ARGOMENTO: problema aria abitacolo
Re: problema aria abitacolo 28/02/2013 13:45 #224612
ciao a tutti,
io ho questo problema: la ventola manda aria esclusivamente anteriormente, non manda più l'aria ne ai piedi e ne al parabrezza (cosa importantissima!!!)
Dove si trova questo pezzo, dal video non riesco a capire, grazie
  • pulce84
  • Avatar di pulce84
Re: problema aria abitacolo 28/02/2013 14:14 #224625
pulce84 ha scritto:
ciao a tutti,
guarda in alto nel pozzetto guidatore
Re: problema aria abitacolo 17/04/2013 17:59 #232084
Ragazzi ho avuto anche io questo problema con la rottura di quel maledetto pezzetto nero di plastica lato guida. sono andato in Ford e il kit di riparazione con codice 1767754 e costa dal 1 aprile 2013 la bellezza di 110 euro!!!! fino a fine marzo 2013 costava solamente 25 euro!!!!! che fregatura. fortunatamente un amico che lavora in uno sfascia carrozze me lo ha tolto da vicino ad un fiesta incidentata!!!!
Il magazziniere ford dice che e un problema molto diffuso su queste nostre auto.......ford ladrona per i miei gusti ci marcisce sopra i suoi difetti..
R: problema aria abitacolo 17/04/2013 18:46 #232096
Secondo me conviene farlo artigianalmente piuttosto che prenderlo alla ford...alla fine è solo un pezzetto di plastica
Re: R: problema aria abitacolo 16/05/2013 16:58 #237239
Allora aggiorno questo thread dicendo che i 2 componenti da sostituire (in qualche caso uno solo) sono:
ATTUATORE: 1144030 euro 46.03
MOTORINO ATTUATORE: 1581549 euro 64.49
Totale 110 euro circa solo di materiale
spero di essere stato utile e che i dati siano esatti quindi non mi prendo responsabilità di ciò B)
Ultima modifica: 16/05/2013 17:02 da Ringhio_bra.
I seguenti utenti ringraziano:: davide1985
Re: R: problema aria abitacolo 16/05/2013 21:47 #237286
minchia :laugh: per un attrezzo di plastica grosso quanto 2 euro!! ribadisco che secondo me conviene farselo da soli :laugh:
Re: R: problema aria abitacolo 17/05/2013 18:50 #237377
sto avendo pure io questa esperienza... quel pezzo d plastica maledetto e` completamente spaccato e il motorino gira a vuoto all interno. in piu sembra, da quello che riesco a vedere coricato accanto ai pedali, che piu in alto ci sia un altro sistema leva che non si aziona e non fa uscire l aria sul parabrezza... non apre il bocchettone che fa uscire l aria dalla presa sotto il parabrezza. non sapendo smontare cruscotto per arrivarci e ne tantomeno il bocchettone sotto ai pedali per riuscire a muovermi, ho ordinato il pezzo alla ford...che poi e` composto da tutto il sistema levee quindi va a sostituire tutto. prezzo? 110 euro + 36 euro x ogni ora che impiegheranno a montarlo... il meccanico pero mi ha rassicurato che di solito ci vuole un ora al massimo perche ne ha montati altri. mannaggia :( d sicuro il pezzo nuovo lo faccio rinforzare.
  • Onizuka.80
  • Avatar di Onizuka.80
Re: R: problema aria abitacolo 20/06/2013 15:59 #241175
Salve Ragazzi...sono nuovo...io la levetta lo trovata addirittura con un pezzo rotto...ci manca un pezzo del cerchietto...allora gli ho messo una vita e l'ho unito con perno del motorino...ma ho ancora difficolta...stamattina ho girato 3 siti di auto demolizioni e non ce traccia di una ford titaniumt incidentata...e per non parlare di negozi di autoricambi...la ford maledetta ti vende il kit completo a 110 euro...poi ho fatto la ricarica del gas e adesso l'aria fredda esce anche se non proprio tanta fredda..buo sara perche oggi stavano 38 gradi..mah.... ma non cambia bene la direzione con questo sistema pero....ma mi conviene cambiare anche il filtro antipolline secondo voi uscira ancora piu fredda??? quanto costa e lo vendono tutti?
  • ciro_gau
  • Avatar di ciro_gau
Ultima modifica: 20/06/2013 16:01 da ciro_gau.
Re: R: problema aria abitacolo 20/06/2013 16:40 #241185
Non ti resta che sostitiuire il pezzo con quello originale.
Trovandoti cambia anche il filtro abitacolo (se è da molto che non lo fai), e compra quello ai carboni attivi.
Re: R: problema aria abitacolo 20/06/2013 23:22 #241259
Ragazzi non riesco più a settare nelle posizioni giuste il motorino....cm devo fare? Il coperchio bianco glielo tolto... mica bisogna tenerlo per forza?
  • ciro_gau
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari problema aria abitacolo
