ARGOMENTO: comportamento su neve
R: Re:comportamento su neve 27/11/2012 13:28 #209715
Fiestatrend ha scritto:
P.S ma gli esperti che dicono a proposito? :sick: :dry:
Di montare gomme termiche ;)
.....del comportamento della nuova fiesta....è dal 2008 che le vendono.....di quelle equipaggiate di esp e tcs nessuno si lamenta? le riviste che dicono? quelli che abitano in quota e ne posseggono una?....se un'auto è scarsa sulla neve....lo facciano sapere.
io avrei evitato di comperarla.
ho buttato la mia vecchia megane break automatica (2001 con 194milakm) con blocco del diff....sulla neve era come un suv...
...in più mi date conferma che i "vari componenti elettronici aggiunti" non ti aiutano certo nella guida....per usufruirne a pieno uno dovrebbe essere un auto-ma, guidare come un robot e non uscire dai vari parametri delle varie tarature....cosa che nella maggior parte dei casi (mi sembra)...accada.
nella pratica la tipologia delle strade è molto lontana dai parametri in cui operano i vari esp, abs, tcs....abcdefgh......
Vorrei sapere il reale motivo che ha spinto i costruttori ad inserire questi gingilli nelle auto.
La sicurezza?....l'incapacità dei molti nel condurre un mezzo tanto semplice come un'auto?
vabbè...il discorso sarebbe lungo....spero solo che alla prima nevicata non finisca per mettere le catene.... B)
Non diciamo eresie...spero proprio non ne abbia bisogno ma se ne avessi vorrei vedere come faresti senza!
Io comunque ho i 16 con le termiche e va bene...magari sulla neve con i 14 sarebbe meglio ma va benissimo anche così...abito a 850m e l'go portata spesso anche senza termiche, e i vari controlli aiutano e anche parecchio...
vatti a vedere i test sulla neve con i controlli su YouTube
Ultima modifica: 27/11/2012 13:29 da Fabietto1990.
Re:comportamento su neve 27/11/2012 13:44 #209724
vampi77 ha scritto:
a casa mia si chiama EVOLUZIONE!!! Bisogna andare avanti con il progresso, no fermarsi a 20 anni fa!!!
Tutti i nuovi sistemi elettronici di sicurezza sono studiadi per prevenire, aiutare ma con questo non vuol dire che si è sempre sicuri al 100%, la testa bisogna usarla sempre.
Per mia esperienza personale, sulla GP con TCS attivo, è riuscito a portarmi fuori da una situazione poco gradevole sotto una bufera di neve (con gomme estive)...quando provavo a disattivarlo non mi muovevo di un solo cm e, nell'affrontare le curve, l'auto tendeva a scodare per il ghiaccio ma, prontamente, l'ESP interveniva evitando di andare in testa coda!!!! Altra esperienza... sono riuscito ad andare in testa coda con le catene da neve (sempre con gomme estive) con la punto 1 serie...in quel caso un ESP mi avrebbe aiutato molto quindi, come puoi leggere, questi gingilletti elettronici aiutano, basta solo prenderci un po di confidenza.
Mi sento di dire che non si possono paragonare le caratteristiche di una Fiesta con una Megane che monta un differenziale autobloccante....è come paragonare un' Alfa 147 con una 147 Q2!!!
ok...ok....non voglio fare arrabbiare nessuno.
Mi sto tranquillizzando al sapere che l'auto che ho appena acquistato sia efficace sulla neve.....forse come dite; io che ho imparato a guidare con una polo del 77 (era il 1982).....devo aggiornare il mio stile di guida...
però era bello sentire la strada sotto il culo; il limite di tenuta.....lo scodinzolare del mezzo per arrampicarsi su neve e strade ghiacciate.....bei tempi!....mi manca il contatto con la forza centrifuga....e tutte le belle sensazioni date dalle vecchie golf....renault....fiat....ora è tutto appiattito in nome della sicurezza e stabilità.
  • Fiestatrend
  • Avatar di Fiestatrend
  • ....sono l'anti-diesel....
Re: comportamento su neve 27/11/2012 13:52 #209727
antoniomontag ha scritto:
confermo, assolutamente 175/65/14....inutile impronta a terra larga
Precisiamo,
L'impronta a terra larga è inutile (anzi controproducente) sulla neve.
Ma credo che pochi di noi abitino al Passo Maloja dove ci sono 30cm di neve per tre mesi filati d'inverno, quindi credo che la gommatura 195 termica sia il miglior compromesso per l'utilizzo delle nostre Fiesta da Novembre a Marzo.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:comportamento su neve 27/11/2012 13:53 #209728
lol, stai tranquillo che con la fiesta la strada la senti... e anche troppo! :silly:
  • Filippox
  • Avatar di Filippox
Di solito cerco di non rispondere alle provocazioni, ma se proprio uno vuole, lo mando volentieri "in quel posto"
R: Re:comportamento su neve 27/11/2012 14:07 #209734
Io ho imparato a guidare con una macchina senza controlli, ma non è che mi manchi tanto! Se per bei tempi intendi quando a ogni curva con la neve rischi di finire in un burrone o di speronare qualcuno che viene in senso opposto forse c'è qualche problema...la strada la senti benissimo anche con questa...e se vuoi rischiare di nuovo di sfracellarti stacca il fusibile dell'abs e metti il pulsante che disattiva l'esp
R: Re: comportamento su neve 27/11/2012 14:08 #209735
Precisiamo,
Quoto...tutti fanno il ragionamento "sulla neve", quando invece nevica si e no 6 giorni l'anno!
Re:comportamento su neve 27/11/2012 14:16 #209738
se vuoi puoi montare o farti montare il tastino che esclude il controllo della trazione, come abbiamo fatto in molti in questo forum, non sono sicuro che si disattivi anche l'ESP, come sulle bmw, devo ancora testarlo :whistle: :whistle: ...altrimenti strappa tutti i sensori e vedrai che avrai una fiesta stile anni 90 :laugh: :laugh: :laugh: ....
Si scherza e nessuno è arrabbiato, purtroppo i messaggi vengono letti e interpretati in maniera soggettiva
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re: R: Re: comportamento su neve 27/11/2012 14:25 #209741
Precisiamo,
qualche precisazione....
monto le 195 di serie ...e domani metto quelle invernali sempre sulla stessa ruota....non mi piace avere ruote in giro per casa.
dalle mie parti l'inverno (con possibilità di nevicate) parte da fine ottobre (ha gia nevicato quest'anno 10cm ) e l'anno scorso l'ultima nevicata è arrivata il 4 di giugno.....temperatura record inverno 2011 -15.....neve (inverno 2009) 1.45 cm....quindi io mi preoccupo delle nevicate....sono lontano dal posto di lavoro circa 40km di cui 13 in salita e strada montana.
logico che alla mia età non mi cimento in una guida dallo stile rallystico.....ma tutte le preoccupazioni di cui parlano al giorno d'oggi del fatto che ci siano o meno tutti quei accorgimenti....non le trovo così importanti per condurre un'auto.
Non serve stare in alta montagna, sulle strade che percorro capita di trovarci 20/30cm.....e se sai guidare....l'auto la porti a casa altrimenti....se non sei equipaggiato adeguatamente....te ne stai tra i boschi ad attendere che passi qualcuno o ti avvii a piedi verso casa.
  • Fiestatrend
Re: R: Re: comportamento su neve 27/11/2012 14:29 #209744
Ma certo, ma anche se capita spesso che nevichi dalle tue parti, in cinque mesi in realtà quanti giorni stai sulla neve? Neve fresca intendo, perché si suppone che nei giorni seguenti alle nevicate le strade si liberino (anche se non è detto...).
Questo per dire che effettivamente la misura 175 sulla neve, cioè a nevicata in corso, è senz'altro più efficace della 195, ma non è che con quest'ultima non ti muovi più. Se sono termiche anche le 195 fanno il loro lavoro.
In compenso, in quei cinque mesi, nei giorni in cui non cammini sulla neve hai una gomma che ti mantiene quasi del tutto le doti stradali della tua auto in termini di tenuta, precisione, reattività ecc...
Inoltre 195 oggettivamente è una misura media, c'è un buon 50% di auto (dalla categoria C in poi) che anche con le invernali monta dalle 205 in su...
  • Lookaloopy
Ultima modifica: 27/11/2012 14:31 da Lookaloopy.
Re: R: Re: comportamento su neve 27/11/2012 14:46 #209747
AHAHAHAHAHA...bellissima l'ultima frase!!! Condivido con te questo pensiero, una volta non esisteva nessun tipo di controllo e in montagna con la neve ci si andava lo stesso....oggi, PER LEGGE, questi sistemi devono essere presenti e tra qualche anno saranno le auto a portare noi...che amarezza :dry:
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari comportamento su neve
