ARGOMENTO: Aria Condizionata sempre Fredda
Aria Condizionata sempre Fredda 11/01/2016 12:14 #314569
Ciao a tutti!
La mia fofi 14 TDi del 2010 ha un problema con l'aria condizionato.
Impostando la temperatura al massimo, continua ad uscire solo aria freddissima. Inoltre non è possibile selezionare se far uscire l'aria da sotto il cristallo, frontalmente o sui piedi
Ho già verificato che il famoso braccetto sotto lo sterzo è rotto.
Sostituendo il braccetto risolverei anche il problema della temperatura del Clima?
Grazie a tutti!
  • Sandreddu
  • Avatar di Sandreddu
Re:Aria Condizionata sempre Fredda 11/01/2016 12:43 #314573
No con quello solo la direzione. Controlla il servomotore che gestisce il flusso caldo/freddo. Sta nella parte destra nella oarte vicina ai comandi del clima
Re:Aria Condizionata sempre Fredda 10/02/2016 13:41 #316671
ciao,. ho anch'io lo stesso problema. portandola dal meccanico mi ha detto che praticamente ci dovrebbe essere un altro motorino (e quindi un altro perno) che gestisce una pala che a seconda di come è orientata esce aria calda o fredda. io sinceramente questo motorino non l'ho visto e ho smontato mezza macchina. tu hai una foto o qualcosa per farmi capire cosa dovrei guardare? grazie anticipatamente
  • andry_vinx
  • Avatar di andry_vinx
Re:Aria Condizionata sempre Fredda 10/02/2016 15:34 #316676
La mia funziona solo se accendo il clima solo dopo qualche minuto che è accesa l'auto, dopo aver sentito un piccolo (ma neanche tanto) tonfo, oppure se spingo con un dito una quasi invisibile leva bianca dalla parte del passeggero dietro i comandi del clima.
Non smonto niente altrimenti, conoscendomi, spacco tutto.... :laugh: , certo che la componentistica dei leveraggi del clima lascia alquanto a desiderare......
  • paolosteel
  • Avatar di paolosteel
Re:Aria Condizionata sempre Fredda 10/02/2016 15:38 #316677
tu parli della fiesta mk7 giusto? come ci arrivi dietro i comandi del clima? non è tutto chiuso da plastica? potrei chiederti una foto? sono un po perplesso.
  • andry_vinx
Re:Aria Condizionata sempre Fredda 10/02/2016 16:03 #316678
Dieci minuti e vedo di metterti la foto...nel frattempo ho scoperto cos'è che si è rotto....
  • paolosteel
Re:Aria Condizionata sempre Fredda 10/02/2016 16:12 #316679
ooh questa è una bella notizia. almeno sappiamo cos'è che si rompe. appena mi mandi la foto vedo se è la stessa cosa anche per la mia. con un po di fortuna lo sgancio e vediamo se riesco a farmelo fare in metallo.
  • andry_vinx
Re:Aria Condizionata sempre Fredda 10/02/2016 16:16 #316680
Nella mia manca una vite e nell'altra si è spaccato la plastica tra dov'è avvitata la vite e il corpo di quello credo essere il motorino che sposta la leva caldo/freddo.
Quando il motorino cerca di spostare la leva si alza dalla parte che è spaccato il supporto vite/corpo, lavora storto e fà quel tonfo di cui parlavo.
Nel mio caso credo proprio di dover cambiare il motorino intero, ma lavorarci li mica è facile....almeno per me....
  • paolosteel
Ultima modifica: 10/02/2016 16:23 da paolosteel.
Re:Aria Condizionata sempre Fredda 10/02/2016 16:38 #316681
non riesco a vedere la leva di cui parli. è attaccata a quella parte metallica dove ci sono delle scritte?
  • andry_vinx
Re:Aria Condizionata sempre Fredda 10/02/2016 17:47 #316685
  • paolosteel
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Aria Condizionata sempre Fredda
