ARGOMENTO: lista piccoli problemi della mia Ninetta
Re:lista piccoli problemi della mia Ninetta 03/09/2009 12:54 #5485
Ciao provo a rispondere a qualche punto.
1. dal LAVAVETRO posteriore fuoriesce del liquido senza premere l'interruttore, non sempre ma quando ci si mette va dalle due alle quattro volte giornaliere
Il problema è risaputo qualche utente ha risolto facendo una piccola modifica al gettino.
2. la RADIO dipende da come si accende, se parte male durante la riproduzione salta questo finchè non si spegne e riaccende l'impianto (radio no cd)
Mai riscontrato.
3. se l'impianto radio e su USB nell'accensione del motore passa alla riproduzione radio per forte assorbimento di corrente, anche quando l'impianto e sulla radio perde il segnale
Ma hai l'iphone???? per la perdita di segnali intendi che smette di sentirsi? se questo non è perdita di segnale ma viene scollegato dalla centralina al momento della messa in moto volontariamente per evitare che sbalzi di corrente lo brucino.
4. molte volte accendendo l'impianto Premium Sound System compare la schermata della radio ma tutto l'impianto non funziona finche non lo si riavvia
Mai riscontrato.
5. la leva di regolazione in altezza del sedile si blocca (il sedile si alza ma non si abbassa)ù
Mai riscontrato.
6. su strada fatta con i sanpietrini si sente tipo campanellio provenire dal lato giuda verso il posteriore
Problema risaputo basta nastrare il sedile dietro singolo nel punto del gancio con il telaio diciamo.
7. i freni ant. durante le manovre fanno il rumore come quando si esauriscono i pattini
Se lo fa dopo un lavaggio o della pioggia è normale un pajo di frenate e smettono è la patina di rugine che si crea.
8. i comandi telefono non sempre rispondono ( se si punta il comando richiama e si da l'OK non sempre va, la telefonata non riparte)
Mai riscontrato.
9. il computer di bordo ( TRIP ) aumenta, diminuisce e aumenta i Km restanti di autonomia a suo piacimento anche mantenendo una velocità costante (disponibile videoclip)
La volicità costante non sempre è sintomo di consumo costante perchè se sei in piano e poi prindi una leggerissima salita e la velocità rimane la stessa evidentemente hai schiacciato di più ;).
10. la marmitta a caldo sembra che sia bucata
Mai riscontrato.
11. la retromarcia non sempre si innesta facilmente (veicolo fermo o in manovra)
Problema riscontrato da molti utenti.
12. a motore freddo premendo e rilasciando la frizione si sente un suono diverso questo finche non si riscalda e il suono si attenua
E' normale le parti a freddo non lavorano bene per questo è sempre buono far scaldare la macchina prima di partire
13. durante le manovre a freddo la frizione emette uno stacco molto accentuato
Mai riscontrato.
14. se durante gli spostamenti si usa il climatizzatore dopo averlo spento si sente un cattivo odore provenire dalle bocchette dell'aria
E' l'umidità che rimane dentro è buona norma prima di arrivare e spendere tenere acceso l'aria senza clima per un pajo di minuti in modo da far uscire tutta l'umidità che altrimenti ristagnando puzza
15. il climatizzatore funziona “bene” su strada ma appena si entra in città non riesce a raffreddare, l'aria e di poco più fresca di quella esterna, e l'aria anche portando la temp. a 18 non esce mai fredda questo anche su strada.
Mai riscontrato.
16. mettendo in moto l'auto in poco più di due mesi per ben sei volte mi si è acceso il climatizzatore da solo (anche se prima di spegnerla il climatizzatore era spento)
Mai riscontrato.
Spero di esserti sta utile, a presto :D
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:lista piccoli problemi della mia Ninetta 03/09/2009 13:14 #5487
max che tipo di modifica è stata fatta all'ugello del lunotto posteriore??
io volevo vedere di sostituirlo proprio, ma se si può modificare.... tanto meglio
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Re:lista piccoli problemi della mia Ninetta 03/09/2009 13:18 #5488
Guarda avevo letto qualcosa qui sul forum, se non sbaglio era di Saintz, ho letto che aveva tipo stretto qualcosa. Se lo ritrovo te lo posto. Calcola che non ricordo neanche se era su questo o su l' altro forum.
  • MaxMostro
Ultima modifica: 03/09/2009 13:18 da MaxMostro.
Re:lista piccoli problemi della mia Ninetta 03/09/2009 17:08 #5549
Il problema 16 l'ho avuto anch'io..l'ho portata in officina per altre cose e gli ho segnalato anche quello. Hanno detto che la centralina non segnalava errori e mi hanno aggiornato il software. Al momento ho fatto 500 km dopo la riparazione e non si è + ripresentato..speriamo bene.. :pinch:
  • Spitfire
  • Avatar di Spitfire
New Fiesta 1.4 Gpl Titanium 3p Nero Panther - PSS - ESP
Re:lista piccoli problemi della mia Ninetta 04/09/2009 01:08 #5615
x Michael07 purtroppo dopo quattro giorni in assistenza non hanno controllato un tubo, ci sono stato il 03/09 per controllare e la mia auto era parcheggiata in mezzo ad altre incidentate, alla mia richiesta di consegnarmi l'auto mi hanno proposto di tenerla un'altro giorno e cioè oggi 04/09 ma nel pommeriggio vado a riprendermela, e poi un bel fax a mamma Ford con tanto di lamentele. :angry: :angry:
  • Nunzio68
  • Avatar di Nunzio68
Fiesta Titanium 1.2 82 CV 5P - Black Panther metalizzato - Interni Bordeaux - Titanium Pack - Premium Sound system - vaschetta in gomma nel baule - deflettori - batti porta - para spruzzi ant. e post..
Re:lista piccoli problemi della mia Ninetta 04/09/2009 12:58 #5683
LA N°10 LA MARMITTA A UN PICCOLO FORO PER LA CONDENSA E' SU TUTTE LE FORD.
Re:lista piccoli problemi della mia Ninetta 05/09/2009 01:06 #5827
Eccomi qua a raccontare il pommeriggio del 04/09 passato in Ford: arrivo ore 16:15 dopo pochi minuti mi sbrigano dicendo che sono stato fortunato perchè oggi da loro c'era un ispettore della Ford e gli hanno mostrato la mia con i vari problemi da me segnalati, sono arrivate le 17:30 quindi dopo poco più di un'ora la bella notizia è che la mia auto non presenta nulla di ciò da me constatato e io soffro di allucinazioni e che se mai la ford rilasceranno aggiornamenti per la centralina provvederanno ad avvisarmi. Io dico GRAZIE Ford che per i miei 11700,00 € mi merito questa assistenza.
ops dimendicavo, carterino sotto lo sterzo trovato graffiato alla consegna (magari per motaggio block system) dopo sei mesi e varie richieste di sostituzione si aspettava questa fatidica data ma ! ! ! Ci spiace abbiamo ordinato il pezzo sbagliato al prossimo appuntamento verra cambiato.
:angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
  • Nunzio68
Re:lista piccoli problemi della mia Ninetta 05/09/2009 10:03 #5832
In che modo ti hanno riparato tutti i difetti? per esempio la perdita dell'acqua dal lunotto come è stata risolta?
GRAZIE :side:
  • RePantera
  • Avatar di RePantera
New Fiesta 1.4 Gpl Titanium 5p 96CV
Grigio Polvere di Luna
ESP - TCS - EBA (ABS - EBD)
City e Comfort Pack
Ford Power e Chiusura Keyless
Alzacristalli elettrici
Terzo Poggiatesta
Pacchetto Fumatori
Antifurto Perimetrale e Volumetrico
Modulo Automatico 4 Alzacristalli
Ultima modifica: 05/09/2009 10:04 da RePantera.
Re:lista piccoli problemi della mia Ninetta 05/09/2009 15:24 #5882
Ciao,
vorrei provare anche io a risponderti a qualche punto.
Il problema l'ho anche io, dovresti controllare se esce acqua da quelli davanti e se il problema si presenta solo se appena accesa la macchina.
Io non l'ho mai riscontrato, però credo che dipenda dal fattto che tieni attaccato qualche dispositivo esterno alla radio.(tipo penUsb o Iphone)
Io non l'ho mai riscontrato, ma credo che sia collegato al problema Num.:2.
Il problema l'ho anche io, riscontrato solo una volta però. Per evitare di riaverlo basta accendere la radio SOLO dopo aver acceso la macchima, e se hai la radio già accesa RICORDATI di spegnerla prima di accendere la Fiesta.
Io non l'ho mai riscontrato, ma dovresti provare a fare "tutto in su e tutto in giù" senza persone sedute sopra.
Io non l'ho mai riscontrato, ma se hai una 3porte, il suggerimento di «MaxMostro» è la soluzione giusta.
Io non l'ho mai riscontrato, ma se hai guidato dopo la pioggia, il suggerimento di «MaxMostro» è la soluzione giusta.
Io non l'ho mai riscontrato, ma ho notato che tra la pressione di un tasto e la "reale" eseguzione da parte del telefonino è intervallata da 2secondi, potresti avere anche tu un problema di latenza.
Il problema l'ho anche io, ma il suggerimento di «MaxMostro» è la soluzione giusta.
Il problema l'ho anche io, ma il suggerimento di «DIGIOVANNI» è la soluzione giusta.
Io non l'ho mai riscontrato, ma ho notato che in molti lo hanno e per risolverlo usano uno stratagemma di "lasciare la macchina" con la retro inserita.
Il problema l'ho anche io, ma penso sia normale, è sempre buono far scaldare la macchina prima di partire
Io non l'ho mai riscontrato, ma penso sia collegato al Num.:11
Io non l'ho mai riscontrato, ma penso che la "carica" deMai riscontrato.
Io non l'ho mai riscontrato, ma i gas del condizionatore sia stata caricata male...falla ricaricare.
Ora vediamo se così migliorano le cosa, ricorda tienici informati :D
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:lista piccoli problemi della mia Ninetta 02/10/2009 01:11 #12581
oggi 02.10.2009 invierò una lettera alla ford con allegati i vari problemi, e le risposte datemi dai loro conc. vedrò cosa mi rispondono e vi aggiornerò.
Ops quasi dimendicavo per ben due volte e andata in decelerazione, la prima volta sobbalzando come se si giocasse con l'acceleratore la seconda volta una brusca decelerazione passando da 100Kmh a quasi 40Kmh :angry:
  • Nunzio68
Tempo creazione pagina: 0.088 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari lista piccoli problemi della mia Ninetta
