ARGOMENTO: Vibrazioni dovute ai bassi...
Re:Vibrazioni dovute ai bassi... 19/02/2010 15:25 #40272
penso di si!!! io intendo a milano.
  • alexxx87
  • Avatar di alexxx87
  • The Blazer Snack
- Plafoniera posteriore
Re:Vibrazioni dovute ai bassi... 19/02/2010 15:33 #40275
Teddy ha scritto:
Salve a tutti,
c'è un problema che mi sta veramente infastidendo sulla mia Fiesta e cioè le vibrazioni che si creano spesso e volentieri a causa dei toni bassi nella portiera anteriore destra. In aggiunta sembra che l'altoparlante produca dei "click" a certe frequenze del suono, non so se mi sono spiegato...
Ho provato a premere con la mano contro la plastica della portiera, a destra dell'altoparlante, e il disturbo si è attenuato parecchio.
Le soluzioni che mi vengono in mente sono 2:
- portare la macchina in concessionaria e sentirmi dire magari che è un problema non grave e che tenendo il volume a 10 e i bassi al minimo non si manifesterà più... :angry:
- farmi sventrare da un installatore di impianti hifi le portiere con tutti i danni collaterali che si potrebbero avere, farmele farcire con materiali fonoassorbenti o simili e con l'occasione farmi sostituire le casse con altre meno economiche, il tutto con il risultato di farmi fuori la tredicesima :(
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Suggerimenti?...
io avevo lo steso problema , sono andato in ford e mi hanno aggiustato tutto loro dicendomi che in tutte le fiesta o nella maggior parte si manifestano vibrazioni nelle casse , xkè dice il mecca che non serrano molto le viti x farle assestare infatti il mecca smonta la porta stringe le viti anche quelle del pannello come si deve , e da allora le vibrazioni sono un brutto ricordo ...ps è gratis
quindi vai in ford
  • freak
  • Avatar di freak
Re:Vibrazioni dovute ai bassi... 19/02/2010 15:35 #40277
freak ha scritto:
Teddy ha scritto:
Salve a tutti,
quindi vai in ford
ps clamorosa scoperta le casse della fofi sono della blaupunk
  • freak
  • Avatar di freak
Re:Vibrazioni dovute ai bassi... 19/02/2010 17:03 #40310
freak ha scritto:
freak ha scritto:
Teddy ha scritto:
Salve a tutti,
quindi vai in ford
wow!! buone quindi!
Re:Vibrazioni dovute ai bassi... 19/02/2010 17:17 #40312
ah ok... e ti trovi bene da questo meccanico? no perchè io pensavo qualora ce ne fosse bisogno di andare alla varco in via innominato ma se mi dici che è bravo....
  • -fatale-
  • Avatar di -fatale-
Fiesta 1,2 82 CV - Titanium - 3P - Titanium Pack - Cerchi da 15'' - PSS - Pacchetto fumatori - Nero Panther - Dots Antracite - Esp - Ruota di scorta
Re:Vibrazioni dovute ai bassi... 19/02/2010 17:22 #40316
boh guarda io di meccanici conosco solo quelli scortesi di via dell'innominato. non so se l'altro utente ci può dare maggiori info dell'altra officina. non so se sei costretto ad andare per forza dai meccanici dove acquisti l'auto.
  • alexxx87
  • The Blazer Snack
Re:Vibrazioni dovute ai bassi... 19/02/2010 19:40 #40378
ma sei andato da un carrozziere autorizzato ford , o da un meccanico autorizzato?
Re:Vibrazioni dovute ai bassi... 19/02/2010 19:53 #40381
Quindi non è un problema della cassa o dei supporti fatti male ma "solo" di viti non serrate bene!!!!
E' molto buono da sapere, molti potrebbero risolversi il problema da soli. in poco tempo e più di una volta anche a garanzia scaduta!! Grazie! ;)
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Vibrazioni dovute ai bassi... 19/02/2010 21:25 #40413
mah...senza nemmeno spendere i soldi di benzina per andarci...basta un po' di gomma o gommapiuma tra cassa e supporto...si serrano bene le viti e i rumori penso che spariscono...cmq la mia scenic del 96 ha addirittura i reflex sull'attacco delle case davanti :P e questi problemi non ne ha mai avuti...la peugeot di mio padre che è del 2003 invece ha lo stesso problema citato ;) che differenze è :P
Re:Vibrazioni dovute ai bassi... 20/02/2010 00:21 #40435
scusate il ritardo....x chi l ha chiesto prima io intendevo via dei missaglia in milano.....la macchina l ho presa all ambrostore ...e li c'è l officina multimarche audi alfa fiat ford nissan ecc ecc ...credo che ci può andare chiunque....e ovviamente io posso andare in altre officine autorizzate o officine ford...
x quanto riguarda il problema ripeto che a me hanno cambiato la cassa...e se è vero che è cosi (non ero presente ) ne sono molto felice...oggi ho provato un pò a forzare e sicuramente è tutta un altra musica...anche se io rimango della mia impressione che 750 euro di pacchetto non li vale...anche se c'è il sistema bt e la presa usb...
  • NICMIL
  • Avatar di NICMIL
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Vibrazioni dovute ai bassi...
