ARGOMENTO: Problema accensione
Problema accensione 11/04/2019 22:02 #352639
Ciao ragazzi come state? Purtroppo la mia fofi a differenza degli anni scorsi nello stesso periodo, queste sere fa le bizze. Questo inverno devo dire è andato molto meglio rispetto agli inverni scorsi, il problema si è presentato randomicamente e non in maniera pesante. Questi giorni farò il cambio olio visto che ha più di un anno che non lo cambio è magari riprovo con un additivo....ormai ci convivo. A presto
  • FraBuse
  • Avatar di FraBuse
Re:Problema accensione 12/04/2019 15:17 #352653
Io tutto come sopra, anche dopo due "applicazioni" di Wd 40...
Ormai ho preso il vizio di premere giù il il pedale fino a metà corsa prima di avviare il motore, magari è una mia convinzione ma pare che parta prima, come se gli mancasse il gas all'avvio.
Purtroppo non sarebbe compito nostro risolvere i malfunzionamenti della nostra auto, uno si affida ad un professionista pagando ma togliendosi il pensiero, ma quando il professionista non sapendo cosa fare inizia a cambiare tutto, dallo stemma sul cofano al tergicristallo posteriore, uno deve iniziare ad organizzarsi da solo.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  • jordanvt
  • Avatar di jordanvt
Ultima modifica: 12/04/2019 17:17 da jordanvt.
Re:Problema accensione 04/09/2019 21:33 #354570
Ciao ragazzi, ha da parecchio che non scrivo. Avete qualche aggiornamento?
  • FraBuse
  • Avatar di FraBuse
Problema accensione 19/11/2019 18:42 #355439
Arrivano le pioggie abbondanti e le basse temperature ed ecco.che rispunta il problema
  • FraBuse
  • Avatar di FraBuse
Problema accensione 20/11/2019 11:30 #355444
Esatto!
Anche a me lo stesso problema si ripresenta in questi giorni!!!
Nessuno ha novità rilevanti?
:S
  • maxdem
  • Avatar di maxdem
Problema accensione 14/12/2019 11:17 #355757
Anche a me lo stesso problema... A qualcuno hanno mai sostituito i tubi del gasolio che si trovano sotto il filtro dell'aria? Il mio meccanico pensa che ci sia qualche tubo leggermente usurato che fa trafilare aria nell'impianto... Io devo dire che di lui mi fido e nei prossimi giorni gli porterò la macchina per vedere se riesce ad individuarlo... Qualcuno ha mai fatto questa prova?
  • Lives77
  • Avatar di Lives77
Re:Re:Problema accensione 14/12/2019 11:26 #355758
luca ambro ha scritto:
Ciao Vanessa,
Quindi cara Vanessa, mettiti l'anima in pace perchè l'unico intervento che mi ha risolto il problema è sicuramente la sostituzione dei 4 iniettori.
Sono iniettori della Siemens e non sono riparabili, purtroppo.
Luca
Luca, ti risulta che abbiano sostituito ance i tubi di mandata e sfiato del gasolio che si trovano sotto il filtro? il mio meccanico, di cui mi fido ciecamente, è convinto che ci sia un problema a questi tubi o magari un cattivo serraggio di uno di essi... chiaramente cambainto gli iniettori magari hanno cambiato anche i tubi o magari nel rimontarli li hanno serrati a dovere.
  • Lives77
  • Avatar di Lives77
Re:Problema accensione 14/12/2019 14:38 #355761
In teoria Ford propone una modifica in occasione della sostituzione degli iniettori; un bel mucchietto di roba te cui anche (se non vado errato) le tubazioni degli iniettori.
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
  • jordanvt
Re:Problema accensione 15/12/2019 09:03 #355770
Quindi ci sta che in Ford hanno capito che il problema sono i tubi e non gli iniettori? magari però risultando troppo onerosa la cosa hanno preferito non investigare ulteriormente.... Comunque, com me ford ha chiuso per sempre... passi che si possano avere problemi, ma che la casa costruttrice non dia almeno una soluzione ad un problema noto, mi sembra pazzesco.... La mia già 2 volte ha avuto il problema alle rondelle degli iniettori, la prima volta mentre era ancora in garanzia.
  • Lives77
  • Avatar di Lives77
Ultima modifica: 15/12/2019 09:06 da Lives77.
Re:Problema accensione 15/12/2019 09:36 #355771
Io in occasione della sostituzione delle rondelle, ho cambiato anche la tubazione "ramificata" , quella con gli attacchi rapidi per intenderci... Ma non è cambiato nulla, idem con la sostituzione del sensore sul Rail (che Ford non fornisce come ricambio).
  • jordanvt
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema accensione
