Avatar di bok85
  • PUMA+FIESTA
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Ford Puma 1.4 EVO'99 & Ford Fiesta 1.6TDCI 95cv Titanium
City&Confort&Titanium pack,PSS,bracciolo,griglia&pedaliera sportiva,molle eibach,alettone ford,OZ Polaris 7J15 et25
Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km 22/05/2019 10:00 #353388
daccordissimo con te! Pensate che un motore euro 5 per portarlo a euro 6 lo riprogettino tutto dall'inizio! :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Fanno qualche accorgimento e poi si vedono i risultati (vedasi cambio olio ogni 10 km :woohoo: )
  • Silvio49
Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km 27/05/2019 15:09 #353469
Avete le idee un po' confuse.
L'Adblue non serve al DPF (e quindi non ha niente a che vedere con la diluizione dell'olio), ma al catalizzatore SCR.
Il DPF serve per filtrare le poveri sottili. Stessa cosa il FAP.
Il catalizzatore SCR serve per gli ossidi di azoto (NOx).
Il DPF rigenera con post-iniezioni di carburante, che servono ad innalzare la temperatura allo scarico.
Il FAP rigenera con l'utilizzo di cerina, che serve ad abbassare la temperatura a cui parte la rigenerazione.
Re:Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km 03/06/2019 18:03 #353534
Vorrei dire a tutti i possessori di auto ,non lamentatevi dell'olio che va cambiato spesso .no comprate diesel x andata in piazza a 3 km
  • claudieto
  • Avatar di claudieto
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km
