ARGOMENTO: Problema dopo Campagna aggiornamento OU322-A1
Re:Problema dopo Campagna aggiornamento OU322-A1 12/09/2011 23:19 #126214
TZJA.
Quindi potrebbero avermi erroneamente installato il sw di un precedente modello?
Il problema però è che ho chiamato in Ford e per loro non ci sono errori; i modelli prodotti nel 2010 vengono sottoposti a questa campagna...
  • SimonMago
  • Avatar di SimonMago
Re:Problema dopo Campagna aggiornamento OU322-A1 13/09/2011 12:37 #126323
Che io sappia, non dovrebbe essere possibile installare una versione non compatibile con la motorizzazione (ovviamente, alludo alle procedure ufficiali). Per di più, il controllo di compatibilità dovrebbe essere fatto a livello di telaio (l'officina dove ho portato l'auto tempo fa per il tagliando mi disse che il sistema verificava la presenza di ultimi aggiornamenti compatibili con quel numero di telaio.
  • Pinko
  • Avatar di Pinko
Ultima modifica: 13/09/2011 12:38 da Pinko.
Re:Problema dopo Campagna aggiornamento OU322-A1 13/09/2011 15:56 #126383
Come succede su FordEtis...tu immetti il numero di telaio o la targa e automaticamente ti dice se ci sono operazioni da svolgere sulla macchina ordinate dalla casa costruttrice...altrimenti effettua le operazioni di routine...
Re:Problema dopo Campagna aggiornamento OU322-A1 13/09/2011 19:43 #126429
SimonMago ha scritto:
Ciao ragazzi, una settimana fa mi hanno aperto la macchina (con un cacciavite credo); l'ho lasciata 5 min al parcheggio di un Marco Polo Epert (non pensavo fosse così facile aprire la Fiesta)...
In ogni caso, sono andato a far cambiare il cilindretto della serratura in un centro autorizzato Ford. Lì mi hanno detto che gli era appena arrivata una mail di notifica dalla casa madre per una campagna di controllo (per un possibile difetto di costruzione) e aggiornamento della centralina.
Ho una 1600 TDCI da 96 cavalli, ora è come se ne avesse 60...
Ho richiamato per avvertire dell'accaduto e il capo officina mi ha detto di tornare lunedì.
Vi aggiornerò.
Certo, la cosa fà incazzare un bel pò!
Se mi trovavo nei miei panni, andavo a far provare la macchina in un banco prova e se non rispettava i dati dichiarati farei di tutto per far partire un mega casino nazionale.
Se c'è qualche campagna in riferimento al 1,6 tdci da 95cv, credo che anche il 1,6 tdci della nuova focus sia coinvolto, non credete?
Su etis hai qualche aggiornamento in riferimento al numero di sw del modulo motore? Hai controllato ?
Se conoscevo il tuo numero di targa lo paragonavo subito alla mia !!! Sono troppo curioso...
  • andrea-tdci
  • Avatar di andrea-tdci
Re:Problema dopo Campagna aggiornamento OU322-A1 14/09/2011 13:56 #126545
Vi aggiornerò.
Allora, il sw, come avete detto, non può essere differente; vi confermo quindi che per Ford è tutto ok.
2 officine autorizzate e centro assistenza concordano.
Quindi, ahimè, se portate la macchina in officina e vi aggiornano la centralina, molto probabilmente vi capiterà la stessa cosa.
Il lato positivo è che i consumi sembrano migliorati, probabilmente questo aggiornamento serve proprio per diminuire i consumi (che non corrispondevano più a quelli iniziali).
Macchina irriconoscibile comunque e non sono un fanatico delle prestazioni... :(
  • SimonMago
Ultima modifica: 14/09/2011 13:57 da SimonMago.
Re:Problema dopo Campagna aggiornamento OU322-A1 14/09/2011 14:12 #126549
la mia da subito ha dimostrato di avere meno cv di quelli dichiarati, forse era di quelle già "sedate" :laugh:
certo è che se dovesse incidere negativamente sulle prestazioni rispetto quelle che già trovo ora, allora sarebbe una grandissima delusione.
Hai chiesto se si può ripristinare il sw precedente?
Comunque ho controllato su etis e la mia non risulta sotto alcuna campagna e la cosa mi pare già mooooolto strana.... Forse è stata prodotta prima della mia :huh:
  • andrea-tdci
Re:Problema dopo Campagna aggiornamento OU322-A1 14/09/2011 18:22 #126593
Non si può effettuare il downgrade in nessun modo "ufficiale".
Comunque la mia è stata prodotta il 26/05/2010.
  • SimonMago
Re:Problema dopo Campagna aggiornamento OU322-A1 06/10/2011 20:22 #130631
Allora, dopo aver rotto un po' i maroni in officina e obbligato il capo officina a chiamare in Ford, mi hanno quasi sistemato l'auto.
Parrebbe che effettivamente dopo quell'aggiornamento altri utenti abbiano riscontrato il mio medesimo problema.
La soluzione, parziale in realtà, è stata effettuare un "apprendimento".
Ora la macchina è più simile a com'era prima, anche se non ha esattamente le stesse prestazioni a parer mio.
Di seguito riporto quello che hanno scritto sulla ricevuta (alcune cose le hanno inserite a caso; ero presente mentre lo facevano):
Connessione/Comm strum.diagnostico
Cod. guasto - Lett/Canc. Id. guasto
PCM - Riprogrammazione
Elett. EGR e reg. flusso aria - S/M
S/M elet. cont. pres. sovral. turbo
  • SimonMago
Re:Problema dopo Campagna aggiornamento OU322-A1 09/10/2011 15:46 #131185
Ciao SimonMago,
ti volevo chiedere un piccolo approfondimento se possibile:
Sai se hanno modificato qualche parametro manualmente pur di ripristinare la resa del motore?
In questi giorni ero fuori ma ho sentito un ex meccanico ford e mi ha detto che Ford sà benissimo di che problema di tratta ed è a conoscenza del malfunzionamento della valvola egr o erg intendo quella che ricicla i gas.
Tu sai qualcos'altro in merito?
Che poi, martedi prossimo la devo portare per un controllo via obd e spero non mi carichino a sorpresa questo sw!
Sono terrorizzato!!!
  • andrea-tdci
Ultima modifica: 09/10/2011 15:48 da andrea-tdci.
Re:Problema dopo Campagna aggiornamento OU322-A1 09/10/2011 17:38 #131201
Credo che l'"apprendimento" l'abbiano fatto manualmente.
Il capo officina diceva che era un problema alla turbina, mi dispiace, ma non so altro...
Richiamerò la Ford e vediamo che mi dicono.
Ah, dopo un po' di prove vi posso dire che la macchina ahimè è più simile a com'era dopo l'aggiornamento; quindi risulta ancora "spenta".
  • SimonMago
Ultima modifica: 09/10/2011 17:39 da SimonMago.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema dopo Campagna aggiornamento OU322-A1
