ARGOMENTO: Problema accensione
Problema accensione 18/01/2019 17:46 #350985
In questi giorni al mia sta dando "il meglio" di se...
Ora anche al primo avvio della giornata il motorino di avviamento fischia come fanno quelli ormai da buttare.
Lo scorso inverno mi ci faceva dopo 5/6 tentate accensioni ma ora tempo che (giustamente) la sua vita si sia accorciata di brutto, dovendo eseguire una decina di avvii al giorno anziché un paio.
Quindi rischio di dover cambiare il motorino di avviamento su un auto che non si avvierebbe comunque per il solito e conosciutissimo problema. Avevo pensato di rifar verniciare i fascioni per togliere righi e strusciature fatte dal precedente proprietario, poi anche l'avantreno andrebbe rivisto dato che da un po' di tempo risulta rumoroso sulle sconnessioni, le strade sono quelle che sono ed in teoria uno dovrebbe affrontare i problemi uno per volta per tenere l'auto sempre a puntino... ma con questa situazione assurda, vale la pena? :(
  • jordanvt
  • Avatar di jordanvt
Re:Re:Problema accensione 19/01/2019 23:46 #350999
danielefiesta ha scritto:
Io si - un antifurto GT alarm che si attiva e disattiva con apertura/chiusura dell'auto.
cosa sospetti ??
Supponevo ci fosse qualche 'interferenza' con antifurti.. antirapina..... ma non è così...
Quanti hanno risolto con la sostituzione iniettori?
  • maxdem
  • Avatar di maxdem
Re:Re:Re:Problema accensione 19/01/2019 23:47 #351000
cosa sospetti ??
Uno solo fino ad ora...
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Re:Re:Re:Problema accensione 19/02/2019 16:37 #351676
qualcun altro ha risolto?????
  • ARC1981
  • Avatar di ARC1981
Problema accensione 19/02/2019 16:46 #351677
Ciao a tutti.
Sotto suggerimento di un meccanico ho risolto semplicemente utilizzando il WD-40.
Ho fatto mezzo pieno di carburante, dopo di che ho spruzzato per 8 sec nel serbatolio il prodotto WD-40.
P.S.
Fuori responsabilità se questo dovesse danneggiare qualcosa nelle vostre auto!
  • uiaquinta
  • Avatar di uiaquinta
Problema accensione 26/03/2019 09:41 #352281
uiaquinta ha scritto:
Ciao a tutti.
P.S.
No ma... seriamente??? Io ho utilizzato uno dei migliori additivi per Diesel ma senza alcun risultato, ma soprattutto: era freddo quando hai fatto questa prova? non per tirartela ma con le giornate che sta facendo in questo periodo, ora anche la mia parte meglio, come tutti gli anni del resto... :S
Tienici aggiornati per cortesia.
  • jordanvt
Problema accensione 26/03/2019 09:53 #352283
E' vero che non sta facendo particolarmente freddo!
Considera che io abito sulle colline modenesi a 500 mt di altitudine!
Cmq per adesso va benissimo!
  • uiaquinta
Problema accensione 27/03/2019 09:21 #352308
'So talmente disperato che quasi quasi ci provo :whistle:
  • jordanvt
Re:Problema accensione 27/03/2019 13:49 #352313
Ci provo anche io...
Ma secondo me non cambia molto
Oramai le temperature si sono alzate....
Ieri pomeriggio la mia invece é impazzita...
Uscito da lavoro alle 17 quindi fermo per 9 ore all' accensione il motore ballava come un matto, come se fosse una 2 cilindri...
La cosa strana é che non ha fatto fumate strane e dopo una 20 di secondi é tornato tutto alla normalità...
Misteri di mamma Ford.....
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
  • entony14
Re:Problema accensione 27/03/2019 19:31 #352325
Misteri che hanno rotto le @@...
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  • jordanvt
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema accensione
