ARGOMENTO: I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL)
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 04/03/2016 18:16 #317859
p.porcelli1 ha scritto:
Nuoooo costa poco... Sui 20/30€ se nn errò ma forse nn ci arriva mancò... Calcola che senpoi ti si rompe successivamente devi pagare di nuovo la manodopera
capito grazie! Ma è una cosa che va quindi cambiata almeno sui 100 mila come ho capito è mentre il filtro interno va cambiato come gli altri ogni 20 mila?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 04/03/2016 18:35 #317860
La valvola si cambia quando si rompe, il filtro si cambia in casondi problemi, altrimenti non è necessario
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 04/03/2016 19:09 #317861
non sarebbe meglio cambiarli prima che succede il danno visto che ci ho fatto 92 mila km? Un altra cosa se lo faccio cambiare può farlo anche un meccanico semplice mica fuoriesce il gas?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 04/03/2016 19:54 #317862
La valvola si rompe per usura, non per il filtro sporco. Può cambiarla chiunque, a patto che sappia farlo...il gas ne esce poco
Ultima modifica: 04/03/2016 19:55 da Fabietto1990.
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 06/03/2016 21:38 #317911
Ragazzi il mio meccanico dopo avermi cambiato l'olio e filtri ha notato che perde un Po di olio e che questo sarebbe anche la causa di quella puzza di bruciato che a volte sentivo e per il prossimo cambio vuole sostituirmi anche la guarnizione della punteria mi sapete dire che marca monta e come è composta? Lui mi consigliava di prenderla originale Ford ma se posso risparmiare prendendo la stessa marca sarebbe meglio! Un Po di perdita avveniva anche dal foro del bullone della staffa che mantiene gli iniettori gpl, e li ci ha messo giusto un po di silicone per arrangiare ma vuole trovare una soluzione migliore anche a questo...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Ultima modifica: 06/03/2016 21:40 da Peppe78.
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 06/03/2016 21:41 #317912
Anche a me perde poco sul lato posteriore ma a meno che non devo controllare le punterie non mi va di cambiarla. Se la perdita è parecchia allora cambiala, tanto è una cosa veloce e la manodopera non dovrebbe costare tanto. Per quanto riguarda il bullone è una boccola incassata. Si può fare ben poco a parte mettere il sigillante
Ultima modifica: 06/03/2016 21:42 da Fabietto1990.
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 07/03/2016 02:28 #317919
si infatti non è tantissimo... Ma mi sai dire cosa monta come guarnizione c'é una specifica, una marca che dovrei seguire?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 07/03/2016 14:10 #317935
Monta una normalissima guarnizione in gomma
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 29/06/2016 18:28 #322626
Sono andato all'autoricambi ford per chiedere il prezzo della guarnizione punteria 45 euro da loro e 15 dall'autoricambi che vado di solito. Poi ho chiesto il prezzo anche dell'elettrovalvola gpl che porta il filtro liquidi (alta pressione) mi han detto che loro nn lo cambiano mai (e forse neanche il filtro interno) cmq ha dato un occhiata al pc e mi ha detto più di 300 euro!!! Io su internet lo visto neanche a 100 euro arrivava.... siccome la mia auto ha 96 mila km e devo cambiare la guarnizione punterie che perde un po di olio,mi trovavo volevo cambiare anche l'elettrovalvola voi cosa consigliate di cambiare solo il filtro bagnato interno? Sembra strano che loro nn ci mettano proprio mano!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 29/06/2016 19:45 #322629
Io ho pagato 30 euro l'elettrovalvola completa, quindi o hanno visto il pezzo sbagliato o i prezzi ford sono da pazzi. Se la macchina va bene lascia perdere. Quando sarà ora che si rompe la valvola la cambi e via
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL)
