ARGOMENTO: Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3
Re:Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3 30/05/2014 05:20 #272643
Per caso hai visto se c'è lo spazio per poter mettere il filtro?? Credo non sia una cosa difficile ma l'unico problema può essere il posizionamento e il fissaggio... Soluzioni??
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3 30/05/2014 15:29 #272700
Un posto lo si trova quasi sempre... sto prendendo le misure, il filtro già l'ho preso
  • airjetline
  • Avatar di airjetline
Re:Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3 30/05/2014 19:32 #272725
Magari fai qualche foto e magari una piccola guida così se è semplice lo faccio anche io xd
  • p.porcelli1
Re:Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3 13/06/2014 21:41 #273471
@Airjetline hai novità?? Sei riuscito a montare il filtro??
  • p.porcelli1
Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3 08/09/2014 23:48 #280830
Hard Rain ha scritto:
Ciao, io ho avuto un problema simile al tuo, l'auto girava a tre cilindri ma solo a benzina, mentre a gpl andava benissimo, con conseguente accensione della spia gialla di problemi al motore. L'ho portata in una officina Ford e hanno trovato che ho beccato in un distributore della benzina con impurità all'interno (sembrava ruggine o limatura di metallo, non si sa bene) che ha danneggiato gli iniettori, la pompa della benzina e altre cose. Conclusione: ho dovuto cambiare tutti gli iniettori benzina (gli altri erano rovinati e in via di guasto), vuotare il serbatoio e pulirlo bene dai residui, cambiare la pompa della benzina e anche tutte le altre cose minori (filtri, ecc...), per una spesa di circa 1.500 Euro iva inclusa. Spero che il problema da te riscontrato non sia così grave, comunque. P.S.: i meccanici Ford mi hanno detto che nei distributori la qualità del carburante è spesso bassa e scadente, hanno avuto già non pochi casi analoghi al mio, sia a diesel che a benzina. Saluti.
Stesso problema,risolto con pulizia iniettori,serbatoio e cambio della pompa di alimentazione per la modica cifra di 500 euri,il tutto a 46000 km,smontato il serbatoio mi hanno chiamato e mi hanno fatto vedere,la pompa aveva parecchia limatura tipo ruggine,lo sporco ed il deterioramento della pompa erano evidenti,per cui,incazzato ho fatto il lavoro,adesso funziona bene.
2 mesi prima stesso problema risolto solo con la pulizia degli iniettori,lavoro inutile infatti il problema si è ripresentato come da descrizione,il tutto attribuito alla scarsa qualità del carburante che,a detta dei meccanici FORD,si deteriora in tempi brevissimi chimicamente oltre ad essere pieno di morchie e schifezze varie,sono a dir poco sbigottito,prima di questa Fiesta,ho avuto un'Escort Station Vagon Gpl che in 150000 Km,non ha mai avuto problemi di questo tipo,che siano cambiati anche un pò i materiali?
  • Menelik
  • Avatar di Menelik
Re:R: Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3 09/09/2014 01:38 #280833
Come già detto il problema più grosso è che manca un filtro carburante decente...in molti purtroppo hanno avuto questo problema
Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3 03/11/2014 15:40 #284852
Ciao ragazzi, ho un problema simile sulla mia auto e magari qualcuno di voi può aiutarmi a trovare una soluzione.
La mia auto è a benzina e ha un impianto a gpl, camminando a gpl la macchina va bene mentre quando vado a benzina il motore non ha potenza, quando accelero tende a spegnersi, se sfioro appena l'acceleratore a volte si riprende ma se accelero di più non va.
Ho provato a sostituire il filtro della benzina ma non è cambiato nulla,
la pompa della benzina credo che funzioni perchè quando accendo il quadro si sente che si aziona, ho fatto anche una prova, ho provato a staccare il tubo di uscita dalla pompa che sta nel serbatorio e ci ho collegato un tubicino che va in una bottiglia e la benzina usciva, anche se non so se la pressione è giusta.
A questo punto mi viene da pensare agli iniettori della benzina..
Su un'altro forum qualcuno mi ha detto che può essere un problema di adattatività della centralina dovuto ad un malfunzionamento dell'impianto gpl e staccando la batteria per una notte si dovrebbe azzerare l'adattatività, ho provato a staccare la batteria per una notte ma non ho avuto miglioramenti.
Che mi consigliate?
Se provo a mettere dello svitol nel tubo della benzina che va agli iniettori si puliscono? Con gli iniettori del gpl funziona.
  • Hank87
  • Avatar di Hank87
Re:R: Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3 03/11/2014 16:48 #284856
Controlla le candele...se sono molto scure e imbrattate è un problema di accensione, mentre se sono del giusto colore (chiaro, sul nocciola) allora il problema è l'impianto di alimentazione
Re:R: Re:R: Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3 03/11/2014 17:03 #284858
Di accensione dici? Però a gpl va bene.
Le candele candele le ho cambiate meno di un mese fa, ora le smonto e ti faccio sapere.
  • Hank87
  • Avatar di Hank87
Re:R: Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3 03/11/2014 17:04 #284860
Effettivamente se a gpl va bene non può essere l'accensione
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Fiesta 1.4 MK7 GPL 28K Problemi a benzina gira a 3
