ARGOMENTO: I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL)
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 13/01/2014 00:21 #257975
Ragazzi sono prossimo al cambio olio e filtri perchè passati i miei primi 20,000 km in 10 mesi e mezzo! L'auto ha adesso 50,000 km mi dite se a questi km va fatta qualche altra manutenzione o cambio oltre all'olio motore e filtri che dovrò fare? L'auto la porto da un meccanico privato come gia detto ho chiuso con ford e quindi non ci tengo neanche a buttare soldi presso di loro per pagar anche il 200% in piu!!! Il materiale lo compro io come sempre fatto anche sulla mia precedente auto,riguardo l'olio ho letto il castrol magnatec 5w30 avrebbe le specfiche richieste mentre i filtri e indifferente credo,poi se dovessi cambiare anche le pasticche freni lessi sempre in questo forum che ford monta le textar... Fatemi sapere cos'altro dovrei cambiare o far controllare sui 50,000 km,grazie anticipatamente!!!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 13/01/2014 00:42 #257977
50 mila km non è un chilometraggio da tagliando. Si fa a 40mila o a 60 mila. Quando è stato fatto l'ultimo?
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 13/01/2014 00:55 #257979
a 29,000 per po essere stata messa in vendita a 30,000 +...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 13/01/2014 19:52 #258055
Quindi ce qualcuno che mi da delle dritte? a 50 mila km cosa dovrei far controllare e cambiare? oltre a cambio olio e filtri?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 13/01/2014 20:14 #258057
Fai cambiare olio, filtro olio, filtro abitacolo, filtro gpl, filtro aria e le candele (occhio a prendere quelle giuste)
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 13/01/2014 20:27 #258060
le candele mi consigli le NGK? se non erro costano vero? quante ne porta 4?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 13/01/2014 20:30 #258061
non è che ti consiglio...solo un tipo ne puoi montare ;) sono le ngk all'iridio. cerca sul forum per vedere il codice. comunque se hai la fattura del tagliando precedente è meglio così ti diciamo di preciso che ci devi fare
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 13/01/2014 20:42 #258065
sull'ultima fattura fatta in ford c'è scritto; ford magnatec 5w30 A5 1L, filtro olio, tappo scar, filtro ant, valvola/ri, filtro com, taglian 2anni/40,000 km/25,000 miglia, controllo impianto gpl, sost filtro aria elemento/A... quindi a quanto ho capito l'olio ne hanno solo messo 1 litro ed la manutenzione gli è stata fatta a 25,000 km,l'ho comprata che ne aveva 30,000 e mi dissero di fare il tagliando a 50,000...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 13/01/2014 20:50 #258066
mentre nel tagliando fatto in precedenza all'ultimo riporta; FORD olio per motori 5w30 FORMULA F, filtro olio, tergicristallo con anticongela, tappo di scarico olio, filtro antiodore , filtro combustibile, tagl. 1.A/20.000 km/12.000 miglia, controllo impianto gpl, lubrificazione piantone. quindi il primo tagliando è stato fatto a 12.000 km... mah!!!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Ultima modifica: 13/01/2014 20:53 da Peppe78.
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 13/01/2014 21:14 #258069
Probabilmente nell'ultima fattura, a lato del "magnatec 5w30 A5 1L" troverai un 4 che sta a indicare la quantità di olio immesso, anche perché non si può cambiare filtro olio e pure il tappo di scarico senza togliere quello che c'è nel motore.
Ad ogni modo le candele per la gpl sono solo ed esclusivamente le NGK ILTR6H8G, per il resto sostituisci entrambi i filtri del gpl, olio, filtro olio e filtro abitacolo. Se il filtro dell'aria è in buone condizioni puoi lasciarlo, altrimenti cambi anche quello
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL)
