ARGOMENTO: I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL)
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 14/01/2014 17:51 #258165
Gigific ha scritto:
Il filtro benzina non si cambia, quello del gas dovresti cambiarli entrambi
quello dell'autoricambi non mi ha saputo dire quale fosse il secondo filtro e dove lo portasse... mi ha dato solo quello che si vede dal motore che va poi negli iniettori gas... come faccio a sapere il modello preciso per comprarlo e dove va montato per spiegarlo al meccanico caso mai nn lo sapesse (cosa piu probabile)?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 14/01/2014 18:51 #258175
che dite mi conviene far fare tutto dal meccanico o i filtri gpl conviene andar in brc?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 14/01/2014 18:58 #258176
Se vai in un centro brc è meglio, non hai nemmeno bisogno di portare i filtri perché li hanno sempre e fanno un buon lavoro, soprattutto sul lato alta pressione. Non ricordo il codice del secondo filtro, ma non costa molto
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 14/01/2014 19:54 #258189
Il filtro bassa pressione si cambia molto facilmente. C'è anche un tutorial su YouTube. Per quello alta pressione vai alla brc
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 14/01/2014 20:28 #258197
un ultima domanda anche se nel tagliando precedente avevano cambiato tutti i filtri tranne quelli gpl (neanche nel primo tagliando sono citati quelli gpl e non capisco il xchè) io per scrupolo essendo il mio primo tagliando con questa auto ho voluto di nuovo cambiarli tutti per esserne sicuro, compreso le candele anche quest'ultime mai cambiate nelle fatture precedenti! al prossimo tagliando vale sempre la regola come facevo con le altre auto cioè cambio solo l'olio mentre i filtri ogni due cambi? anche per quelli gpl va bene poi ogni due cambi?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 14/01/2014 20:49 #258204
facciamo chiarezza una volta per tutte. ogni tagliando:
- olio
- filtro olio
- filtro gpl bassa pressione
ogni 2 tagliandi (oltre quelli scritti qui sopra):
- candele
- filtro gpl alta pressione
ci sono poi operazioni extra, come il controllo gioco valvole ai 60mila, quasi inutile (le recensioni degli utenti che lo hanno fatto hanno dato giudizio unanime) vista la bontà della nostra testata
Un discorso a parte va fatto per filtro aria e abitacolo. Potrebbe bastare una soffiata come può essere necessario cambiarlo ogni tagliando. Vanno comunque controllati prima!
Ultima modifica: 14/01/2014 21:16 da Fabietto1990.
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 14/01/2014 21:03 #258208
ogni due cambi vale anche per il filtro aria?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 14/01/2014 21:12 #258212
si ma almeno leggi
I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 15/01/2014 12:52 #258286
Ragazzi questo benedetto Castrol Magnatec 5w30 non lo trovo da nessuna parte,hanno tutti il Castrol Edge 5w30 e mi dicono sia la stessa cosa... non e che è stato sostituito dall'edge? da internet non voglio prenderlo per poi aspettar che mi arrivi ecc. l'auto dovrei portarla domani massimo dopo domani dal meccanico!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL) 15/01/2014 13:41 #258293
Non vorrei sbagliare ma non si mette il magnate 5w20 nelle gpl?? Almeno mi era sembrato di leggere così sul manuale non ne sono sicuro
Peppe78 se chiedi all'auto ricambi te lo ordina e te lo fa arrivare
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari I problemi di Peppe78 con la sua auto (1.4 GPL)
